bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Und schon wieder Ladedruck Fogendes Szenario: Ladedruck fällt ab, sobald der 9K warm ist (Nee, ich trete ihn nicht kalt). APC ist OK Unterdruckschläuche: neu DI: 2 funktionierende SG: 2 funktionierende Lader:1/2 Jahr Motor: keine 10.000 Kerzen: neu Schubumluftventil: neu Meine Vermutung: Die Druckseite ist undicht, sobald die Fuhre warm wird. Kühler? Mein Plan ist vom Lader an bis Drosselklappe mittels Adapter und Stopfen 1,5bar drauf, um Leckage im Bereich Schläuche, Kühler zu Orten. Hören kann ich nichts dafür ist die JT zu laut. Ist das sinnig, oder hat jemand eine Idee für das Phänomen. Gibt es für solch eine Aktion vielleicht gar "Kontrastmittel"? Prüfstopfen? PS: Geht um meinen 9K, 95er, 147KW Serie, MHI Lader, Maptun Step 3 für den Aero
  2. Aprospros, Kennt jemand eine gute Bezugsquelle:rolleyes:
  3. Schraube ist eine normale 4x50? mit Senkkopf, kriegst Du im gut sortierten Baumarkt. Da nimmst Du Dir direkt ein Alurohr mit um eine Hülse abzusägen:smile: Dass das Dach zwischendurch einfach stehen bleibt, sieh es als normal an, ist ewig nicht gelaufen. Das legt sich, wenn die Schleifkontakte erst mal sauber sind
  4. Ist denn der Arm richtig aufs Getriebe gesteckt, also in der Richtigen Position. Die Hülse ist ein Muß. Der Arm läuft über einen Totpunkt hinweg und spannt den Arm der Bowdenzüge degen diesen Anschlag. Die Züge sind definitiv nicht mit Schrauben am Arm befestigt, auch das wurde "perfektioniert". Ich kann nur empfehlen hier anzufangen, wenn die Potiwerte des Deckels nicht stimmen, macht das Verdeck alles mögliche.
  5. Nun ja, Kalte Seite? Ist auf jeden Fall druckseitig, sonst würde der Schlauch ja auch nicht bersten. Ist eben Ladeluftkühlereingang.
  6. So, jetzt bau mal den Verdeckhaubenmotor samt Trägerplatte aus. Schraub den Arm ab und guck ob der richtig drin ist, rasst nur in einer Position wirklich. Nach sehen, ob unter der Befestigungsschraube des Getriebes an die Trägerplatte, unteren linke, eine Hülse verbaut ist. Dann den Deckel runter das Gestängegegen den urzeigersinn drehen bis es nicht mehr geht (Hülse ist Anschlag) Motor einrasten und so wieder an den Kardan anbauen, dann hast Du erst mal die richtige Position. Ach ja, auch die Hülse des Potis kontrollieren am besten mal ab und wiederdran, ist selbsterklärend wie das zusammen gehöhrt. Alles wieder zusammen, dann läuft es wieder, danach widmen wir uns dem Gestänge und dem 5. Spriegel. Würde Dir anbieten komm vorbei, nur Nürnberg ist ziemlich weit weg. 1Tag und wir haben das.
  7. Genau die, eine der Befestigungsschrauben des Haubenmotors. Der stückweise öffnende 5. Spriegel spricht dafür Wir reden ja auch von mehreren Baustellen, den Ursprungsfehler kennen wir nicht. Und damit wird es hier so gut wie unmöglich. Leider. Damit wir weiterkommen mal ein Bild der 5 cm, vielleicht entriegeln die Bowdenzüge gar nicht, das wären aber keine 5 cm. Zur Not erst mal den Haubenmotor raus, dann sollte sich der Deckel öffnen lassen- So kann man darunter wenigstens alles vernünftig instandsetzen.
  8. bantansai hat auf saabca's Thema geantwortet in 9000
    Nicht rethorische Frage: So durchgekommen oder doch vorher zurückgebaut?
  9. Ich werfe hier als Denkanstoß mal rein: Was ist mit dem Microschalter unterm Deckel bei solch verbogener Schubstange? Alles in allem glaube ich nicht das sich das hier mal so eben lösen lässt, da wurde schon vom Vorbesitzer zu vieles verschlimmbessert. Mich würde jetzt wg des Widerstandes auch nicht wundern, wenn die Hülse am Gelenkhebel an der falschen Stelle montiert wurde. Da gibt es tausende Möglichkeiten, ist der Poti des Verdeckdeckels richtig montiert?
  10. bantansai hat auf henry2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Den wird er vergebens suchen, hadda nich bei T5. Ein entscheidende variable für die Gemischaufbereitung ist der Saugrohrdruck, wie bereits von Flemming geschrieben, ermittelt über den Drucksensor. Die Trionic5 ermittelt die Luftmasse aus Druck und Lufttemperatur. Im EPC Druckmelder genannt, allgemein bekannt als Map-Sensor
  11. bantansai hat auf siggi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und hier ist es eindeutig von der ersten Beschreibung. Der Fehler ist im Bereich des Potis zu suchen. Im positivten Fall hilft ein vorsichtiges Nachbiegen des Mitnehmerarms in Richtung wo das Dach noch läuft, sonst leider nur Austausch. Frage: Wurde das Verdeck lange nicht bewegt? Wenn ja, einfach mal ein paar mal hin und zurück betätigen, das wirkt Wunder, bei den Leitplastikdingern:smile:
  12. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    An der Stelle möchte ich mal anmerken, dass die Griffmulde in der Mitte zum Anziehen des Verdecks gedacht ist. Die "Endanschläge" haben so eingestellt zu werden, dass das Verdeck eine Vorspannung zum Scheibenrahmen hat. Die Dorne werden von Hand an die Microschalter des Rahmens gezogen. Es handelt sich bei den Anschlägen ja eigentlich auch nicht um Endanschläge, als vielmehr um eine Justierung der gesamten Motoreinheit und somit des Daches.
  13. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nun ja, zunächst hast Du ja den Übeltäter fürs stocken wohl gefunden. Beende die Baustelle und dann sehen wir weiter. Wegen Ersatz wenn Du doch noch eins brauchst, sollte aus den Staaten nichts kommen, ruf mal die Flenners an oder den Herrn Frischmuth, der könnnte gar was gebrauchtes da haben. Empfelenswert bei solchen Dingen als Gebrauchtteil ist ausserdem das Saabzentrum Dortmund, wenn alle Stricke reißen der bekannte NL Verwerter:smile:
  14. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nur ist es das nicht:confused:
  15. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Insbesondere bei Saab würde ich das nicht unterschreiben. Es gibt zig Kundenspezifische Ausführungen. Man sehe sich nur die TCS Drosselklappe an, zwei Potis in einem Gehäuse plus Schalter 1-0 Und in dem brechen einfach nur die Kontaktbürsten. Kaufen muß man aber die Drosselklappe sofern lieferbar.
  16. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nee, das der Verdeckhaube liegt deutlich jenseits der 200:eek:, das wird nicht günstiger sein:redface:
  17. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie Flemming schon schreibt, bau es aus, ist kein Hexenwerk. Kannst dann auch mit einem Multimeter durchmessen welche Wiederstände beim Drehen da sind. Wenn sich der Wert unlogisch verändert, hast Du Deinen Übeltäter gefunden. I.d.R hast Du zwischendurch einen Wiederstand gegen Unendlich. Ätzend an der Sache ist, wunder Dich nicht über die Preise.
  18. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ganz richtig ist das nicht. Wenn Du "Dachsystem prüfen" im SID angezeigt bekommst, wird Dir das Tech 2 auch zeigen welcher Sensor das verursacht. Ausserdem muss der auch nicht defekt sein, sondern es können Wiederstandswerte verändert sein. Das SG kann dann nichts damit anfangen. Sowas tritt gerne bei langer Nichtbenutzung auf. Nach ein paar mal hin und her geht's dann wieder. Vergleichbar mir Verstärkern mit Kohlepotis, da kratzen Lautsprecher auch ab und an beim Drehen der Regler. Ein paarmal hin und her gedreht und alles geht wieder.
  19. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn das Verdeck auf hälber Höhe stockt dieses hier. Um Tech2 kommst Du aber nicht herum. EPC-Teileliste.pdf
  20. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich sag mal: Au weia. "Verdecksystem prüfen" auch immmer dann, wenn was nicht vorgesehenes passiert was die Sensorik erkennt. War der Schemel inzwischen am Tech2? Man kann weiter spekulieren, das Tech wird Dir wahrscheinlich ein Poti als defekt melden. Könnte mir auch denken welches:cool:
  21. Lokalzeit Dortmund 96, 900, 9³,9000 und ne menge Teile: http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2010/03/06/lokalzeit-dortmund-oeko-reparatur.xml
  22. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Eher ein 96er, Wechsel ist im Sommer!
  23. Steht der im Münsterland?
  24. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kernschrott!!!
  25. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nee, dann hast Du ein größeres Problem
