Saab-Frank
Alle Beiträge von Saab-Frank
  1. Fiat Punto...auf den der bereits oben zitierte Lancia basiert. Gibts mit 5 Türen und Automatik. Hier mal ein Modell mit Klima und was weiß ich, gerade mal 48 Tausend Kilometer gelaufen und keine 2,500 €. Kick mich Kann über meine Fiat's absolut nichts schlechtes sagen. Besser verbaut als jeder poplige Polo und Null Rost!
  2. am besten ist erst mal, du machst einen Klimatest. Motor muss laufen Klimatasten "AUTO"+"OFF" gleichzeitig drücken und abwarten. Dann wird er dir schon die Fehler ausspucken. Wahrscheinlich ist ein Hebel der Mischklappen hinüber oder aber beim Stellmotor ist das Zahnrad verrutscht.
  3. Bist du sicher, dass du einen Saab hast?
  4. Saab-Frank hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    ahja, genau, das war es. Danke
  5. Saab-Frank hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Blinkerklackern geht dann natürlich auch nicht mehr. War nicht noch irgendwas mit dem Licht?
  6. Saab-Frank hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann ich dir nicht sagen. Ich hab den/das Tacho noch nicht auseinander gehabt. Was sind da eigentlich für Lämpchen drin?
  7. Alternativ: Volvo XC90 V8. Da hört man noch bei Tempo 100, wie sich der Klimakompressor einschaltet. Standgas liegt bei 600 U/min, Tempo 100, knapp bei 1100 U/min. Der Dicke ist kein Vergleich zum meinem Aero.
  8. Saab-Frank hat auf voeri's Thema geantwortet in 9-5 I
    hast du schon mal in die "Steckdose" geguckt? Bei mir hatte sich mal von so einem Navi Ladestecker der Metallring gelöst und klapperte fröhlich in der Steckdose rum. Ab und zu gabs einen Kurzschluss und ich habe mir einen Wolf gesucht...bis ich durch Zufall den RIng in der Steckdose gesehen habe.
  9. Saab-Frank hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    sorry, war die Tage und das Wochenende Ostsee Dorsche dezimieren. Ähm ja: LED für die Heizungsschalter, bzw alles was T3 Format hat: http://saabista.de/home/26-lampe-beleuchtung-heizungsschalter.html das Selbe, nur eben als normale Glühlampe: http://saabista.de/home/25-lampe-beleuchtung-heizungsschalter.html Glühlampe fürs SID/Klima Display: http://saabista.de/home/23-gluhlampe-fur-sid.html LED fürs SID soll wohl diese Woche wieder verfügbar sein. Tauchlack (grün) als alternative für das Gummihütchen: http://saabista.de/home/30-tauchlack-grun-5ml.html Wichtig zu wissen: wenn, dann sollte man die Lampen (egal ob LED oder Glühlampe) für das jeweilige Gerät komplett tauschen. Eine LED hat wesentlich mehr "bums" und es sieht einfach doof aus, wenn die eine Ecke das Displays heller ist, als die andere. Die LED Lampen lassen sich problemlos dimmen und flackern nicht auf niedrigster Stufe. http://saabista.de/home/5-9-5-klimadisplay-ersatzkabel.html
  10. Saab-Frank hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    äja... Ich würde sagen: einfach temporäres Glück gehabt. Dein Display lässt sich mit ziemlicher Sicherheit nicht von ein bissel Kühlleitung beeinflussen. Dazu ist es viel zu weit weg davon. Das Problem ist wirklich, dass es im SID und auch Klima Display auf Grund der Glühlampen ziemlich warm wird. Im Laufe der Jahre lösen sich dann die Klebeverbindungen der Flachbandkabel und dann kommt es zu besagten Pixelausfällen. Wenn sich die Platine auf Grund der Wärme wieder ausdehnt, kommt es mitunter wieder zum Kontaktschluss. Hilfe schafft hier nur die Umrüstung von Glühlampen auf LED und ein neues Kabel. Ist beides-so man keine linken Hände hat- in der halben , bis einer Stunde erledigt. Die LEDs sollte man bei der Gelegenheit gleich auch beim SID tauschen, damit die Helligkeit einheitlich ist.
  11. sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Warnlampe? Laufender Lüfter? Nicht laufende Benzinpumpe (wenns nicht sie Sicherung ist) geht entweder in Richtung Pumpe selbst, oder in Richtung : keine Kommunikation zum Steuergerät
  12. ich dachte immer: mit LPG hat das Fahrzeug mehr Bums?
  13. eben mir reicht es, wenn ich mit 160 vor mich hin trödeln kann. Im Hinterstübchen geparkt: ja man(n) kann noch mal 80 kmh drauf legen. Aber wie oft kann man das fahren? Meist nur Kurzzeitig weil irgend so ein Vollpfosten meint, mit 110 kann man auch links fahren. Ich muss dann wieder den Anker werfen und die Scheiben verglühen lassen. Nebenbei fällt mir (Achtung el-se ) mein ganzes Gerassel, welches ich in den Fächern deponiert habe, in alle möglichen Richtungen. Also lass ich den Aero Aero sein und schwimme mit dem Strom. Alles andere macht nur graue Haare. Aber wirklich nervig sind die Skoda Superb. Die werden erst ziemlich spät (weit Ü200) kleiner im Spiegel.
  14. Doch ein Messi.. Wie oft brauchst du denn Glühbirnen? Wie oft im Jahr hast du Schnupfen? Wie oft hast du eine Panne`? Wie oft musst du was schreiben? Den Aschebecher kannst du eh vergessen, was die (ver)Staumöglichkeiten angeht. Da fällt mir gerade ein: ich glaub, da gibt es ein Fach-statt des Aschebechers. Glühbirnen: kommen hinten in den Kofferraum in die Seitentaschen rein (beim Kombi gibt es da Fächer ohne Ende) Musst eh zum Wechseln aussteigen. Taschentücher: da kannst du dir ein Päckel in die Tasche zwischen die Beine klemmen. Wahlweise noch auf der Beifahrerseite. Warnweste: in die Rückenlehne der Vordersitze Kugelschreiber: heißt zwar Handschuhfach, aber es dort durchaus auch Platz für mehrere hundert Kugelschreiber
  15. och nö...mach das nicht! Das sieht grottenhäßlich aus. Du wirst jeden Tag in dein Auto steigen und die sagen: hätte ich doch auf den Frank gehört! Dieser Stauraum...wirklich Hammer! Mit etwas Glück bekommst du dort das Ersatzrad rein. Eventuell auch die Schwiegermutter Nee mal ehrlich: was willst du in einem Schacht H/B/T 60x190x100 mm deponieren? Kaugummis? Klappernde Kugelschreiber? Frickel dir ein doppeldin Radio rein. Bluetooth hat es sowieso, und zudem ersparst du dir das Navi an der Scheibe. CDs brauchst du nicht mehr, da das 2 Din Radio ohnehin sämtliche Medien von SD Karte bzw internen Speicher lesen kann. Dein Handy kann in deiner Jackentasche bleiben, weil sich dieses ohnehin mit dem 2 DIN Radio per Wifi / BT/ oder Kabel verbindet. Du hast im Sitz zwei Taschen vorne, zwei Taschen in der Lehne, jeweils in der B Säule, der Mittelarmlehne n den Türen und das Handschuhfach. So du kein Messi bist, sollte da ausreichen.
  16. einfach oben rechts (bei WIN 8 ) auf "Suchen" gehen und "snipping" eingeben. Das Programm schiebt sich dann in den Vordergrund. Alternativ: die Taste: "Druck" und dann in "Paint" öffnen.
  17. oder "Snipping Tool"-sollte standartmäßig bei Windows dabei sein.
  18. Steht doch hinten drauf, Glaube, binnen einer Woche nach Erhalt. Einspruch ist immer sinnvoll...so man denkt unschuldig zu sein. Habe schon einige Dinger raus gerissen. Unabhängig davon, passiert nach einem Einspruch erst mal nichts. I.d.R. brauchen die 1-2 Monate um den zu bearbeiten. Entweder wird der abgelehnt oder aber durchgewunken. Ansonsten: Verkehrsrechtschutz...wegen der Akteneinsicht, die man sonst nur begrenzt bekommt.
  19. Ich verstehe immer nicht, warum man solche furchtbaren Bilder macht, wenn man die Kiste verkaufen will. Mein Gott: in Zeiten von 20 Million Pixel Kameras mit automatischer Belichtungsautomatik kann das doch kein Problem sein Nein, da werden Bilder gemacht, welche aussehen, als ob diese mit nem 0.1 MP Nokia Handy aus dem Jahre 2002 gemacht wurden. Grausig...
  20. Saab-Frank hat auf Marvel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ölsieb eventuell zu und die Pumpe saugt ins Leere?
  21. Hatte auch die Zimmerman gelochten Bremsscheiben drauf. Nach einer Gewaltbremsung von 200 auf 80, waren die verglüht und nicht mehr zu gebrauchen. Bei Gelegenheit stelle ich mal Bilder rein.
  22. Ja freilich : vorne einen und hinten in der Mittelarmlehne 2. Eine 0,5 Liter Cola Flasche passt auch locker in die Tasche der B Säule
  23. man kann sicher mit weniger Verbrauch fahren. Hab ich auch schon gehabt. Aber: wozu habe ich einen AERO? Der macht nun mal Spass beim Beschleunigen. Gerade wenn vor einem ein Trödler mit umhäkelter Klorolle auf der Ablage fährt. ... Wo andere überlegen, ob und wann man überholen könnte...ist der AERO schon vorbei geschossen. Beschleunigen kostet aber. Kraft, kommt von Kraftstoff.
  24. nanü? nach nem XC90 einen Saab? Wird eine ziemlich krasse Umstellung...
  25. Rost am Radlauf (hinten rechts) ist immer irgendwie schlecht.... Meist ist da was im "Busch". So wie es auf den Bildern aussieht, sollte der mal zum Lackierer-und das nicht nur wegen dem Radlauf. Das SID hat auch arge Probleme... Gibt es Sommer Räder zu dem Fahrzeug? Für den Preis ist für mich die nicht vorhandene elektrische Sitzverstellung ein No Go.
