Alle Beiträge von bantansai
Ich gelobe Besserung
Ich werde nichts mehr posten, was manch einers Brötchen ist. Ich ging seit 2006 davon aus, dieses ist ein Forum für und von Saabfahrern.
B234R in 900NG
Und sie verbaute Sachskupplung in gebraucht, scheint keine Probleme zu haben:top:
Turbolader-Alternativen im 900 TU16
Oh, nö Echt?! Das wird langweilig! Wenn Du was weißt, sag es doch einfach! Da liest man so ein ganzen Fred, wegen der Eingangsfrage und dann so was. Zum TE: das Schwermetall Garrett original ist gut mit meinem T5 Umbau. obenrum "satt Luft" Ansprechverhalten ist uns bekannt. Werde irgendwann mal ein TD04 testen, ich mag den
900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Mein "Geschnätz" habe ich hier irgendwo mal abgelichtet. Ist halt ein Lawicel OEM mit Steckverbindung auf T5 und T7 ECU Stecker oder an die jeweiligen "Werksschnittstellen" Fehler lese ich damit aber nicht aus, das dann mit dem Tech2. Daher auch, der 1135 ist in der Saabsoftware für das Fahrzeug (muß jetzt hald passen wählen) eher unbekannt. Wirft beim T5 auch keine CE Und wie ausgegoren das 1990 war, ich plane den Einser OBD2 fähig zu machen. Was heißt planen, das ist ja nun mal recht schnell erledigt, Buchse ist drin, fehlt die Kontrollsonde. Und eines will ich mal klarstelen ich habe das für mich privat gemacht. Sollte diesbezüglich hier nichts veröffentlicht werden sollen, bitte mal einen klaren Hinweisist das Oder ist das der "Papiertiger", Google ist fix: "900 I auf trionic" und das in Deutsch PS: bin eher praktisch veranlagt als der Theoretiker, mag an meinem Beruf liegen. Was man macht, macht man Immerhin jetzt in 3 Wochen den b2³T und den B202 Trionic. Scheiß egal, als Schreinermeister "zusammengesteckt", klappte alles wunderbar. Auch ein Schweizer i-Block :-) Letztich ohne SKR, Maptun, Speedparts, aber mit Crimparbeit der Gattin, Hilfe des Schwagers und aus dem! unserem Forum. Einfach nachmachen:-) Ich werde natürlich auch berichten, wenn alles daherfliegt. Der Kasten hat ja schon 375K. Vielleicht hätte ich eine Doktorarbeit daraus machen sollen- Letztlich zu so einem Umbau das einzig fassbare hier Also los: Wer outet sich noch neben dem "basspieler" und:mir? Klaus? Werfe in den Raum, "keine Klima"
Ok mein Fehler! Fehlerspeicher bleibt leer und bei der Nachbesserung auch ein paar Bilder gemacht Eine DI Box eben: Eine 900II Einspritzleiste mit Ergänzendem Gefrickel am 900II Kabelbaum 900II Vor und Rücklauf Da müsste jetzt noch die Steckverbindung gemacht werden absolutes Provisorium. Der Übergang Kabelbaum T5 zum KWS hinter der Riemenscheibe Ein Mapsensor und ein APC-Ventil wo sie warscheinlich verbaut gewesen worden wären, hätte es die T5 im 900I gegeben. Ein Ansaugluft Temperaturgeber mit umgestrickter 9k b234 Drosselklappe. Wie man sehen kann der AMP superseal passt sogar. Man muß sich nur nach der Änderung merken wie rum. Ändere ich vielleicht noch bei Zeiten. Und für Scotty, hierüber "beam" ich mich rein auf zwei bekannte Möglichkeiten Und sie durfte bei dieser Variante bleiben : Ich bin dann erst mal soweit durch, einen Steckverbinder crimpen und den Gesamtkabelbaum wickeln. Und halt noch meinen Schaltplan erstellen, damit das nachvollziehbar bleibt Die Winterpause bleibt jetzt endgültig für die Karosserie. Überschaubar.
Ich gebe auch mal ein "Stichwort" Die Software habe ich sicher nicht durch löten aufgespielt ;-) #rené die Trionic 5 überwacht doch den Strom der Sensorheizung. Zu viel oder zu wenig wirft P0130. Daher ist für die Trionic 5 p1135 auch unbekannt. Oder habe ich da was übersehen?!
Noch was Fehler sind fast passe. Aber was ist der immer wiederkehrende unbekannte Fehler p1135 und T7 habe ich dann doch nicht:-)
Mache mal morgen weitere Bilder. Habe heut noch eine Breitbandlambda eingebaut, eine Drosselklappe 9-K 2,3T geändert und verbaut. Dabei habe ich dann einen Daumengroßen Riss im Anschlußschlauch Lader zum Rohr LLK entdeckt. Dafür machte er ordentlich Druck. Gut dass man ein oder anderes im Fundus hat. Das Ansaugedöhns vom Bassplayer inspiriert mich. Da werde ich auch noch ran. Zumal ja die LMM "Atrappe" noch drin steckt. 200 KW ist schon eine Hausnummer. Ich denke ich liege um 150. Das langt mir. Zumal jetzt mit der Möglichkeit das Gerät so zu bewegen wie man mag. Nicht immer mit Wums, Sondern nur, wenn der Gasfuß es mag. Der Garret ist aber ein wenig Träge, geht halt erst ab 2800. Das war ja vorher nicht anders So was geht ja jetzt aber Stück für Stück.
DI Zündkassette regenerieren
Müll!
Ach so, Das Projekt ist dann eigentlich durch. Ausloten konnte ich auch "feste Banken" Daher nochmal Danke, Danke und nochmal Danke, ohne die Info wäre es erheblich schwieriger geworden! Ansonsten darf jetzt gefragt und nicht in Frage gestellt werden
Anschließend meine Frage: Wer fährt hier im 900I mit Trionic? Letztlich auch egal, wir haben uns einen "gebastelt" Schön zu wissen, wäre es dennoch
Nee, weil es im Einser schlüssig ist. kein gefrickel außer "Kabelbaum" und das nur in jeweiliger Anbindung. Ja und Klima sollte bleiben, daher auch keine Variante mit außen angesetzter Blendscheibe und angefrickeltem Sensor. Lasse ich die Zeit außer acht, war der Umbau günstigst zu realisieren, soweit man Zugriff auf die ECU hat und weiß was man da tut. Mein Tech2 hat mir auch sehr geholfen. Mit das erste war von elektrischer Seite die! Buchse anzuschließen. Und ich sage, selbst bin ich zwar nur Schreinermeister, das ganze läuft klasse. Feinabstimmung gibt es nur noch Richtung Drosselklappenpoti zur Klappe selbst. Ist aber doch über die Software realisierbar. Ist ja einfach die Umlenkung des Einsers. Ist doch letztlich auch egal. Der 900 ist wieder auf der Strasse und fährt prächtiger denn je. Ich schrieb, es war es mir wert. Fährst Du ein 900I mit Trionic?
Und die Uhr wieder stellen, es war kurz nach halb 6:biggrin: Hihi, nenn ich das Ding jetzt b20²T'?
Eines noch. Fällt jemand eine "nette" 3polige Steckverbindung ein, die bräuchte ich noch für chic. Und bei ATU war ich auch. Die Spritleitung hat exakt 1,5 Probefahren gehalten:biggrin: Das habe ich mit Nissanteilen korregiert, war grad ein Händler an der Landstraße. Den Bereich mache ich aber noch in Stahlflex, Weil Klima soll bleiben! Daher auch die Variante 5.2:rolleyes:
Und morgen mach ich mir einen Spaß bei Meister Arne, einmal Zündung einstellen:biggrin: im Tausch gegen einen 2er Deckelmotor. Wehe, der kriegt das nicht hin:tongue: PS: Auch hier behaupte ich, der Kabelbaum eines Einsers ist gefrickelt. Frei nach einem Forumsmitglied. "Krimp mal eben, das Auto ist schon fertig"
Ladedruck bleibt völlig stabil. Meine Meinung, der Umbau, selfmade, hat etwas länger ob der Anschlüsse T5.2 gedauert. Habe dann ja einen töften Schaltplan bekommen. Ich kenne vorher und jetzt. Es hat sich alle male gelohnt:top: Da kommt keine "Potidreherei" mit. Morgen hole ich mir sicherheitshalber eine 2. T5.2 ECU Werte zeigen, es hat sich alles klasse adaptiert. Kein Klopfen ausser bei der Adaptierung. Aber sauber nachgeregelt
Versteht das jemand? Ich denke da erkennt man das Potential. Und nein, auf einem Leistungsprüfstand war ich nicht:smile: Übrigens, die "Schweden" konnten keine Unterstützung liefern, SKR hat sich natürlich nicht gemeldet. Also selber ran an die Software. Ich sag mal, noch ist es Serie:ciao: Ohne "Scheiß"! Und wer selbst privat so etwas vor hat, gerne PN. Ich weiß jetzt wo die Probleme sind. Erinnert mich dann an -Brücke Hauptrelais/Benzinpumpenrelais -"Pinne" ECU/KWS -Bremslichtschalter -Rückwärtsgang Muss mir die Tage mal einen Schaltplan machen, damit ich noch weiß was ich da gekrimpt habe:rolleyes: Erledigen muss ich noch neue Lambda und CE Latüchte anschließen. Wichtiger, Tanken:smile:
Automatik, TCS. Die Ecu wurde aber geändert in non TCS. Automatik Maps sind immer druff Im Tech2 war! Drehmomentbegrenzt zu lesen Ich habe pin 13 dann mal an Masse gelegt siehe da, weg. So wird der Rückwärtsgang begrenzt scheint mir ich gehe davon aus das läuft über + Rückfahrscheinwerfer. Egal. Hatte weiter kein Bock mehr, Pläne zu studieren. CE muss ich irgendwann noch anschließen. Jetzt ist erst mal wieder zusammen. Ein 900 T5 halt. Und das Teil rennt:-), kein Vergleich
Dann versuche ich es mal verständlicher zu machen: Der Wagen läuft nur im Grundladedruck Grundladedruck wäre vorhanden wenn -die Bremse getreten wird, diese Funktion ist, wie soll. -kein Tachosignal anliegt , die Trionic zeigt mir die Werte des Tachos, also ok, -Tempomat eingeschalte ist, funktioniert wie soll. -die Trionic eines Automatik von nicht eingelegter Fahrstufe ausgeht. Genau dieses tut sie zur Zeit. Die ECU ist Drehmomentbegrenzt, also Automatikkennfelder werden genutzt. Da keine Fahrstufe eingelegt ist bleibt er im GLD. Das sind alles Sensorwerte und ECU-Logiken aus der Trionic mit dem Tech2 ausgelesen
Ich habe den Verdacht, der Karren kriegt "rückwärts" Warum auch immer
901 CC schlachten
Echt? Wie viele Stecker konntest Du trennen. Anfang und Ende. Ich behaupte 0. Sorry, meine Auffassung von dem, was ich zur Zeit im 89er kennenlernen darf. Jetzt lebt er mit einen H33/4 und ein 445 ist ihm gegönnt. Bei jedem "GM"-Saab liegt ein Motorkabelbaum mit Lima, Apc, Öldruck.... auf dem ausbauten Block. Steckerfertig einbaubar. Sehe ich in 89er 900 völlig anders,.Kabelbinder Isolierband, Kabelummanterlungen....... Da kommt nach innen immer mehr dabei
Ausserdem schwant mir für die 3 Jahre Bauzeit böses. Habe gerade gegooglet "Trionic 5.2 Saab 900" Was finde ich da an eins, will doch Input haben
Und damit es Wissenswertes gibt. Die 2,0er Software als Basis kann man sich völligsten knicken. Basis ist die des 9K der Baujahre. Dann klappt es auch aus dem LL raus. Den neuen Adapter hat ich mir schenken können. Ich sag nur Tech2 LL-Adaption :-) Auch wenn noch nur GLD, das Anspringen allein ist der Hammer!
Gang ist klar. In der 5.2 gibt es keine Werte sind aber einzupflegen
