Clou
Alle Beiträge von Clou
  1. Clou hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    riss im krümmer
  2. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hört sich plausibel an. Mal gucken was die anderen so meinen
  3. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    reine Sichtprüfung. Dreht man Lenkrad dreht sich Kreuzgelenk mit und Spiel scheint in dem Lenkgetriebe selbst zu sein. Gibt es da eine andere/besser Inspektionsmöglichkeit. Lenkung wurde Fachwerkstatt tauschen.
  4. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kreuzgelenk hat kein Spiel und Schraube fest. Kann man am Lenkgetriebe nachstellen?
  5. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Spurstangen neu Lenkung eingestellt.Kreuzgelenk guck ich mal morgen nach! Gibt es das noch bzw kann man das tauschen oder reparieren?
  6. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo kann man Spiel in der Lenkung beseitigen? Ich hab ein 84er 900t8 der um die Mittellage 2-3cm Spiel.hat. Kann man das einstellen? Lenkung ist sehr leichtgängig und ein Pumpenwechsel hat nichts an der Leichtigkeit geändert. Jetzt stört mich noch das Spiel um die Nulllage. Lenkung ist dicht und macht keine Geräusche. Bringt ein Öl Tausch abhilfe und wenn ja welches. Gruss Tom
  7. Clou hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kann man eigentlich mit Hilfe von Bremsenreiniger undichte Schläuche lokalisieren? Variable Drehzahlschwankung z.B. bei einsprühen
  8. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/kraftstofffoerderung/pumpen/dichtung-kraftstoffpumpe/1028885/
  9. Gummirüssel beim 900t8 gibt es bei Ska.dix
  10. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mein Wechsel hat geklappt, obwohl der Anschluss zur Luftfilterseite nicht 100% gleich ist
  11. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hab in der Bucht einen 011 für 20€ geschossen, ein Versuch ist es wert.....
  12. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, bei meinen Saab 900i My93 ist folgender Lmm von Bosch verbaut LMM Bosch 0280212013 , diesen kann man wohl durch Bosch 0986280109 ersetzen. Passen auch andere? Es sehen zu mindestens einige baugleich aus und da kam ich auf die Idee meine Suche zu erweitern. Geht dies so einfach? Gruss
  13. Clou hat auf sbothe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wo gibt es Dichtung 4 , hab bei ska..ix nicht gefunden
  14. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    gefunden und Kabelbruch behoben! Jetzt blinkt CE nicht mehr wie ein Christstern...
  15. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kurze Klarstellung, etwas darüber ist noch ein Temperaturfühler?
  16. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Kuchen, danke für deine Nachricht. Genau das hab ich gesucht! Weisst du bzw jemand wo ich besagtem Klopfsensor finde...ausser in der Sufu und was heisst EZK
  17. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mein 900i ist My93 und aus Dänemark als Reimport hier 4.93 Erstzulassung. Vielleicht ist es dann vom System so wie bei den frühen 9000er, zumindest hab ich das in den 9000er Thread so verstanden, dass die CE auch während der Fahrt durch Blinkcodes verrät was ihr fehlt. Ich lass mich aber gerne belehren, wenn ich da etwas ganz falsch verstanden habe..
  18. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Troll13 erstmal danke für die Links. Ans gelbe Forum habe ich nicht gedacht und ich hab schon selbst gesucht, deshalb meine spezielle Frage. Im 9000er Teil liest es sich so: Wenn das Check Engine 4 mal blinkt Pause 4 mal blinkt Pause 4 mal blinkt etc. dann ist es der Klopfsensor. So hatte ich mir auch eine Tabelle für den 900er in meiner Konfiguration gewünscht, da die ersten 9000er ja sogar älter als mein My93 sind. Da helfen deine links nun leider auch nicht. Gruß
  19. Clou hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo mein 900i My93 mit 2.0l Motor setzt ein Check Engine Blinkcode. Gas geben CE dauer an, Gas auf Leerlauf fängt CE rhytmisch zu blinken an -4 mal blinken, Pause, 4 mal blinken und so weiter. Hab im 9000 Forum gelesen, das dort je nach Motor zB Code 4 bedeutet Klopfsensor defekt. Gibt es diese Aufschlüsselung auch beim 900er. Gruß
  20. gefällt mir, fahre mein 84er T8 auch mit immer grösserer Begeisterung
  21. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist vielleicht der Abstand von Scheibenbremse zum Nabenende unterschiedlich, sodass auf dem 900T8 die Felgen weiter rein reichen. Besser kann ich es nicht ausdrücken aber es schleift definitive
  22. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja, nach säubern und abdrücken alles ok.
  23. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    die zwei großen Stopfen waren undicht 41,5mm ist das Topfmass
  24. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Felgen passen nicht, es schleift an der vorderen Bremszange
  25. Clou hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Froststopfen ist undicht. Bekommt man diesen aus und den neuen eingetrieben, ohne den Abgaskrümmer abzubauen?
