Alle Beiträge von Benway
Steering Rack Clamp & Steel Brace bei PFS für 120€
Hallo, Das stimmt, dieser Punkt ist besser geworden. Auf ebenem Untergrund ist das Rad VR nicht mehr so eigenwillig beim Durchdrehen. Bei Spurrillen ... siehe oben ... :-) Grüße!
Wo bekomme ich diese Felgen?
Hallo, also die Reifen-(Breite) würde ich ert einmal aus dem Schussfeld nehmen; Man kann mit der Kiste mit Original-Breite Vmax ohne Angst fahren. Alles andere am Fahrwerk serienmäßig. Vielleicht haben deine Reifen Standschäden? Vom Motorrad-Bereich kenne ich auch einfach katastrophale Reifen. Also Reifen neu, aber einfach völlig daneben vom Fahrverhalten / Spurstabilität etc. Unfahrbar. Ansonsten könnte man vielleicht noch den Sturz prüfen? Viele Grüße!
Hallo, um mal eine Gegenstimme zu den vorangegangenen Beiträgen zu liefern... Ich hab das Teil nu auch seit ca. 2 Wochen drin und muss sagen: Unterschied zu vorher exakt gleich Null. Wenn, dann marginal. Kaum spürbar. => Wenn man vorher ein renoviertes Fahrwerk mit Powerflexteilen an allen möglichen Stellen drin hatte, kann man sich diese Lenkungs-Orthese sparen. => Das Auto macht noch immer was es will, wenn auf einer fetten Spurrille ein Rad durchdreht, es ist noch immer relativ empfindlich auf Längsrillen im allgemeinen. Meine größten Probleme mit dem Fahrwerk haben sich für mich also kein bisschen gebessert. Ist also Geldverschwendung und zusätzlich ein Teil im Motorraum, welches für TÜV und Co. einfach mal sinnlos zu auffällig gestaltet ist. Jetzt werden hier viele aufschreien, daher: Schildert mir doch bitte mal ganz konkrete Fahrsituationen, welche mit der Klammer gaaanz toll sind, vorher gaanz doof waren. Grüße!
Riss in Stoßstange - Kunststoff-Schweißen?
Hallo, genau so einen Schweißkolben + Sticks hatte ich damals gekauft, Verkleidung war durchgehend schwarz, da hat das ganz gut (sogar optisch) geklappt. War von Polo oder Louis und im Set mit einigen Sticks. Die Idee mit den Spänen finde ich aber weit besser, da stimmt das Material wenigstens wirklich. Wenn du einen vernünftigen Laborlötkolben mit Temperatureinstellung hast ... klar, warum nicht! Vielleicht noch 3 Minuten an die Drehbank stellen, und eine etwas größere Lötspitze basteln. Laut http://www.kern.de/cgi-bin/riweta.cgi?nr=1102&lng=1 bist du mit was um 220° wahrscheinlich gut bedient, also ein Bereich, den ein normalo-Lötkolben einstellen kann. Mit einem nicht- einstellbaren Lötkolben würde ich das nicht versuchen, der wird was um 350°C machen, das könnte schon im Breich der Zersetzungstemperatur liegen. Grüße!
Hallo, ein Tipp: schau dich mal bei der Motorrad-Fraktion um. Es ist leider alles andere als selten, dass Verkleidungen kaputt gehen. Mit GFK-Gefummel wird das nichts => Schweißen. Such einfach mal nach "Verkleidung schweißen"... Hab ich auch schon mal gemacht, ist aber eine Weile her. Ich habe einen Schmelzkolben genommen, sieht aus wie ein einfacher Lötkolben, nur dass er geringere Temperaturen einregelt. Damit hab ich im Riss "rumgerührt", sprich die Sache wieder zusammengeschmolzen. Hat funktioniert & hat auch gehalten. Mit einem Fön geht das sicher auch, nur halte ich es für schwieriger die Temperatur zu treffen (schmelzen, aber nicht verbrennen ...). Auch kommt man mit dem Kolben besser "in die Tiefe geschweißt". Das mit dem Füllmaterial stimmt, Stücke der alten Stoßstange klingen nach einem guten Tipp. Grüße!
Wegstellen oder verkaufen?
Hallo, ich hab da son bisschen Erfahrung mit (Wegstellen) ... bin ja ne Weile den Saab 96 im Sommer, den 3er BMW im Winter gefahren. - Der BMW hat sich im Sommer im Freien stehend konsequent vollkommen aufgelöst. nach 5 Jahren so war er "zu ende" gerostet und wurde entsorgt. Die Kiste wurde einfach nur benutzt, Null Pflege. - Der Saab stand im Sommer nass, im Winter in einer nicht staubtrockenen Scheune. Ich bin dabei gerade das gleiche zu machen wie vor 5 Jahren: Schweißen .... ----------------------------------------------------------------------------------------- Tipps zu Einlagern (realitätsnah, nicht Oldtimer-Markt-tauglich): - Auto muss trocken stehen. In Berlin zumindest findet sich ein Stellplatz in trockener Tiefgarage für 70 Euros/ Monat ... - lass den Motor alle paar Wochen so lange im Stand laufen, bis der Kühlerlüfter angeht. Besser: bewegen mit roter Nummer. - Der Tank sollte immer bis Oberkante voll sein, um Rost zu vermeiden. - Von Bremsen kannst du dich schon vor dem Wegstellen verabschieden. Diese gammeln sehr sicher fest. Die Überholung kostet aber auch wenig Geld. - Holraumversigeln!!!! Umbedingt!!! - Sack Katzenstreu ins Auto - alle 2 Jahre Ölwechsel machen. => Was ich sagen will: Garnicht bewegen gibt sicher eine Katastrophe. Wenig bewegen und etwas vorsorgen geht sehr wohl. Viele Grüße!
Schrottwagen 9-3
Hallo, zum Motor-Preis vielleicht noch was. In Berlin hat zuletzt ein 205PS, 2.0L-Motor mit ich glaube was um 160tkm, alles gesund, für 565 Euros den Besitzer gewechselt (war ausgebaut). Incl. Anbauteile, ohne Getriebe. Viele Grüße!
Motorstart Schwierigkeiten?
Hat das Auto ein Rückschlagventil in der Benzinleitung, um den Druck aufrecht zu erhalten? Grüße!
Schrottwagen 9-3
Hallo, vom passen / nicht passen mal abgesehen, wirst du die Teile für mehr als 350 Euro verkauft bekommen; insbesondere wenn noch vernünftige Felgen drauf sind. Wegen Umbau non-Turbo auf Turbo schreib mal den User "Glinzo" an. Der zieht das aktuell durch glaube ich. Grüße!
Jetzt ist Schluss mit Fahren, nu wird geschraubt!
Hallo, also ich hab jetzt verstanden: Auf zu TIP, da hab ich gute Prozente, und mir da eine Ladung alles möglich besorgen :-) Welche Marke ideal ist, scheint hier ja keine Einigkeit vorzuliegen: Mir ging es auch eher darum, ob es völlig inkompatible Produkte gibt (so unterschiedliche Lösungsmittel als Grundlage, etc.) Vielen Dank erstmal, ich werde dann mal nach dem WE die erst vollständig von mir verarztete Stelle vorstellen! Dann könnt ihr ein wenig lachen / um den armen Saab weinen oder noch besser: Tipps geben :-) Viele Grüße!
Ich dachte eher an Gefriertrocknung ... die Erbeeren im Müsli sehen immer so knackig aus :-)
Hallo, hab ein suuuuuuuuuuuuuper Update erhalten :-) (freu :-) ) Ich brauch NICHT zu füllern!!! Juhu! => Vielen Dank für die Tipps bisher ... @ Michel: - Zinkspray ... kann ich da was falsches kaufen? Etwas, was sich nicht mit dem folgenden Lack verträgt? - Zum Thema Spachteln: Ist es richtig, das ich erst grundiere (mit Zinkspray?) und dann Spachtel auftrage? Wenn ja, welchen Spachtel? Auf was muss ich achten? Gibt es da irgendwelche Unverträglichkeiten? Viele Grüße!
Hallo, da es hier ja bestimmt Lackierer gibt im Forum / Leute die so eine Aktion schon gemacht haben . .. Ich hab jetzt über das Forum hier einen Lackierer in Berlin gefunden, welcher mir für einen vernünftig klingenden Preis das Auto lackiert; wobei ich das Auto fertig gefüllert anliefern soll. => Ich finde es super weil es die Chancen, dass die Kiste am Ende halbwegs vernünftig aussieht, deutlich erhöht :-) (Danke nochmal!!) Nun meine Fragen .... ;-) Ich hab jetzt schon einige Stelle geschweißt ... und nu? Ich würde jetzt: - mit Silikonentferner drüber gehen - Grundierung aufsprühen (was soll ich da nehmen? Irgendwas aus der Sprühdose? Worauf muss ich achten?) - Spachteln (wieder die Frage: irgendein Karosseriespachtel aus dem Baumarkt, oder muss es da etwas spezielles sein? - Das ganze Auto anschleifen (von Hand, Nassschleifpapier) - Staub entfernen - Auto Abkleben - Füller Spritzen (Sprühpistole, was für ein Düsendurchmesser?) - Füller überschleifen => Auto zum Lackierer weitergeben im Anschluss: - Holräume versiegeln, vor allem die Schweller (Wachs? welches?) - Unterbodenschutz auftragen, wo welcher hin gehört - Das Auto NIE wieder nass werden lassen :-) Über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen, Viele Grüße!
schmerzfreie Finnen
Hallo, also ich hab mich hier gerade für ein klaren "JA" entschieden. => Großzügig rausschneiden, kräftiges Blech (3mm?) biegen und einschweißen, fertig! Warum nicht? Woran soll es scheitern? Grüße!
9-3 Aero mit 210.000 km dringend Rat gesucht!
los jetzt! Hallo, Mensch du stellst hier Fragen, das nimmt ja kein Ende :-) Entweder du willst die Kiste haben, oder nicht. Die Risiken kannst du eh nicht alle voraussehen. Bei deinem Kandidaten weißt du aber wenigstens was hin ist / das was zu machen ist, und es ist kein Geheimnis (der Verkäufer weiß nicht nur von den Problemen, sondern steht zu diesen) => sollte sich auf den Preis auswirken. Wenn du ein anderes Auto kaufst, bei dem ANGEBLICH alles tutti ist, ... (Kiesplatz, NATÜRLICH unter 100tkm gelaufen, leider kein Scheckheft :-) ... ) => Drück den Preis, kauf die Kiste, lass die Sachen machen (und stell dich noch auf ein paar Extra-Euros ein) und dann ...... freu dich über unauffällig verpackte Power, bequeme Sitze, humanen Verbrauch, einen überraschend großen Kofferaum und ein Auto, welche nicht jeder hat :-) Grüße!
Neuerwerb SAAB 96 V4 BJ 78
Hallo, das klingt doch eher, als würde zu viel Sprit ankommen ... oder verstehe ich dich da falsch? Deine Beschreibung ... Motor aus , Zündung ein? Grüße!
Hallo, zum Thema Öl ... wenn der ist in dem Bereich ist, dass der Motor ein wenig "schwitzt" ... einfach lassen, kontrollieren und ab und zu nachfüllen. Was soll schon passieren? Vor dem TÜV-Termin ist das evtl. mal eine kleine Aktion erforderlich. Das ein Motor zu 100% Öl-dicht ist ... hab ich bisher selten erlebt. Thema Hirsch: Da hat wer Geld ausgegeben. Es gibt ca. 5 Tuner-Alternativen, deren Software ich kritischer sehen würde. Was Hirsch da macht, ist meiner Meinung nach gut und nicht weiter schädlich. Und: wahrscheinlich sogar eingetragen und somit legal!!!!! => Ich würde es als klares Plus sehen, kein Mangel. Du kommst eh nach 3 Tagen mit so einem Auto auf die Idee, da mehr Leistung haben zu wollen. Wenn die da schon (sinnvoll) drin ist, spart dir das Geld und Grübelei darüber :-) Grüße!
neuer Auspuff ... LD verändert
Hallo, nene, nur der Wastegate-Actuator, diese Druckdose, keine Ahnung wie das Teil zu deutsch richtig heißt. Grüße!
Hallo, was ich damit sagen wollte: - Bremsen sind kein Thema, wenn wie oben beschrieben, wirklich nur die Achsmanschette hin ist, ist das auch für lau zu machen. - Wenn aber die Steuerketten dran sind, und das ist (meine private Meinung) bei den Kisten bei der Laufleistung mehr als wahrscheinlich, dann ist das teuer. Ich hatte bei 9-3er suchen eine sehr rasselnde Begegnung bei weit! geringerer Laufleistung. Ich hab das Thema "guten 9000er für wenig Geld" aufgegeben, aus eben diesem Grund. Motor ist ja der selbe. => Es gibt wohl den Weg, das über den Steuerkettenspanner von außen halbwegs zu prüfen ... Grüße!
Saab 9-3 I 2,0t SE
Hallo, wird wohl real eher um die 3500-5000 Euro den Besitzer wechseln ... es geht hier nicht um ein Cabrio, oder?!??! Grüße!
APC, ECU, Wastegate, Surren und Dreahzalabfall
Hallo, da ich das Geräusch bei mir gerade "nebenbei" beseitigt habe ... Das Geräusch kam bei mir von der nicht ganz schließenden Wastegate-Klappe. Wenn man bei demontiertem Auspuff mit den Fingern an der rumgeklappert hat, wurde einem sofort klar: Das ist genau das surrende, klimpernde Teil!!!! Mit der Vorspannung drauf, ist das Geräusch nur weg. => Wer dieses Geräusch hat ... es besteht Handlungsbedarf. Die Klappe schlägt scheinbar immer weiter aus, irgendwann schließt sie nicht mehr richtig. Grüße!
Hallo, ich wollte das System halt mal genauer kennen lernen ... Mir ist aber nach wie vor völlig unklar, wie sich da was verstellen konnte. Locker war da nichts! Die Frage wie man mit dem Forge-Teil 0,4 bar GLD MIT Vorspannung einstellt, ist mir auch noch nicht klar. Eine andere Frage ist aber durch meine Schrauberei nebenher beantwortet worden ... (surren) ich antworte mal auf den ollen Thread ... Grüße!
Hallo, bie 210tkm .. vergiss nicht die Steuerkette! Die ist / wird bald fällig, und killt alle weiteren finanziellen Planungen ... Grüße!
Preisspiegel Lackierung Sonett III
Hallo, ob mit oder ohne Lack, hab ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht. Sollte aber auch nicht mehr als 2-300 Euro Unterschied machen. => Frag mal bitte! => Um dieses Thema nicht weiter zuzumüllen, weiter via PN?! Grüße!
Hallo, wow! trifft es wohl ganz gut. Jetzt kann ich am WE mal wieder was sinnvolles schrauben. Ich hab jedenfalls SCHÖN lange gesucht. Hab das ganze System abgedrückt, hab schön die ganzen im WIS beschriebenen Punkte abgearbeitet, das BCV getauscht ... Auspuff ab gehabt, etc. etc. Es trat halt genau nach dem Tausch des Auspuffs auf. Und am WasteGate-Bewege-Ding war ich nicht dran gewesen. Lange nicht mehr. Da ich ja auch nur ab Kat neu gemacht hatte ... Wenn ich nicht den Auspuff vorher neu gemacht gehabt hätte, hätte ich wohl woanders angefangen zu suchen. War also ein echt merkwürdiger (belastender) Zufall, dass das zeitgleich aufgetreten ist. Grüße!
