Alle Beiträge von AERO-Mann
Motorrevision 2,2TiD
nimm mal nen Schraubenzieher und schlage ihn mal in die Stoßdämpferdome hinten hinein. Sieht nach außen meist chic aus, gibt dann aber schnell nach....
was ist denn der Grund, warum Du an eine Motorrevision denkst? Unser 9-3 TiD fährt den 500.000km entgegen und da war noch nie irgendwas am Motor außer Keilriemen. Auch andere 2.2 Diesel sind mir aus der Familie bekannt, die hohe Laufleistungen machen ohne dass da irgendwas wäre. Selbst der Motor bleibt bei hoher und schwerer Nutzung trocken und sauber. Ich würde die Peripherie (Schläuche, AGR, Anschlüsse, Ansaugtrakt, ...) in Ordnung bringen und ihn mit dickem Öl fahren, bis er in die ewigen Jagdgründe geht. Solche "spontanen" Schäden, wie wir sie vom B235R kennen, habe ich von 2.2-Fahrern noch nicht gehört.
207R alt gegen neu tauschen
also Turbolader ist kein Verschleißteil, und je nach Pflege/Fahrweise würde ich sagen, dass der noch lange mitmachen kann. Die Lichtmaschine würde ich gegen ein Neuteil ersetzen. Denn irgendwann zwischen 200-300tkm kommt die garantiert. Neue Kohlen lassen sich auch nicht immer so einfach einbauen, bei mir hats mitm Einschleifen nicht geklappt. Und eine neue LiMa kostet im Aftermarket echt nicht die Welt. Würde ich komplett mit Riemen und Spanner neu verbauen. Dann hast Du an der Seite Ruhe. Neue Wasserpumpe sollte klar sein.
Hallo aus dem Breisgau
doch, auch die T5 leiden unter Ölschlamm. Sind nur etwas hochwertiger verarbeitet als spätere T7. Aus dem Grund leider bei Tuningfreunden beliebter. Die alte 4-Gang Automatik ist eigentlich recht solide, spülen würde ich die erst, wenn es echte Probleme gibt. Mir ist bislang keins dieser Getriebe mit Mängeln bekannt.
Haldex kaputt?
Haldex ist ja bei vielen Herstellern verbaut worden - in diesem Video sind einige Steps ganz gut beschrieben. Einige zusätzliche Arbeiten könnten teuren Teiletausch sparen. Ich selber muss mich da gerade selber durchwühlen und habe noch keine eigene Erfahrung mit Service und Wartung der Haldex.
Aus Traum wird Wirklichkeit :-)
Glückwunsch zum Saab - die Aufkleberreste mache ich Dir gerne mit Politur weg, kommst in Ostfildern einfach mal vorbei. Beim TTiD die Schwachstellen umgehend abarbeiten lassen, sonst droht Ärger! Und Diesel & Stuttgart ist nicht wirklich ein so großes Problem, wie viele behaupten :-)
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
mit Entfernen des Fummelbunkerstyles bist Du in Sachen "Wiederherstellung" [mention=534]HAGMAN[/mention] weit voraus ...
Einstiegskamera... Aber welche?
Herzlichen Glückwunsch ganz verspätet! Drehzoom oder Schiebezoom? Ich habe es seit Jahren in Gebrauch, ist ein tolles Teil, allerdings sehr schwer.
Beim 5-Gang Automaten kann man das Sieb/Filter im Getriebe nicht wechseln, davor bleibt aber der ganze Rotz liegen. Ich würde aus diesem Grund deshalb eine Spülung machen lassen. Da wird, wenn sie klug sind, mit heißem Öl verkehrt herum gespült. Beim 9-5 der Eltern wurden 10 Liter heißes Öl verkehrtherum durchgespült - bis endlich sauberes Öl rauskam. Es liefen zuerst wirklich 10 Liter "Teerschlacke" raus. Das war damals bei 243tkm. Nach dieser Erfahrung bin ich der Meinung, dass ein einfacher "Ölwechsel" beim 5-Gang-Automaten recht wenig bringt.
Saab 9-5 Aero Automatik Ölfilter
die 5-Gang Automatik statt Ölwechseln spülen lassen, verkehrt herum - damit der vor dem Sieb liegende Schlamm herausgespült werden kann. Gibt hier einige Beiträge zu dem Thema!
AU nicht bestanden
mal schauen, ob ordentliche und gute NGK Zündkerzen verbaut sind. Bei unserem 9-5 Aero war es mal das Problem, mit alten Bosch-Kerzen ist der nicht sauber gelaufen und hat schlecht verbrannt. Da mussten wir den auch erstmal freifahren, bis er ordentlich lief und gute Werte geliefert hat.
2.2 Tid Diesel Startprobleme - Austausch der Lecköl Leitungen
habe die Leitungen vor einiger Zeit gewechselt... war eine Mordsarbeit, habe stundenlang mit Föhn, Pinzette und Zangen die Reste der abgebrochenen Leckölleitungen von den Metall-Nupsis gezogen... ätzend... Seit einiger Zeit springt er wieder kacke an, wenn er ein paar Tage gestanden ist.... ich befürchtete schon das schlimmste, schaue nach - und siehe da - ein Marder hat die neuen Leitungen angefressen (ich habe den TID-Motordeckel nicht montiert und der Marder kam wohl deshalb an diese Leitungen!). Nochmal kurz die Frage: Welche Leitungen (mit welchem Innendruchmesser) habt Ihr gekauft? ich habe das Gefühl, dass meine Leitungen auf den Metall-"Düsen" nicht optimal passen und ich da vielleicht enger sitzende Schläuche nehmen sollte?!
Bodengruppe leidet unter Rost - Entscheidung
danke für diese Rückmeldung! Das ist in der Tat für beide Seiten die beste Lösung. du kannst Dich hier in Sachen Rostschutz ja mal einlesen. Lass auf jedenfall die vorderen Radhausschalen und Schwellerverkleidungen komplett entfernen. Dahinter ist der meiste Rost. Wer es gründlich haben will, auch noch die Stoßstange hinten weg. 9-3 I Diesel ist ja eine Rarität - freut mich, dass einer mehr überlebt ;-) Wir haben auch noch so einen ;-)
die Alarmanlage hat eine eigene Batt., die man wechseln kann. Man kann die Alarmanlage aber auch einach über das Tech2 de-programmieren. Was du gerade genau gemacht hast, verstehe ich nicht!
Heckscheibenwischer Saab 9-5
meist werden auch so hohe Preise angsetzt, wenn ein Lager tatsächlich kurzzeitig leer ist und auf die Neufüllung wartet. So schafft es der Händler, ein Angebot zu listen, das aktuell vielleicht nicht vorrätig ist.
9-5 Turbo Aero
wenn die großen Ladeluftschläuche nicht sauber sitzen, gibts bei Benziner-Turbomotoren schnell solch hohe Verbräuche. Zuerst alle Ladesdruckschläuche auf Sitz prüfen und alle Unterdruckschläuche nach und nach (!) erneuern. Nicht alle auf einmal abreißen!
Verkaufen oder reparieren??
bei der Aktion immer das Komplettprogramm, also neues Getriebe, neue Kupplung, ZMS, neues Getriebeöl ist klar, Nehmerzylinder erneuern und auch noch den Geberzylinder! Wichtig, denn Du willst das Ganze ja mit neuer Bremsflüssigkeit komplett neu befüllen und entlüften lassen.Sonst drückst Du nachher alte Bremsflüssigkeit über den Geber in den Nehmer - wäre doch total blöde, solch eine Aktion. Der Wagen wird sich mit neuer Kupplungshydraulik sehr angenehm fahren lassen. Teile kosten nicht die Welt - Geberzylinder ist halt etwas Gefrickel...
biete Euch meinen zum halben Ebay-Preis an . Scherz. Das ist doch normal - wenn wir im Forum kurzzeitig ein Lager leerkaufen, dann werden die Händler stutzig. Dann bestell halt ein anderes Angebot - Es sind kaum 9-5 SportCombis auf der Straße - das Teil wird sich eigentlich fast nicht verkaufen lassen ;)
glacier-blau - selten und cool. Sieht im Sommer/bei Sonne noch cooler aus :-)
Neuer alter Saab - Probleme
was laut Rechnung "verbaut" ist und was tatsächlich verbaut ist, das kann zweierlei sein. Zuerst neue NGK Zündkerzen verbauen, dann an die Zündspulen. Vorderachse - ich tippe auf gebrochene Federn. Bei Stoßdämpfern bzw. Domlagern wäre der Lenk-Einschlag nicht erschwert.
9-5 Aero - The Transporter
saubermachen und Probefahrt machen. Bei mir waren es damals die Ölkühlerleitungen.
guck Dir aber mal den Radlauf hinten rechts an. Der hat da Rost vom Rand an der Stoßstange bis hin zur typischen Stelle am Schweller... ich denke, der wurde da nachlackiert - werksseitig glaube ich kaum, dass er so weit über den ganzen Radlauf rosten kann nach 10-11 Jahren...
Mann sucht Saab
Schalter der Spiegelverstellung lässt sich problemfrei öffnen, Kontakte anschleifen, dann etwas WD40 drauf, alles wieder zudrücken, einsetzen, fertig. Der Tipp kommt von StRudel und hat bei uns am 9-5 und 9-3 super geklappt :)
Mein 2001er 9³ Viggen
hatte unser 9-3 I auch vor 3 Jahren :-) Und mit jeder abgearbeiteten Baustelle läuft er jetzt, besser denn je, der halben Million entgegen :)
Ablagerung schlammig, weiß braun, schaumig an Ölmessstab
Weil ich gegenwärtig beobachte, dass der Tausch der Lager oftmals zu spät gemacht wird, dann, wenn die KW gefressen hat. Und dann ist's leider zu spät - es sei denn, man ist so findig, und kann sich seinen Motor samt KW selber wieder aufbauen. Wenn die Ölwanne unten ist - und die Autos haben ja idR + 250tkm - kann man das mitmachen.
