micha
Alle Beiträge von micha
  1. micha hat auf Bollogg's Thema geantwortet in 9-3 II
    Batterie kannst Du selbst wechseln. Hab ich letztes Jahr auch gemacht. Alte raus, neue rein, keine Probleme.
  2. micha hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Besten Dank!
  3. micha hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nun gehöre ich leider auch zu den Quietsch-Lüftern... wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die Anleitung zum Ausbau des Lüftermotors schicken würde :) Grüße aus Berlin
  4. micha hat auf Saabriye's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass - sofern es ein MVG-Bus war und das nachweisbar ist - dann die MVG als Halterin haftet, und zwar unabhängig davon, wer am Steuer gesessen hat. Und das ist nunmal kein "Unsinn", sondern geltendes Recht, wie unschwer nachzulesen ist in § 7 Abs. 1 StVG.
  5. micha hat auf Saabriye's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es ist eigentlich nicht so wichtig, den Busfahrer persönlich zu ermitteln. Du hast ja einen Zeugen, der bestätigen kann, dass es ein Bus der MVG war, wenn ich das richtig verstehe, und die Scherben des Busses. Damit sollte ja nachweisbar sein, dass es ein MVG-Bus war. Dann haftet für Deinen Schaden der Halter des Busses (sog. Halterhaftung), und das ist (wahrscheinlich) die MVG selbst.
  6. micha hat auf micha's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, genau aus diesen. Deswegen hatte ich ja die Maße mit in den Post geschrieben :)
  7. micha hat auf micha's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hab's gelöst: Die Feder sind aus den beiden kleinen "Puffern" im Kofferraumdeckel, die dafür sorgen, dass der Deckel ein kleines Stück aufgeht, wenn er entriegelt wird. Erstaunlich, dass die beide gleichzeitig rausgeflogen sind...
  8. Moin, ich hatte gestern beim Öffnen/Schließen der Kofferraumklappe ein Klappergeräusch im Deckel, hinter der Innenverkleidung der Klappe. Nachdem ich die Innenverkleidung abgenommen habe, hab ich dort diese beiden Federn gefunden, die lose in der Klappe herumlagen. Diese Federn sind 8cm lang und 5mm im Durchmesser. Ich habe beim besten Willen nicht finden können, wo die fehlen bzw. hingehören. Die Kofferraumklappe funktioniert einwandfrei. Hat jemand eine Idee bzw. diese Federn schonmal gesehen? Ist ein 2006er 9-3 II Cabrio.
  9. micha hat auf Manfield's Thema geantwortet in 9-3 II
    Brauchst Du nicht. Habe letztes WE mein Lenkrad getauscht und dazu auch den Airbag rausgenommen und wieder eingesetzt. Vorher Batterie abgeklemmt. War überhaupt kein Problem, in 5min erledigt :)
  10. micha hat auf diamondave's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wärst Du so nett und könntest mir das auch schicken? Ich möchte meine LP auch tauschen :) Danke!
  11. micha hat auf micha's Thema geantwortet in 9-3 II
    Genau diese Seite (Pedal losgelassen) meine ich. Dann scheint die Kupplung sich wohl tatsächlich ihrem Ende zu nähern, leider. Danke Dir.
  12. micha hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Frage zur Kupplung: Bei meinem 2006er 9-3II ist der Trennpunkt der Kupplung gefühlt sehr weit oben. Ich muss nur ca. 2-3cm treten, dann trennt sie schon. Der Kupplungsvorgang selbst ist problemlos, in allen Gängen. Die Kupplung rutscht auch nicht, auch nicht unter Last (Anfahrtest im zweiten Gang mit Handbremse und Gasgeben im 5. Gang bei niedriger Drehzahl). Es macht also nicht den Eindruck, als ob die Kupplung verschlissen wäre (Wagen ist 104.000km gelaufen), nur der Druckpunkt fühlt sich eigenartig an. Ich dachte auch, dass bei einer verschlissenen Kupplung der Druckpunkt eher nach unten wandert, oder? Ich habe leider kein "Vergleichsfahrzeug" zur Verfügung. Wie ist das bei euren Fahrzeugen? Haltet ihr das für ein Anzeichen für einen bevorstehenden Kupplungswechsel? Danke für alle Hinweise :)
  13. micha hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Moin, ich bin wieder da :) War früher schonmal hier im Forum aktiv, hatte seinerzeit ein 901-Cabrio und danach bis 2009 ein 9-3 II Cabrio. Danach wegen Dienstwagen keine Saabs mehr. Aber losgelassen hat mich das Virus nie so ganz, hab immer nach Saabs Ausschau gehalten :) Und jetzt hab ich mir wieder ein 9-3II Cabrio als Zweitwagen angeschafft. Letztes Wochenende geholt. Ist ein 2006er 1.8T Salomon. Leider keine Servicehistorie, aber die Überführungstour (rd. 500km) lief er gut. Jetzt bekommt er noch ordentliche Räder und die notwendige Pflege, und dann kann der Sommer kommen :)
  14. Moin, also der hier beschriebene Trick mit den Fensterhebern über die Dachtaste funktioniert bei mir auch nicht (9-3 Cab Bj. 07). Hab ich heute morgen ausprobiert. Grüsse, Micha
  15. micha hat auf micha's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ok, alles klar. Dann war das ein Denkfehler von mir. Umso besser, dann kann ich mir ein Neueinstellen sparen. Besten Dank! Micha
  16. micha hat auf micha's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ??? Also das kann ich mir nun nicht vorstellen, da der ZZP auf Zylinder 1 und 4 doch nicht identisch ist. Oder? Micha
  17. micha hat auf micha's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also, mal zur Erklärung: Ich hatte gestern den ZZP nur kontrollieren wollen, da ich den Wagen noch nicht lange habe. Dabei hab ich erstmal angenommen, dass der "erste" Zylinder der erste von vorn ist. Komischerweise stimmte der ZZP auf diesem Zylinder haargenau: 20 Grad vor OT bei 2000 U/min ohne Unterdruckschlauch zum Verteiler. Also hat da wohl jemand vor mir schon den Fehler gemacht. Aber der Wagen läuft an sich gut, wie groß kann der Unterschied zum "richtigen ersten" Zylinder denn sein? Grüsse, Micha
  18. micha hat auf micha's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und mit Steuerseite meinst Du die Spritzwandseite, also die hintere? Ok, dann muss ich meine Zündung nochmal einstellen. Danke, Micha
  19. micha hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Mal eine - möglicherweise blöde - Frage zum Einstellen des ZZP mittels Stroboskoplampe: An welchem Zündkabel klemmt ihr das Stroboskop an? An das vom ersten Zylinder von vorn gesehen (Kühlerseite) oder von hinten aus (Spritzwand)? Wie groß ist der Unterschied im ZZP, wenn man nach dem "falschen Zylinder" eingestellt hat? Grüsse, Micha
  20. micha hat auf Markus1981's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, also bevor Du den schlachtest, hätte ich Interesse an: Zündverteiler Mengenteiler Zusatzluftschieber Einspritzventile Ist das ein 8V mit G-Kat? Grüsse, Micha
  21. micha hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, es gibt bei einigen 901 so einen gummiartigen, ca. 1 cm breiten und wohl aufgeklebten Schutzstreifen vorne quer an der Motorhaube, wahrscheinlich zum Schutz vor Steinschlag o.ä. Hat schon mal jemand versucht, den ohne Macken im Lack zu entfernen und kann mir einen Tipp geben? Evtl. mit Heißluftpistole? Grüsse, Micha
  22. Moin, in Schweden wird gerade ein rotes 87er Vollturbo-Cab angeboten. Soll original und nachweislich nur 36.000 km haben und super gepflegt sein. Auf den Fotos sieht er auch wirklich sehr gut aus. Preisangabe ist 120.000 SEK, sind ca. 13.000 EUR. Wer Interesse hat, mail an mich. PS: Ich hab da keine Aktien dran, bin nur über die Anzeige gestolpert. Ich kenne den Anbieter (ein Privatmann) auch nicht. Grüsse, Micha
  23. So, nach Kerzentausch und Zündkabelwechsel ist alles wieder gut. Keine Aussetzer mehr. Danke & Grüsse, Micha
  24. So, habe jetzt gestern mal den ZZP eingestellt. Stand in der Tat bei 14 Grad v.OT, jetzt wieder bei 16. Heute bekommt er noch neue Kerzen und Zündkabel, und dann werde ich mal sehen, ob das Verschlucken weg ist. Grüsse & danke für die Tipps! Micha
  25. Ich hatte das gestern abend im bentley nachgelesen, da steht definitiv, bei Modellen ab 1989 mit Hallgeber sei "ignition timing not necessary". Aber gut, dann werde ich den ZZP mal einstellen. 16 Grad v.OT bei Leerlaufdrehzahl und abgezogenem Vakuumschlauch, richtig? Danke & Gruss, Micha
