Alle Beiträge von po taket
Erfahrung mit der neuen Lamellenkupplung
Diese Distanzscheiben benötigt man zum Einstellen derDruckplatte. Hier muss man das Auflagemass des Ausrücklagers beachten. Steht im WHB. Ciao!
Ford V4 Registervergaser Solex32TDID Umbau auf manuellen Choke
Wer rüstet eigentlich ernsthaft von nem Register auf nen Einfachvergaser um? ROFL. Ciao!?
Ach so. Ich dachte es geht hier um den Solex-Registervergaser… So steht‘s zumindest im Titel. Sachen gibt’s 😄 Ciao!
Wenn es um den Register-Solex geht, muss man die Ansaugbrücke demontieren und entsprechend anpassen da die Kanäle vom Weber weiter auseinander sind. Den nur draufzuklatschen ist Pfusch. Ciao!
https://www.directupload.eu/file/d/8978/ld9abd3z_jpg.htm Rückseite
So sieht das Teil aus: https://www.directupload.eu/file/d/8978/f4tfop4z_jpg.htm Brevetatto heißt soviel wie Patentiert. Wohl italienischen Ursprungs. Ciao!
Probleme beim Thermostateinbau
Der mit dem blauen Knopf kommt auf den Ausgleichsbehälter. Oder der Viereckige. Der Runde ohne Feder auf den Kühler. So würde ich das montieren und fahren. Vorher unbedingt die Ausgleichswellenlager neu. Stirnräder müssen sofern sie gut aussehen nicht neu! Die gehen von defekten Ausgleichswellenlagern kaputt. Nicht immer die guten alten Teile grundlos entsorgen! Ciao!
Kupplungsgeberzylinder
Grundsätzlich ist der Motor auch mal flott ausgebaut. Bevor man sich die Arme bricht. Ciao!
Saab 96 Vergaser Ausbau
Ich würde auch erstmal checken ob es funkt und dann ob überhaupt Sprit hochgepumpt wird bevor ich den Gaser abbaue. Wenn er lange stand empfiehlt es sich auch mal in die Kerzenlöcher ein kriechfähiges Schmiermittel, kein WD40!, zu sprühen und einige Zeit zu Orgeln. Ciao!
Normale DOT 4 Bremssosse. Druck auf den Behälter geben und dann am Nehmer öffnen bis blasenfreie Soße kommt. Fahrradpumpe reicht locker! Ciao!
Motor wird zu heiß
Ach der alte Lüfter ist auch noch da? Kostet doch nur Leistung. Ciao!
Motor wird zu heiß
So muss es sein. Bei mir tobt ein Bosch-Gebläse aus nem 99 Turbo. Da gehts auch ordentlich ab! Ciao!
Motor wird zu heiß
Mit dem Setup Neuer Kühler mit Hochleistungsnetz und korrektem Lüfter müssen jegliche Hitzeprobleme weg sein. Wenn der Lüfter einschält, muss der Zeiger vom Instrument spürbar fallen. Wichtig ist auch dass der Thermoschalter nicht zu spät und nicht zu früh einschaltet. Ciao!
Motor wird zu heiß
Zusatzlüfter ist schon korrekt? Es gibt welche, die ziehen und welche die drücken. Je nachdem ob sie vor oder hinter dem Kühler montiert werden. Natürlich müssen sie dann auch noch richtig angeschlossen werden. Meine E-Lüfter hatten sich bisher immer sehr bemerkbar gemacht, wenn sie eingeschaltet haben. Das würde ich auch mal prüfen. Ciao!
Motor wird zu heiß
Wenn die Dichtfläche in dem Expansionsrohr schlecht ist, hilft ein neuer Deckel nichts. Das würde ich unbedingt mal genau prüfen! Ciao!
Passende Ansaugbrücke für Weber 32/36 DGV Vergaser?
Der DGV ist schon der richtige Vergaser. Ciao!
Die Ansaugbrücke muss auch etwas bearbeitet werden. Am Besten schnitzt man sich passende Dichtungen, die man ja eh braucht und legt sie auf. Dann sieht man wo was weg muss. Kein Hexenwerk. Ciao!
1700er mit DGV 32/36
Ich überlege im Zuge eines H-Gutachters den 1700er mit dem Weber und der Simons-Anlage zu legalisieren. Im Gutachten von SAAB für den 1700er ist Ja der Solex 32/32 drin. Gibt es hier jemanden der 1700 mit DGV eingetragen hat? Danke und Ciao!
Saab 96 Scheibenwaschpumpe!!
Die hängt doch links unten im Motorraum. Ciao!
zündspule bosch
Ja. Leider haben die neuen Ersatzteile bei weitem nicht mehr die Qualität von damals. Ciao!
Gelenkwelle zerlegen
Genau. Ich mache die Manschetten immer im Heißen Wasser gefügig. Ciao!
V 4 Stirnräder wechseln
Vermutlich hat man neuwertige Stirnräder gegen Neue gewechselt….. Ciao!
V4 Motor Öldruckverlust wenn warm
Aus der Erinnerung liegt das Standgas bei 850-900 Umdrehungen. Dann geht auch der Öldruck wieder hoch. Und alles ist schön. Ciao !
Von mir aus kann jeder machen, was er will. Eine Faustregel besagt, dass 1000 Umdrehungen 1 bar Öldruck bringen sollte. Das scheint hier gegeben. Man kann sich auch verrückt machen. Aber jeder wie er will und kann. Ciao!
Bei den Werten würde ich locker bleiben. Ciao!
