AERO-Mann
Alle Beiträge von AERO-Mann
  1. ich habe jetzt den Contintental-Riemen bestellt (11 EUR über Daparto-Firma) und den Riemenspanner von INA. Ja ist wirklich interessant, wie lange der jetzt gehalten hat und wie preiswert die Teile sind, Pluspunkt für den Diesel. Beim Benziner ist der Poly-Riemen Wechsel deutlich teurer, aufwändiger und die Teile halten nicht so lange. Nach 90-100tkm habe ich schon oft erhebliche Schwächungen des Riemens erkannt, aber der Turbo-Benziner ist auch heißer, da bruzzelt der Riemen unter der Haube bestimmt auch anders als beim Diesel. Wäre mal spannend, wie lange der Riemen das noch mitmachen würde. Jetzt nach 175.000km Langstrecke sieht er noch absolut TOP aus, werde Bidler nach dem Ausbau einstellen zur allgemeinen Belustigung bzw. Diskussion...
  2. Fahrfreude im Schnee - V4 im Schnee... stimmungsvoll...
  3. Liebe Saab-Welt... (fast) jeder hat ja solch ein hübsches Avatar-Bild hier eingestellt. Vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb wurde ein Update im Forum durchgeführt, seitdem erscheint jedes alte Avatar-Bild unscharf. Ladet es doch bitte einfach nochmal neu hoch, dann sollte es scharf erkennbar sein. Einige haben das ja bereits gemacht. Rechts oben klicken unter Deinem Nickname, dann "Avatar", dann kommt die Maske, in der man es neu hochladen und positionieren kann, sieht bei mir so aus: Vielen Dank allen und behütete Fahrt! VG Marten
  4. Vielen Dank! Interessant die Preisdifferenzen je Anbieter! Am Riemenspanner ist am einen Ende eine Rolle... aber wenn, kann man das ganze Teil gleich erneuern, da hast Du schon Recht.
  5. AERO-Mann hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    wenn man beim Motor Vorbehalte hat, sollte man ihn im absoluten Kaltzustand besichtigen = starten und auf Rundlauf und Geräusche achten.
  6. ach...was mir noch einfällt... el. Fensterheber vorne (Fahrer) ist defekt, Motor läuft, Scheibe wird aber nicht bewegt (ist gegen Verrutschen fixiert). Was sollte ich da bestellen, die gesamte Mechanik oder spez. Teile? Gerne auch Angebote via PN, wer hat....
  7. Danke, ja hat aufgehört, zu laden (zuerst kam das Batterie-Symbol, jetzt kommt garnichts mehr, habe es nachgemessen, bei laufendem Motor lädt weder die Lima noch kommt was an der Batterie an - 11V). Die Lima als solche läuft ohne auffällige Geräusche mit. Dann wage ich das Überland, Großes Danke an Achim! Bei der Lima am 9-3 Diesel gibt es diese beschissene Konstruktion, dass da dieser Gummischlauch zum Turbolader direkt drüber läuft, da hinein läuft die Kurbelgehäuseentlüftung und ölt, das ist das Teil. http://media.skandix.de/pimg/1026188.jpg Ein Plastik ist in das Gummi gesteckt! Ich habe das jetzt jährlich auseinandergehabt und sauber gemacht und auch immer die Lima äußerlich gesäubert. Ich vermute, dass da jetzt etwas Öl in die Lima gekommen ist... also alle TiD-Fahrer... mal genau nachsehen!!
  8. verträgt sich Fett immer mit den jeweiligen Materialen von Lack & Unterbodenschutz? Was wäre der Nachteil von Sprühwachs? Fett "wandert" bzw. "lebt" besser, während Wachs etwas aushärtet und statisch wird - oder?
  9. es geht doch hier nicht um Rainers Motoraufbau, oder?!? [mention=6796]leihwagenfahrer[/mention]: Wenn Du Deinen Roten jetzt auf der Bühne hast, aber noch auf Teile wartest... kannst Du Dich doch schonmal an den Rostschutz machen. Radhäuser hinten reinigen, mit Wachs einsprühen (bes. Bereich um die Stoßdämpferaufnahme). Die Hinterachse würde ich grob entrosten und fetten (meine Meinung), Handbremsseile auf Freigängigkeit kontrollieren, Bremsleitungen Hinterachse säubern und mit Wachs schützen... usw...
  10. Hej liebe Saab-Welt, bei 312.000km ist mir die Lichtmaschine abgeraucht (2001 9-3I 2.2 TiD 125PS). Bin zum Glück noch gut damit bis nach Hause gekommen. Habe jetzt einige Fragen, die über die Suche nicht wirklich geklärt werden... Wie handhabt Ihr den Riemenspanner? Riemen und Spanner/Rolle sind jetzt seit 175tkm drin (wären nach 110tkm dran gewesen). Interessanterweise sehen die Teile noch 1a aus. Riemen (Conti) kommt neu, ist klar. Beim Riemenspanner weiß ich nicht. Macht keine Geräusche, Riemen läuft sauber. Kann man die Rolle vom Spanner auch einzeln wechseln? Das wäre vlt. sinnvoll - Idee?!? Lima kommt eine neuwertige Gebrauchte rein mit neuem Regler. Ich habe noch eine neue Wasserpumpe liegen. Ist es beim 2.2 Diesel sinnvoll, die auch zu wechseln bzw. wie aufwändig ist der Wechsel-wenn ich es recht sehe, läuft die WaPu nicht über den Riemen (also über die Kette)? Er riecht seit Jahren im Motorraum immer nach Kühlwasser, ich konnte das nie lokalisieren?!? Eine Sache wäre mir noch wichtig: Läuft der TiD auch mit wenig Batteriespannung? Ich würde die Batterie gerne aufladen und den Wagen 70km entfernt zum fav. Schrauber bringen, dann weiß ich, dass es perfekt gemacht wird. Aber wie gesagt, er lädt nicht. Bin mir da unsicher...Bin bereits 50km mit defekter Lima gefahren, das klappte. Danke für Eure Ideen... auf dass er weiterklötert...
  11. Und noch ein richtig schönes Filmchen mit einem strammen V4!
  12. ...und noch eine schöne Einstimmung in den kommenden Winter - mit ganz viel Saab två taktare!
  13. Masters of the wheel - sogar mit Carl Gustav noch als Junior! Guten Morgen!
  14. AERO-Mann hat auf Rex2Cremer's Thema geantwortet in 9-5 I
    auf jedenfall ein 40er Öl nehmen. Wurde von Saab geändert. Werksseitig wurde 0W30 vorgeschrieben. Später dann 0W40. Ich persönlich nehme 10W40. Lieber öfter wechseln und ein preiswerteres Öl fahren als teure Soße ewig zu mixen!
  15. Die Niveau beim 9-5 besteht aus der Niveau an der HA und dem Aero-Sportfahrwerk an der Vorderachse. Offiziell wurde es auch als "Sportfahrwerk mit Niveauregulierung" laut Bestellzettel bestellt. Der Aufpreis lag nur bei 348,00 EUR! Die hinteren Niveau-Dämpfer sind je Seite ein geschlossenes System und nicht wie bei MB & Co. im ganzen Fahrzeug mit Leitungen verbunden. D.h. sie ließen sich, gesetzt den Fall, sie wären defekt, sehr schnell Plug & Play gegen Federn & Dämpfer des Aeros austauschen. Jetzt hat er knapp 290.000km und die Niveau funktioniert noch. Ist also kein Grund zur Panik!
  16. Du bist ja mal krass drauf, fährst mit der Gurke zum TÜV, geile Aktion, sowas hätte ich mir nie getraut! Glückwunsch! Gab es einen richtigen Stoßdämpfertest oder nur eine Sichtkontrolle? Ich kenne nur Letzteres. Also die Befürchtung, dass da was am Motor sein könnte (Rostschaden), würde ich als etwas geringer einschätzen, da Dein Roter ja die meiste Zeit innen und trocken gelagert wurde. Das ist glaube ich echt ein Problem bei Autos/Motoren, die jahrelang draußen standen - so wie bei Rainers.
  17. es gab einige Motorschäden aufgrund mangelhafter Ölpumpen. Ich habe auch einen 1988 901 TU16, der auf Garantie damals einen neuen Motor bekam. Schuld war angeblich auch eine defekte Ölpumpe (ich habe den Wagen aus 1. Hand, die Info ist also authentisch). Dieses Fehlerbild habe ich jetzt schon mehrfach gehört; es wäre interessant, welche Jahrgänge/Motornummer das betrifft. Fahrzeuge mit sehr wenigen Kilometern könnten jetzt also immer noch Gefahr laufen, fehlerhafte Ölpumpen verbaut zu haben.
  18. AERO-Mann hat auf bolley's Thema geantwortet in Hallo !
    Das freut mich für Dich, dass er nun wieder fährt - Herzlichen Glückwunsch! Halte uns gerne auf dem Laufenden und mache mal einige schöne Bilder in dieser faszinierenden, ganz anderen Welt. Der Winter in Skandinavien ist wunderbar und traumhaft, ich wünsche Dir rutschfreie und gute Fahrt!
  19. schau auf die Fensterscheiben > BJ
  20. Für die gesamte Kupplung inkl. Nehmer/Geber ist das aber noch preiswert. Ruf die Werkstatt einfach mal freundlich an und versuche eine Lösung zu finden.
  21. find' ich nen ehrenwertes und sinnvolles Vorhaben. Bei nem Gebrauchten für 5000 EUR muss man auch Hand anlegen und weiß auch nicht, was man bekommt. Mit Deinen Investitionen wirst Du einen nachhaltigen Saab erhalten (im doppelten Sinne!) mit ganz viel "Guthaben", Du weißt genau, was Du hast. Bedenke einfach die Rostvorsorge und investiere in die paar EUR für Wachs & Fett. Den 9-5 der ersten Serie finde ich ganz hübsch!
  22. ja klar, wie lange ist es denn her? Ich denke, dass eher über das Zeitfenster reguliert wird. Da ist auf jedenfall was mit der Kupplungshydraulik. Stelle Dich mal neben den Wagen, Tür offen, trete ein paarmal das Kupplungspedal. Evtl. kannst Du so etwas entlüften. Ich würde nicht fahren, wenn das nicht korrekt ist, ist fürs Getriebe absolut nicht gut.
  23. sieht für mich nach orig. SSD mit dem orig. Sonnen-/Windschutz von Saab aus.
  24. als erstes Bestandsaufnahme mit Sichtung der Karosserie (und Rostschäden), samt Leitungen am Vorderwagen (!).
  25. AERO-Mann hat auf kaiger's Thema geantwortet in Hallo !
    mit Flüssigmetall ankleben!
