MrSchabernack
Alle Beiträge von MrSchabernack
  1. jup okay, kann man hierfür die kerzen einfach in die langgezogenen stecker stecken und den motor "anlassen" um das zu prüfen ?
  2. Okay, es war im 1. und 3. verbrennungsraum reichlich sprit drin kann ja ne angehen so.. habe es vorssichtig raus gepustet kerzen sauber gemacht und wieder versucht nix. Ersäuft der mir ständig?
  3. Denk ich auch. Okay wird gemacht danke soweit ;) Kann man beim 16v eigentlich einstellen wie fett bzw mager das Gemisch beim Verbrennungsraum ankommt, vl ist er ja auch generell zu Fett eingestellt.
  4. kann das über 4-5 Monatestandzeit einfach mal so kaputt gehen ?
  5. [mention=657]AERO-Mann[/mention] Okay, Zündkerzen sind neu, das mit den Kabel ist notiert. [mention=75]klaus[/mention] Ok danke, könnte der die Problemquelle sein ?
  6. Hänge mich hier mal ran Mein 900i 16v möchte ebenfalls nicht anspringen. Benzinpumpe läuft, beim anlassen wirkt es so als wäre er kurz vorm laufen doch dann "bricht er wieder ab" und das ein paar mal. Hatte die Kerzen mal angeschaut waren sehr feucht, vl ist er mir nach dem Orgeln lassen dann "ersoffen" ? Habe hier im Forum ab und zu mal was von einem OT-Geber gelesen, was ist das und wo ist das? Übrigens riecht es relativ stark nach Benzin nach dem Orgeln, ist ja aber auch eigtl logisch oder ? Grüße MrSchabernack
  7. MrSchabernack hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Chemnitz 1500 beim Solaristurm 9-5 mit Chromebrille C-MI-xxx, war leider noch in dr Poloreuse unterwegs
  8. Muss es auch nicht, hier gehts um Tieferlegung und nicht um die Qualität bzw Preisen von Ersatzteilen.
  9. meinst du die ? http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/saab-900-seitenverkleidungen-vorne-neu!!!/282340127-223-9293?ref=search
  10. MrSchabernack hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ah ja auch schon öfters gesehen ;)
  11. Ok danke für die Infos, also kann man sagen das man mit den T16 Federn weniger Aufwand hat, oder? Diese müssten dann ca. 20mm tiefer als das standard Sauger Fahrwerk sein richtig ?
  12. Wie sieht es eigtl mit der Eintragung solcher Federn aus, meine die Lesjöfors. Sollte man das Teilegutachten theoretisch ohne Probleme bekommen ?
  13. schönes Auto ;) zu den Zierleisten → hatte mir da für meinen einfach Chromleisten von Ebay bestellt, hatte diese noch etwas aufgeraut das sie nicht so billig glänzen und fertig. Keine Ahnung ob du alles Original haben möchtest, aber beim Preis merkt mans dann. Ebay Leisten ca 12€ Saab Leisten ca 50 oder sowas in etwa. http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/forumleistenj18cqxfgvo.jpg
  14. ah fast genau so wie meiner vorne höher als hinten, ziemlicher rotz. http://up.picr.de/20713901ih.jpg
  15. [uSER=8777]@Sacit[/uSER] jup stimmt alles, ist ja aber sowieso für den Frühling ( ↑ ) angedacht, daher ist noch etwas zeit
  16. [uSER=8777]@Sacit[/uSER] für mich als Azubi momentan etwas zu teuer und bis Stuttgart komm ich grad auch nicht. Werden sich bestimmt auch später mal noch welche auftreiben lassen.
  17. ich weiß, könnte man ja aber trotzdem verbinden wenn einmal da unten am werkeln ist.
  18. naja 1cm ? fällt das denn auf? wenn dann nur dem geschulten Auge bestimmt. [mention=9231]5speed[/mention] is n Gedanke wert, könnte man ja mit dem Federwechsel verbinden,
  19. Hallo, bin zur Zeit am überlegen im Frühling etwas Geld in die Hand zu nehmen und die Federn komplett zu tauschen da er mir etwas zu hoch ist und evtl hinten noch die Dämpfer noch zu wechseln (für vorn sind schon neue parat). Nun meine Frage man liest öfters mal was von 40mm bzw 20mm Tieferlegung, bei schwedenteile.de verkaufen sie welche mit 30mm Veränderung, ist das ein gute Kompromiss? Hat jemand Erfahrung mit der jeweiligen Höhe? Zum Auto ist ein 900i 4door, soweit ich weiß fehlen beim Sauger ja die Stabis hinten und vorne, stört dies dann beim Fahren wenn er etwas tiefer ist? Hab davon eher wenig Ahnung Grüße MrSchabernack
  20. MrSchabernack hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ganz genau war n California , aber cool ^^ das nächste mal bin ich vl im 900er unterwegs ab März dann wieder.
  21. MrSchabernack hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was im Museum ? ich auch :D du warst ja auch vom Parkplatz da abgefahren war die ganze Zeit hinter und neben dir, im T5 allerdings ^^
  22. MrSchabernack hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Chemnitz heute ca 1700 neuer 9-5 NG Aero , Vogtländer Kennzeichen
  23. Hab etwas rum gebastelt und jetzt sieht so hinten aus. Ist optisch vielleicht nicht so der Burner aber zweckmäßig ists und klingen tut es auch gut. Die Kabel an der Endstufe werde ich mal noch ordentlich bündeln und dann hat sichs. http://up.picr.de/20508487qg.jpg http://up.picr.de/20508488aj.jpg Grüße MrSchabernack
  24. Achso okay dann ist ja 'alles' gut
