Clou
Alle Beiträge von Clou
  1. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schrauben gingen nicht....funxt aber und an den originalen Würfel waren die Zapfen ab
  2. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hab die Kardanklötzchen rausgeschmissen und durch Stahlwürfel ersetzt. Nach Test noch entschärft und umwickelt
  3. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    kurze Verständnis Frage: nachdem bei meiner Heizung ein Kardanwürfel der Welle defekt war musste ich diese reparieren und habe festgestellt, dass am Regelventil (siehe Anhang) es scheinbar kein Endanschlag gibt; soll heißen man kann es ohne Anschlag beliebig oft drehen. Ist dieses Verhalten normal?
  4. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    28 wars danke für Eure Hilfe
  5. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo bei meinem Radio liegt am Stecker kein Plus 12v an. Egal welche Schalterstellung vom Zündschlüssel. Das Kabel geht nach rechts hinten weg im Radioschacht. Gibt es irgendwo noch Sicherungen, die ich kontrollieren könnte oder von wo kommt das rote Kabel? Vielleicht Beifahrer Fussraum? Bin für Tipps dankbar. Gruß
  6. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Birnen über Lautsprecher getauscht.. wenn ich am Dimmer zieh dann geht die Beleuchtung. Muss ich zum Dimmerwechsel das Kombi Instrument ausbauen oder geht das irgendwie anders?
  7. der originale hat die Kabel-Farben von links nach rechts-grün-rot-schwarz siehe Bild. der von Reichel hat rot-grün-schwarz! Muss ich da was umpinnen oder sind die Farben genormt, sodass ich nur farbgleich löten muss. Wer weiss Rat?
  8. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
  9. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
    kann nur flexen nicht schweißen...
  10. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
    Doppelmuffe KG125 eine Seite abgeschnitten.Schnittkante mit 18 Schlitzen versehen und Rand mit 4 Öffnungen versehen, in die das Radkreuz kommt.Kosten 3€ 15min Arbeit.Funktioniert tadellos
  11. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
  12. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
    ohne Sicherungsklipp drückt der Pumpendruck die Druckleitung immer wieder raus! Grosse Sauerei...
  13. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
  14. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
    Bild kommt morgen.
  15. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    https://m.reichelt.de/?ARTICLE=151371&PROVID=2788&wt_mc=amc142020183926029&gclid=COnW3cqL6coCFUWNGwodgKMAgA Passt der für ein MY92 900i mit 2l Motor? Hab den Link nur für die 2,1l Maschine gefunden.a Gruss Tom
  16. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
    hab den mit Forum-Tipp und dadurch selbstgebauten KG-Rohr Werkzeug ganz einfach gelöst bekommen. Pumpe ist schon wieder drin. Auf Wunsch kann ich gerne ein Bild machen und einstellen. Das Rohrstück hat keine 3€ gekostet und die Schlitze hab ich mit der Flex eingeschnitten
  17. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
    kann man denn die Hex-Schraube gut lösen, meine hat noch die rote Schraubensicherungslackung
  18. Clou hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo mir ist beim Tausch der Benzinpumpe eine Sicherungsnase der Druckleitung (siehe Bild gelber Halter) gebrochen. Hat jemand einen Tipp, wo man den beziehen kann, Sk...ort kann nicht helfen
  19. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    alles original
  20. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hab wie gesagt erst 250km zurück gelegt und es ist langsam schlimmer geworden, sowohl Leerlauf als auch Fehlzündung im Schiebebetrieb
  21. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    erstmal danke für die bisherigen Antworten. Es wurde natürlich neuer Sprit benutzt, da die Kraftstoffpumpe fest war und gegen eine gebrauchte Bosch getauscht. Der Gummipömpel ist ebenfalls neu und Tank wurde gereinigt. Motor läuft ab 1200rpm schön rund und zieht gut.Turbo ist eine Freude. Zündzeitpunkt kommt als nächstes. Sieht man bei den Düsen das zersetzte Netz oder es muss doch sichtbar sein wie das Spruhbild ist und ob es nachtropft.
  22. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kann man Düsen reinigen, Wagen lief circa 10J nicht und jetzt erst 250km
  23. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, im Schiebebetrieb hat mein T8 Fehlzündungen. Kerzen und Zündgeschirr neu. Leerlauf auch unrund bei ca. 550rpm Kerzenbild eher hell statt Rehbraun. Kann mir jemand Tippsgeben? Gruß Tom
  24. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dimmerrädchen war es nicht, ich werde heute mal den Lautsprecherdeckel abnehmen. Gibt es ein Schraube, welche das Instrument mit Masse verbindet, oder alles über Stecker?
  25. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Saab 900T8 Ausfall der gesamten Beleuchtung des Kombiinstrumentes. Gibt es ein Tipp, wo ich anfangen sollte zu suchen (nicht SuFu), vielleicht Masseprobleme etc Gruß Tom
