Alle Beiträge von bantansai
Greta
Mein finaler Plan für morgen: ich werde "DAS TEIL" treten, bis der Arzt kommt, wenn es hält ist gut, wenn nicht.... Weiẞ nicht. Am besten die 31 rauf, dann kann ich den Motor wegbringen und den Rest auch Vielleicht treff ich nen Baum, der Kasten ist brauchbar versichert. Nein!, Das muß doch mal passen
902 Verdeck ist plötzlich stehen geblieben
es gibt keine Signalkabel, da ist nichts mit Datenbus. Dünn sind Sensoren also Schalter, Potis. Daher der Hinweis zum mittleren Stecker. Die beiden anderen haben Saft. Du hast doch das Tech, und damit bewegst Du alles am Verdeck, solange Du ins Steuergerät kommst und die Motoren ihren Dienst machen. Mit Deinem Bildern, hast da ja was gefunden.
Greta
ist auch wieder alles zusammen gestöpselt, ich hatte mich nach dem Starten fast kurz übergeben. Der Qualm war jetzt Mal ganz anders. Ich hoffe das waren Kühlmittel- Ölfragmente im Kat, Mal sehen, ob der auch neu muß. Übrigens die Gurke lief nur LL, das Ülmen blieb stet. Auto aus, weil der Chinamann kam, mit Essen. Nach dem Nachtisch noch mal zum Wagen, anlassen, alles scheint mir gut. Naja, bei diesem Haufen kam mir das ja schon öfter so vor. ich werde morgen mal echt fahren. Es kann ja nur kaputter werden. Der lecker Turbo kann es nicht sein, der Kopf nicht, der Block bleibt. Im besten Falle macht ein KFZ das was es soll, einfach laufen. Ne, verkehrt, gelaufen ist das Ding ja schon seit Februar. Laufen, wie ich es denke.
Greta
irgendwann muß ja Mal gut sein, gefühlt hab ich schon den nächsten HU Termin. Drin ist er, ordentlich ölbefüllt, Getz erst mal ein Päuschen im Garten, eine rauchen und nen Blondes.
Richtig, es ist das Tsas. wie beschrieben es gibt diese beiden Spannungen o.g. ab. Mach doch noch mal den Beutel auf, da liegen doch fix erreichbar 2 Schalter, einen mal abstöpseln, 2 Leitungen müssen die gleiche Spannung gegen Masse haben eines dann die andere also 2.1 oder 0,7. Hey, bin doch nur Schreiner, besser kann ich's nicht erklären. Logisch, das ganze Richtung Steuergerät und das muß wach sein.
Greta
87iger 16S in 92iger 900S / Spender
Das wäre dann aber schon verdammt hell:confused:
Ich interpretiere mal das Angezeigte Alle Schalter zeigen falsche Referenzspannung. Jeder Schalter bekommt über seinen Anschluß 1 2,1V von Pin 22 des Steuergerätes, über 3 0,7V von Pin23 des Tsas. Pin 2 geht zum jeweiligen Anschluß der Steuergerätes für diesen Schalter (irgendeiner am schwarzen Stecker des Tsas). Betätigt kommen von 1 2,1V am Steuergerät an, unbetätigt 0,7. Dass bei allen das jeweilige Kabel 2 zum Tsas defekt ist mag ich mal ausschließen. Ich würde aber auch ausschließen wollen, daß sowohl die 2.1V und die 0,7 V Leitung gebrochen ist. Meine Vorgehensweise wäre anderes Tsas rein und gucken, ob die Werte immer noch so aussehen. Ich hätte eines, Du nicht. Also an Pin 27 des Tsas (ein Schalter im Beutel) mal zu messen was da ankommt Ist da 0Volt gegen Masse würde ich mal schwer von Steuergerätdefekt ausgehen. Ausserdem messen, ob 22 und 23 die jeweilige Spannung haben. Da ich kein Elektriker bin, was würde passieren wenn ein Schalter innerlich so gebröselt wären, dass 2,1 und 0,7V zusammen wären? Da könnte man auch den Stecker ziehen und in dem 22 zu 23 auf Durchgang prüfen. Wäre da Durchgang, so lange Microschalter abstöpseln bis kein Durchgang ist irgendwann würde man den defekten dann ja haben..
Verdeck 900 II Potentiometer ausbauem
wie gesagt, das Ding war vorher mal geöffnet.
1 und 2 waren nicht drin unter 3 habe ich eine 0,6MM Scheibe gelegt.
Jetzt noch Karte in German, dann bin ich dabei.
Greta
auch mit So einem netten Wasserkanal und den Überbränden über alle Stege. Klar ist, warum 1 so schön blank ist und 2 und 3 beginnen blank zu werden. 4 war halt etwas fett. Das war nicht die 1.Dichtung. Diesmal wird nix geputzt, einfach mit ölverschmierten Händen zusammenstecken. Morgen erst mal einen Lader besorgen, weiter zusammensetzen, Mal sehen was dann passiert. ich hoffe ich bekomme einen vernünftigen TE05 Nen Garrett hab ich ja, mit gleichem Setup würde es mich interessieren. Den jetzigen Lader werde ich mir fertig machen, leider dauert das jetzt aber ca. 2 Monate mit den Teilen und exorbitante teuer. Alles schnell verfügbare würde Änderungen Richtung Abgasanlage erforderlich machen, dat Teil soll aber erst mal funktionieren.
[mention=800]patapaya[/mention] , es was ja dieser Motor, nicht der Hauptmotor. Wenn der halt nicht weit genug rauf fährt, ist es auch mit Platz im Beutel Essig. Stift was drin. Ich hatte mangels Notwendigkeit so ein Teil noch nicht offen, irgendwer hat daran aber was geändert gehabt. Der Stift ist drin. Ich habe unter das Tellerrad? eine dünne Scheibe gelegt, jetzt geht er wieder. Vielleich war das Kegelrad auch einfach durch zu viel Spiel nach vorn gewandert, das dadurch der Stift keinen Eingriff in die Nut hatte. Keinen Blassen, es drehte zwischendurch halt frei.
Es ist so gewesen, der rechte Motor wurde mal geöffnet klar zu sehen an der Abdichtung mit 518. Dieser Motor drehte unter hoher Last mit ganz leichtem schaben, nach gestrigem öffnen stellte sich heraus das Kegelrad hatte kaum Eingriff hatte, vergleichbar mit dem Deckelmotor. Um diesen irgendwann doch noch verwenden zu können hab ich jetzt eine 1 mm Scheibe untergelegt. Dieses Durchrutschen führte dazu: Bei der Programmierung fährst Du den Spriegel ja ganz hoch, man bekommt also nicht mit, dass der gegen die Last ja nicht ganz oben ist. Die Motoren werden ja nur getaktet. Das Ganze führt dazu dass as Dach nicht eng genug gefaltet ist, der Ablauf durch nicht gegebene Überschneidungen gestört ist. Der Spriegel konnte sich nicht verziehen da der linke Motor Unterstützung leistete und wir von maximal 3 cm reden. Ich muß aber immer noch von 2 Fehlern ausgehen. Das Verdeck lief damals einwandfrei, mehrfach und das Dach blieb dann auf der Rückfahrt einfach irgendwo stehen. Daher mein Rat das Hauptpoti zu tauschen. Das wurde getan, logisch konnte mit dessen Werten das Dach nicht laufen. Ist auch im Video klar zu sehen. Nach Neuprogrammierung, Werte vom Hauptpoti total daneben, lief das Dach auch weitestgehend die Abläufe waren schlüssig nur eben nicht tief genug in den Beutel, und da sucht man natürlich erst mal nach mechanischen Hindernissen zumal immer die linke Seite zu hoch stand. Die Werte veränderten sich auch nicht. Dann ging eine Odysee los, andauernd Verbindungsabbruch, Steuergerät tauschen, es war zu diesem Zeitpunkt einfach erst mal die Batterie leer :-). Starthilfe Koffer dran, als dann genügend Saft da war wunderte mich halt warum der rechte Motor noch lief, obwohl das Dach bereits vollständig geschlossen und der Deckel den 5. verriegelt hat. Komisch genug alle Male, wieso wird der 5. verriegelt, obwohl er vermeintlich nicht in der passenden Position ist und läuft selbst nach anziehen der Riegel noch 5 Sekunden weiter. BTW, jetzt läufts und wir trafen die Vereinbarung, das Nächste mal trete ich die Fahrt an :-)
Greta
Den Motor hatte ich unzerlegt, wie ich Ihn geholt habe eingebaut. Mochte dann aber doch nicht das Bild der Kopfdichtung vorenthalten
Greta
Und der Motor aus Enter ist nicht so schlecht, ein Zylinder hat ja scheinbar ordentlich seinen Dienst vollbracht. der links sicher nicht, auch wenn er so schön aussieht. Kopfdichtungsbilder erspare ich mir, paßt aber zu den Brennräumen. Mir ist noch nicht ganz klar, besiegt das Auto mich oder umgekehrt. Zur Zeit stehen die Karten gut für das Saab Automobil.
Greta
ach was Probleme! Der Motor den ich gemacht habe hat ein Problem, ich habe ihn aber noch nicht geöffnet. Es fehlt einfach die Zeit, die geht drauf für das Gebrauchtaggregat. Dieses hat zunächst ja nur eine falschh verbaute Krümmer Dichtung gehabt. Da stört mich jetzt auch nicht daß jetzt noch die Kopfdichtung hinüber ist. Langsam kenn ich die Schlüsselweiten auswendig. Berichten kann ich, den TE05 hat das Auto dann auch geschafft. Kettenspanner ist ausgefahren auf lediglich 10mm, das ist ja dann mal positiv, eigendlich muß ich davon ausgehen, er ist schlicht kaputt. Ich stehe Grad kurz vor der Kapitulation. Selbst im gutmütistem Falle bin ich nicht bereit jetzt auch noch in einen neuen Lader zu investieren. Ich habe ja schon einige selbst wieder ins Leben gebracht, hier geht das nicht. Da hat sich bereits jemand versucht. Dummerweise pflück ich die Teile nicht so vom Baum. Vielleicht hat ja wer nen Tip wo ich schnell ne Turbinenwelle bekomme.
ich wünsche mir, das dieses 900 Verdeck seit heute wieder voll am Start ist. Der rechte Motor drehte ab und an frei, somit kommt man manuell nicht an die obere Grenze. Ich oute mich, ich habe es beim Pulsen über Tech2 nicht festgestellt, feststellen können. Lieber Tom Tom ich wünschte mir, Ihr kommt jetzt endlich auch mit immer noch laufendem Verdeck an und der Ersatzmotor macht seinen Dienst. Danke für den netten Tag Euch beiden. Und ich habe die Herausforderung, ob ich solch nicht mehr lieferbares Teil instandsetzen kann. Idee ist bereits gegohren
Greta
Ich, wir haben kein Bock mehr. sicher werden einige sagen, das das erneuert man vorher. Nein, ich habe den Motor aus Enter nicht angerührt. ich weiß jedoch jetzt der Spender kam mit Problemen auf den Hof. Schaun wir mal wie die Menschen mir Entgegenkommen, für die Odyssee, die weiter geht, können sie ja nichts. To be kontinued Der Knüppel war jetzt die ersten 80 km unauffällig, was mich Grad aber nicht weiter bringt, das Ding hat schlechte Gene.
Greta
dummerweise habe ich kein Filmchen vorher gemacht. Es galt mit verbauten Teilen aus renommierten Schrauberkreisen jedoch als irreparabel. BTW den zerlegten original O-Ring wirst Du finden, dessen Funktion übernimmt der Kabelbinder. Mal sehen, vielleicht gibt es ein Steg2 mit O-Ring selbstredend erschließt sich mir Dein Beitrag 456=0, so ein 0815 LaLa der Knüppel ist total anders. ab wann ist die Zentrierung im Getriebe? Ach watt, schiet egal.
Wackelnder ausgelutscht er Schalthebel
eigentlich nur Handwerker mit Leib und Seele. So richtig aus Berufung. Muß jetzt auch nicht zwingend Auto sein.
Greta
BTW, bei diesem scheint es zu klappen. bis morgen hoffentlich die Instrumente kommen vertrödelt ich mir die Zeit etwas mit Grisu. Diese Lötverbinder waren mir suspekt.
Greta
klar gibt es Unterschiede, 90 wurde geändert. Anleitung siehe Link oben
bei mir sieht das jetzt so aus, damit kann ich leben
Greta
https://www.saab-cars.de/threads/wackelnder-ausgelutscht-er-schalthebel.74013/ ich schlage mich mal selbst für die KB vor:biggrin: Sie ist heute in der Waschanlage nicht auseinander gefallen
