po taket
Alle Beiträge von po taket
  1. Ist genug Kühlflüssigkeit drin? Bei der Sonett ist das etwas doof, da man keinen Pegel sieht. Ich fülle immer soweit, dass das Wasser gerade im Rohr kommt. ciao!
  2. Ich würde mal gucken, wo die DKW-Szene ihre Motoren machen lässt. Ciao!
  3. Bei preislichen Ferndiagnosen wäre ich sehr vorsichtig. Ein seriöser Laden muss den Motor auf der Werkbank haben. Meine Meinung. ciao!
  4. Ob der Temperaturgeber und das Instrument noch funktionieren wie einst? ciao!
  5. Wenn der Motor frei dreht und Öldruck aufbaut, hätte ich den auch gestartet. Vorher die Brennräume mal mit Kriechöl konfrontiert und dann Feuer frei. Ciao!
  6. Einmal Hauptuntersuchung, bitte! Ciao!
  7. po taket hat auf UlrichB's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass man für sowas in Deutschland ne Zulassung bekommt. Zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand. Ciao!
  8. Ob man mit so ner Standuhr glücklich wird? Was es noch so alles gibt! ciao!
  9. Wo hast Du das Auto aus der Garage gezogen? Irgendwie kommt mir die Farbe und die Sache mit der Bremse hinten bekannt vor? Ciao!
  10. Ja, ich glaub meine sah auch so aus. Passt. ciao!
  11. Ich hatte damals ne Weber-Dichtung auf die Platte gelegt und alles radikal weggefräst. Soweit ich mich erinnere muss auch an der Ansaugbrücke was weg, damit beide Kanäle voll einströmen. ciao!
  12. Dass die Lenkung schwergängig ist, konnte ich nie feststellen. Abgesehen vom Einparken. Es ist eher das Untersteuern, dass etwas beherztes Zugreifen erfordert. Der V4 ist halt doch ein ziemlicher Klotz vor der Vorderachse. Ansonsten sind wir mit dem Saab bisher immer angenehm auch auf großer Tour unterwegs gewesen. Ciao!
  13. Wäre ja der erste Saab ohne Rost ciao!
  14. po taket hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Kenne ich gar nicht. Spezielle Sportbeläge? Wo bekommt man die? Danke! Ciao!
  15. po taket hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    was nicht heißt, dass das immer so sein muss! Der Plastikheckklappengriff war hier auch nicht zugelassen und musste gegen den alten Chromgriff getauscht werden. Auf hoher See, vor Gericht und beim TÜV… Ciao!
  16. Ich meine, ein Bekannter hatte auch mal so einen. 68 konnte man wohl noch Zweitakter bestellen. Aber viele waren das sicher nicht. Ciao!
  17. Das ist oft das Problem bei Nachbauteilen. Sehen gleich aus, sind´s aber nicht. So etwas kann einen dann zur Verzweiflung bringen. Mein Vater hatte mal Probleme wegen der Wassertemperatur bei seinem MG bis man bemerkte, dass die Kopfdichtung ein Loch zu wenig hatte.... Viel Erfolg! Ciao!
  18. Wenn der Motor trotz komplett eingedrehter Leerlaufgemischschrauben weiter läuft, ziehen die Vergaser irgendwo Falschluft. Sowas darf definitiv nicht sein. Das ist auch erstmal von der Zündung unabhängig. Mein Tipp geht Richtung Gemischbildung. Ciao!
  19. Das Ganze ist vermutlich kein Schnäppchen aber vermutlich ein gangbarer Weg. Trotzdem würde ich zuerst mal gucken ob es wirklich der Vergaser ist. Ciao!
  20. Guck mal: https://www.carservice-kueppers.de/service/vergaser-ueberholung/ ciao!
  21. Ich will nicht unken. Aber ein Bosch-Dienst, der noch Vergaser kann zu finden halte ich für sehr unwahrscheinlich. Am Ehesten kann sowas eine auf Oldtimer spezialisierte Werkstatt. Aber auch die müssen willig sein. Sowas wird auch gerne teuer. Wenn der Vergaser alt ist, wird er auch verschlissen sein. Von der alten Startautomatik ganz zu schweigen. Was ist denn mit dem Auto? Vielleicht ist es auch die Zündung? Ciao!
  22. Sieht gut aus. Da werde ich mit meiner Möhre ganz neidisch. :) Glückwunsch. Ciao!
  23. Ich hatte mal so ne zerbröselte Kugel. Da ging dann aber gar nix mehr und der Hebel ließ sich plötzlich viel zu weit rausziehen. ciao!
  24. po taket hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich weiß, dass es sowas für den 96er mal gab. ciao!
