Clou
Alle Beiträge von Clou
  1. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [mention=4420]kratzecke[/mention] passt denn der Rest wie Vergaser Bedüsung Sammler und nur die Ansaugbrücke nicht oder ist das zwischen B und H Motor garnicht kompatibel?
  2. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    danke für das Bild der Doppelvergaser soll auf einen 99er Bj1976 B-Motor montiert werden
  3. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Doppelvergaser kommt aus Holland
  4. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hier weiter Bilder
  5. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    http://i.marktplaats.com/00/s/NTQzWDcyNg==/z/mQIAAOSwQYZWx3No/$_84.JPG so sieht er aus und am linken unteren Rand sieht man einen Stützen. Was kommt da dran? Dann ist noch in der Mitte zwischen Ansaugstutzen 2 + 3 eine Fühler(?) wo 2 dünne Schläuche abgehen. Einer fehlt..-
  6. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Jevo, danke für dein Angebot, melde mich über PN. Weiß jemand ob die Zenith Doppelvergaser beim 99er und 900er gleich angeschlossen sind?
  7. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich hab eine Doppelvergaser mit Luftfilterkasten und Ansaugbrücke für meinen 99er bekommen und wollte fragen ob in der Nähe von PLZ 42781 (Düsseldorf-Wuppertal) jemand so eine Anlage verbaut hat. Ich wollte mal gucken, da ich ev. ein oder zwei Schläue nicht hab. Falls jemand hier im Umkreis ist und Lust hat bitte ich um Info Gruß Thomas
  8. So läuft wieder. Regler getäuscht Lima ok Lichtschalter vom Schrott für 10€ aus einem 9-3 ausgebaut, war ein Tipp aus dem Forum-Lichtrelais ok Dann noch Servopumpe getauscht, keine Lenkgeräusche mehr Danke für eure Hilfe
  9. Hallo, meine Frau ist mit 900/1 Bj 92 gestern liegen geblieben. Ich habe eben eine neue Batterie eingebaut, damit springt der Wagen wieder an, aber es geht kein Abblendlicht und auch die Batterie / Lima Warnleuchten im Instrumententräger leuchtet dauernd. Habe mich, da ich nicht schlafen konnte im Forum umgeguckt und einiges über das Lichtrelais gelesen. Nur kann denn ein defektes Lichtrelais auch zusätzlich besagte Warnleuchten im Instrumententräger angehen lassen. Hat jemand davon schon gehört, oder sollte gleichzeitig der Regler der Lima den Geist aufgegeben haben. Ich wollte gleich erstmal die Ladespannung messen um den Regler zu checken. Hat sonst noch wer einen Tipp Gruß Tom
  10. Hallo, ich hab beim Restaurieren der Fahrertür zwei Federn gefunden und weiss nichts damit anzufangen. Wer weiss wohin sie kommen? Es handelt sich um einen Saab 99 Bj 76 Federn siehe Bilder Gruss Tom
  11. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, mein Saab 99 Bj 76 hat auf der rechten Seite Spiel im Axialgelenk. Habe im Anhang ein Bild aus der Reparaturanleitung und von Sk..dix Sehen nicht gleich aus! Sind sie trotzdem kompatibel? Bitte um Info Gruss Thomas
  12. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, vielen Dank für den Link, aber HFT hat die Pumpen gewechselt. Gruß Thomas
  13. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, den Rep-Satz hab ich schon. Ein Mechaniker der Saab B Motoren nicht nur aus Büchern kennt auch. Es geht erstmal nur um den Saab Auszieher und Eindrücker. Danke für eure Tipps Thomas
  14. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    @alle jetzt hat es mich erwischt, Wasserpumpe B Motor leckt. Den Bericht von HFT in Forum hab ich schon durchgelesen. gibt es im Raum Düsseldorf jemanden, der das passende Werkzeug besitzt um die gepresste Wapu abzuziehen? Gerne auch weitere Infos oder Hilfe erwünscht. Kontakt über 02104-176860 oder email Gruss Thomas
  15. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, gibt es für die Ölpumpe Saab 99 Bj 76 irgendwo die Dichtungen oder ein Rep-Satz. Im Bild die O-Ringe Nummer 1,3,9 Danke für die Hilfe Gruss Thomas
  16. Hallo, bei meinem 99er habe ich Ölverlust an dem Halter des Ölfilters. Der Ölfilter wird links vorne verschraubt, das Öl wird noch über eine Wasserschleife temperiert und dieser Halter ist dann am Motorblock angeflanscht. Dort verliert er Motoröl. Gibt es hierfür noch Dichtungen oder muss ich mir etwas zurecht schneiden? Gruß Tom
  17. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja meiner ist ein 99L standart sparausführung
  18. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    997620..... Ein 76er mit Ez 11.04.78 und 80000km gelaufen War von 1991 abgemeldet bis 6.2015
  19. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hinten hat er die schmalen Rückleuchten und die Spiegel sind geschwärzt. Bj 78 steht im Brief aber kann man anhand der Fahrgestellnummer gucken wann er gebaut wurde?
  20. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo und danke, wofür steht x7 Ist das ein zwischen Model?
  21. Hallo, ich hab ein Saab 99gl Bj 1978 mit den dicken Gummistossstangen. Da diese nicht mehr so schön sind wollte ich die Chromstossstangen von den ersten Baujahren montieren. Passt das Plug and Play oder bleiben hässliche Löcher etc übrig? Mein 78 er hat noch die Schmalen Rückleuchten und ist ein 2 Türer Sedan Gruss Tom
  22. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bostik 1513 Kontaktklebstoff Wärmefest bis 120'C Danke für den Tipp mit Witten
  23. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, gerne möchte ich mein Himmel im Saab 900 ohne Schiebedach erneuern Ausgebaut und Stoff entfernt hab ich schon. Pappe ist gereinigt. Jetzt suche ich Adressen oder Betriebe, die mir den Stoff verkaufen oder beziehen. Weiß jemand Adressen im Raum Düsseldorf Wuppertal? Gruss Tom
  24. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, habe den Regler, der bei der Batterie sitzt, gewechselt und schon geht es wieder. Danke für eure Hilfe Gruss Tom
