Clou
Alle Beiträge von Clou
  1. Hallo, Sufu bietet nur das Gegenteil. Mein MY84 900T8 fühlt sich viel zu leichtgängig an. Zum Vergleich zwei 900i MY 92 Gibt es unterschiede im Lenkgetriebe Übersetzung etc Fühlt sich viel zu leichtgangig an. Reifendimension ist gleich. Wer hat ein Tipp?
  2. Clou hat auf Lora64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    AU extern an einer freien Werkstatt des Vertrauens und dann zu einer anderen TÜV Dekra oä fahren. Ist vielleicht auch ein gangbarer Weg
  3. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    gibt es die Leitung bei den üblich Verdächtigten und wenn ja, wie bekomme ich die Leitung auf den Adapter. Kann ich das andere Ende genauso problemlos lösen wie auf dem Bild ( Überwurfmutter lösen)
  4. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was sagen die Profis, ich hab keine Ahnung
  5. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Werde nochmal kräftig fummel, mal gucken ob es flutscht
  6. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich hatte die Überwurf Mutter ab und mir den Konus angesehen. Da ich keine weitere Dichtung gesehen habe und der Konus gut aussieht, dachte ich, dass es nur die Leitung seinen kann die nicht mehr dicht auf dem Stutzen gesteckt ist. Vielleicht weiss jemand ob ich evtl eine Dichtung nicht gesehen habe. Gruss Thomas
  7. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    An meine Saab 900 T8 ist eine Rücklaufleitung undicht. Ich hab die Überwurfmutter nachgezogen ohne Erfolg.Jetzt möchte ich die schwarze Leitung um 2cm kurzen. Bekommt man die wieder gut aufgesteckt oder gibt es etwas zu beachte. Im Anhang ein Bild. Es ist die linke Leitung. Gruß Thomas
  8. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Klaus, danke für den Tipp, aber es geht nicht um das Flexrohr an sich, das hab ich noch von meinem 99er gehabt, sondern wo es auf der rechten Seite befestigt wir! Beim 99er Vergaser schiebtman es unter dem Krümmer in eine Art Steckplatz. Da ich bei der Demontage am 900T8 nicht aufgepasst hab, sondern nur nach oben rausgezogen hab, weiß ich nicht wo es hier auf der rechten Seite hinkommt. Habe von unten keinen Platz gesehen, der dafür vorgesehen ist. Vielleicht fällt dir dazu etwas ein. Gruß in die Runde
  9. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, hab heute den Kühler gewechselt und auch das Aluflexrohr welches unter dem Turborohr liegt. Hab aber nicht aufgepasst, wo das Aluflexrohr auf der rechten Seite unter dem Turbo angeschlossen ist. Das alte hat sich mehr oder weniger selbst aufgelöst. Auf der linken Seite ist es in einem Flasche nahe dem Luftfilter eingesteckt. Wer weiß Rat Gruß Thomas
  10. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also die Anschlüsse und der Adapter war plug ans Play auch der grosse Gummistutzen zum Kofferraum und der kleine Gummi-Trichter zum Plastikreserverreservoir war gleich.Außerdem fällt mir ein, dass die Boschnummer gleich war, somit Pumpen gleich! Ist nur noch zu klären ob Adapter bzw Rückschlagventil unterschiedlich sind, weil die Ersatzpumpe aus einem T16 kam und ich den T8 hab
  11. Hallo, auf der Bosch Kraftstoffpumpe sitzt ein Ventil/Druckminderer. Sind diese Regler gleich beim T8 und T16 oder bedürfen die Einspritzanlagen unterschiedliche Drücke? Kann man die Boschpumpe vom T16 problemlos im T8 fahren oder sollte ich Adapter/Ventil/Druckminderer oder wie auch immer das Ding heißt tauschen? Gruß Thomas
  12. Eindeutig Fanta 4
  13. Clou hat auf Hardy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Motor läuft mit Ersatzpumpe, brauch dann wohl eine Pumpe plus Rüssel, da die alte weder mit Sprit, WD 40, Hammer, noch zu reden funktioniert.
  14. Clou hat auf Hardy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Pumpe fördert nicht, wenn man mit Kabel von der Batterie zur ausgebauten Pumpe geht hört es sich wie ein Klicken an, als ob sie drehen will aber nicht kann.Morgen wollte ich von unten wo das Pumpenförderrad sitz die Pumpe mit WD40 fluten. Mal gucken ob es was bringt
  15. Clou hat auf Hardy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ska...x glaube ich, aber ich wollte erstmal ohne Rüssel starten um zu sehen was noch alles klemmt
  16. Clou hat auf Hardy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Pumpe tut es auch nicht..... Kann man die irgendwie reaktivieren über angiessen mit Sprit und einwirken lassen.....
  17. Clou hat auf Hardy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Gerd, was machen Modellbauer und Kunstflieger in so einem Fall? Mein Benzinpumpenansauggummitrichterpömpel hat sich zersetzt!
  18. Heute erstmal Reste des Gummirüssel an Benzinpumpe entfernt und Relais gebrückt. Pumpe ist aber tot...
  19. 2 mal 3:30h Autobahn und mit 65kmh über den Hunsrück und die Eifel...
  20. Gekauft, mein erster Turbo... mit Anhängerkupplung
  21. Clou hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    weil es spaßig ist, sooft es möglich ist 88000km Wasserpumpe von HFT gemacht! Selbstwartung H-Kennzeichen und B-Motor.....
  22. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So Dichtung bestellt und nun nächste Frage wohin geht der dicke Kühlwasserschlauch, der in der Mitte der Ansaugbrücke sitzt. An der Einfachvergaseranlage hatte ich 2 Schläuche für das Kühlwasser. Einer ging direkt an die Wasserpumpe und der zweite an den Wärmetauscher der Heizung. Bei der Ansaugbrücke finde ich nur ein Anschluss..... Im Anhang Foto der beiden Schläuche der Einfachanlage Oder hat der Schlauch, der in der Mitte von der Ansaugbrücke Zweifachvergaser kommt, eine Abzweigung an der er zur Wapu geht? Vielleicht hat Saabotör eine Explosionszeichnung?!
  23. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist der link eventuell falsch? ich komm auf Endnummer 1004046! Korrekt?
  24. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So habe jetzt den passenden Ansaugkrümmer für meinen B-Motor. Nun die weitere Frage: weiß jemand ob die Ansaugkrümmerdichtung beim Einfachvergaser gleich der Dichtung vom Doppelvergaser ist? Bin auf Infos gespannt, gerne mit Bezugsquelle Gruß
  25. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    suche B Motor Ansaugbrücke Doppelvergaser! Ich will die 7 PS..
