clemensk
Alle Beiträge von clemensk
  1. echt? also mich interessiert das auch.. wo greifen die beiden neuen lautsprecher denn ab? Sind dann doch Tieftöner, also müsste doch ne Frequenzweiche rein? Oder sehe ich das falsch? Ist es denn sinnvoll das alle Lautsprecher alles wiedergeben?
  2. hallo.. also ich hab noch ne frage. der verstärker vom audio system 3. Steuert der alle 6 lautsprecher an, oder nur die beiden in den türen?
  3. Hallo! Bei meiner Recherche bin ich auf unterschiedliche Blinkerhebel mit Tempomatfunktion gestoßen. Solange sie für den 900II oder 9-3er sind ist es doch egal oder? Ich könnte doch für meinen 99er einfach n Blinkerhebel aus dem 2000er nehmen und ihn mit dem Steuergerät zu einem funktionierenden Tempomaten bauen? Oder?
  4. also... ich möchte mal öl ins feuerchen kippen. ich war jetzt in mehreren Werkstätten, Saab sowie Opel. Und jedesmal betone ich.. is doch nur n Opel.. kann doch nicht so schwer sein.. (Immer wenn die mir was besonderes andrehen wollen) und ich bekomme dann zu hören.. (mehrmals) mein 93er bj. 99 sei noch n echter saab.. die danach (2003??) seine Opel, da stehts sogar auf den Teilen drauf.. eigenartig ne..
  5. bei saab-ersatzteile usw kosten die dinger nur 14€. das ist denke ich human
  6. clemensk hat auf Habo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wenn du dafür urheberrechte einklagst lacht dich der richter aus :-)
  7. genau.. so isses richtig.. so hab ichs auch gemacht.. erst selbst versucht (hätte ja klappen können) und als es dann schlimmer wurde weggeschickt. also man kann maximal 80€ verlieren.
  8. Doch... also ich habs genauso gemacht.. nur zum krönenden Abschluss noch mit nem Lötkolben nachgelegt. Mein Folienkabel war danach richtig verbruzelt. Ich habs halt stillschweigend weggeschickt und repariert wiederbekommen. Also die tauschen schon das Folienkabel aus.. so das es nie wieder passieren kann...
  9. das ist aber sehr preisgünstig. ende des sommers (wenn ich meine se + lackarbeiten fertig habe) werde ich mir das auch mal gönnen! vielen dank!
  10. sachmal was würde bei dir denn n be führerschein kosten?? (saab und anhänger hab ich)
  11. sachmal toddy.. auch wenns indiskret wäre.. was hat der spaß denn in harburg gekostet??
  12. clemensk hat auf Thalion's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    fahr mal im dunkeln und drück die knöpfe für die fensterhebe nach oben.. also versuche die scheiben zu schliesse obwohl sie zu sind... damit kannst du lichthupe machen..
  13. clemensk hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    mir ist nur aufgefallen das bei ebay.com einige steuergeräte für manual und eine für automatic angeboten werden.. technisch habe ich auch noch keinen unterschied gefunden... aber bevor ich hier sage das ist alles gleich.. das mit den schaltern ist auch eigenartig.. sind es nun 3 oder 2 schalter? mit 2 schaltern könnte man doch das gaspedal weglassen, beschleunigen, vom gaß gehen und wieder auf tempomat geschwindigkeit fallen... jedoch werden oft 3 schalter im set angeboten.. wozu?
  14. clemensk hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    also... die suchfunktion souckt dazu ne menge aus.. aber hier in kürze: du brauchst: für einen 4 zylinder motronic sprich 900/II ausser v6 das steuergerät, mit drahtseil für das gaspedal, die 3 schalter die an die pedale gebastelt werden und den tempomat deaktivieren und den blinkerhebel mit tempomatfunktion. 3 schalter.. ca. 10€ je stück 1 Blinkerhebel mit temp. Funktion ca. 100€ Steuergerät ca. 300€ alles neu... gebraucht gibts das natürlich günstiger.. aber da würde ich ebay nicht empfehlen.. da guck ich nämlich schon weil ich diese teile auch suche... automatik.. dürfte genauso sein, jedoch mit anderem steuergerät. da der tempomat ja das gas regelt.. und er dann trotzdem ja automatisch schalten würde...
  15. sagmal hast du diese se verspoilerung schon dran? oder doch die aero? wie hast du das mit dem lackieren gemacht??
  16. clemensk hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallo! also ich habe eine reihe kleinerer fragen die ich jetzt hier reinpacke.. ich muss ja nicht für jede ein thread aufmachen. 1. trittleiste tür beim 3 türer. ist ja so ein graues plaste ding mit fassungen am unteren ende. bei mir sind die durch den extravaganten werkstatteinsatz teilweise ausgebrochen. kann man da, wenn man welche nachkauft auch andere bekommen? metall oder so? 2. die seitenleisten aussen lösen sich bei mir teilweise. Also auf einer seite kann ich etwas reinsehen und die weissen clips erkennen. die sind aber fest und es scheint als löst sich da etwas in den leisten.. '(ist da was geklebt??) Also auf der einen Seite hatte ich ienen Unfall.. das wurde repariert .. da ist es am schlimmsten.. könnte ich das durch neukaufen der leisten beheben? 3. meine waschwasser pumpe ist abgeraucht.. laut wis schraubt man dazu den innenkotflügel ab und kommt an den behälter um die pumpe zu wechseln. ist das selbst zu machen? oder sehr kompliziert? weil so klingt es recht simpel.. ich würde dann einfach eine neue bestellen und die selbst einbauen.. 4. die verspoilerung ist ja bei mir unlackiert. ist es die gleiche wie beim se? bzw. kann man die schwarzen leisten unter der stoßstange extra kaufen? laut epc und wis gibt es da nur die sport ausführung. die sieht aber hinten genauso aus wie die die ich jetzt dran habe... 5. bei mir im motorraum hat wohl irgendwann mal ein marder gewütet. das heisst die dämmung richtung fahrgastraum ist angefressen. kann man das einfach reparieren? also ich dachte da ein zeug was man raufspachtelt und was sich dann so wie eine matte verhält.. gibt es sowas?? hmm.. ja das war es jetzt eigentlich erstmal.. vielen dank für die mühe..
  17. also ohne sid ist der blinker ohne ton (ist total ungewohnt), die hupe geht nicht, und beim abschliessen hupt es auch nicht. bei klima kalibrieren kommt fehler 20. ansonsten läuft alles normal... also ohne sid kann man gut fahren..
  18. also ich habe es genau da machen lassen. ich muss zugeben ich hab versucht mein sid mit nem bügeleisen zu reparieren und hab dabei das folienkabel verschmorrt. also zusammengesteckt und wortlos dahin geschickt. einfach 80€ überwiesen und nach 3 (!) Tagen hab ich ein Paket bei der Post abgeholt welches da schon ein Tag lag. Reingebaut und funktioniert... absolut super.. die müssen wirklich etwas konstruktiv geändert haben.. weil mein folienkabel war hin.. ich kanns nur empfehlen.. und nein.. ich kenne die leute nicht, bekomme nix von ihnen, besitze auch nur einen saab mit einem sid und hab das einmal gemacht.
  19. clemensk hat auf Habo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    eine frage hab ich noch... bei elkparts kann man ja felgen kaufen... der preis ist dort aber pro stück nicht satz? oder'?
  20. nein.. den musst du sofort an mich versenden... :-) sollte gehen.. solange es kein v6 und kein trionic 7 ist.
  21. clemensk hat auf hexy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    also auf dem sid ist ein schwarzer lautsprecher, der klickt. du musst mal testen ob das sid andere geräusche machen kann.. dieses ding dong beim nicht anschnallen zum beispiel oder so.. es kann durchaus sein das der lautsprecher abgeraucht ist.. und guck mal ob die hupe geht.. all das wird nämlich vom sid gesteuert.. wenn die hupe hin ist kann es sein das dein sid komplett gen himmel ist..
  22. also soweit ich das jetzt durchblicke... der 2.0i hat eine motronic. den habe ich auch.. da ist zwar diese kassette schwarz, jedoch glaube ich das man den teuren tempomat nehmen muss? ansonsten suche ich auch nach gebrauchten. da liegen die preise so bei 200€ ohne einbau.. das geht auch noch
  23. also hier kann ich ja ne menge mitreden. ich fahre ein 99er coupé mit 133ps. also ohne turbo.. in mitternachtsblau. ich hab ihn damals mit 45k km runter gekauft. und 3 jahre alt. also bei mir hat alles funktioniert beim kauf.. war beim händler in kiel. das lustige war das ich mir die farbe hätte aussuchen können.. so voll stand da der hof. zum unterschied 3 und 5 türer. also ich habe, weil ich jung bin und noch keine familie haben möchte den 3 türer genommen. sieht eleganter aus und durch die großen türen kommt man sehr gut rein. das umklappen der sitze und das nach hinten steigen geht auch gut. ich denke einfach das der raum hinten nicht groß genug ist für eigene türen. jedoch sitzt man sehr gut und hat gute beinfreiheit. zu den kosten.. also ich hab auch durststrecken.. vom service gab es eigentlich nie was besonderes..hat im schnitt 600€ gekostet, ein ausreisser mit 1200, der letzte service. ansonsten hatte ich ausserplanmäßig nur mal n defekten klimakompressor. hat 800€ gekostet. ansonsten ist das ein sehr schönes auto.. genialer kofferraum, fährt sich gut.. schönes cockpit.. naja.. ich mag den wagen.. auch wenn er bei saab nix besonderes ist.. so schnell gibt man den dann auch nicht wieder her.
  24. hätte ich eigentlich den tempomat aus dem 900/II in meinen 9-3I bj. 99 2.0I einbauen können?
  25. ist das angebot noch aktuell#? wo ist denn der schrottplatz???
