Alle Beiträge von Alpenflitzer
Check Engine - was wird kontrolliert?
Radlager wurden vor 8.000 km erneuert. Bremssättel o.K. Check engine ist verschwunden. War auch nicht mehr beim Auslesen. Ab und zu auf der Geraden wenn ich mit ruhigem Gaspedal dahingleite gibt es einen Durchhänger, als ob Sprit fehlt. Kann das die Leerlaufdüse sein? Kühlwasserthermostat ist noch original 89 C.Alter 22 Jahre. Vielleicht hat jemand ähnliche Problemchen?
Völlig richtig. Habe jetzt den neuen Spritfilter von Mann montiert, ohne Probleme. Mein Saab braucht neuerdings bei Kurzstrecken 11-12 Liter in Stadt und Dorf. Früher lag der Verbrauch weit drunter! Was können die Ursachen an einem Benziner sein, die zu erhöhtem Spritverbrauch führen LuFi neu, CTS neu, große Oringe am Resonator neu, Benzinfilter neue, Kerzen NGK. Spritleitungen dicht, Tank dicht....??
Benzinpumpe baut prima Druck auf. O-Ringe breim Resonatorkasten bestens. Habe Unterdruckschläuche Silikon besorgt und werde einen nach dem anderen austauschen. Was mir beim Benzinfilter auffiel war, daß die Gewindelänge beim Ausgang des Mannfilters länger ist als die beim schwedischen Produkt. Ferner ist das Manngewinde Messing und das des anderen Filters sieht schwach messingfarben aus. Der Benzinfilter von Mann ist schlichtweg qualitativ hochwertiger.
Kabelverlauf Kotflügelblinker Beifahrerseite
Er ist aber nicht mehr aktiver Chirurg?
So, Ergebnis : Fehlerspeicher Elektronik zeigte einen "(0) unbekannter Fehler" Ansonsten keine Fehler in den Fehlerspeichern. Meine Frage: Wenn Vakkuumschläuche undicht, wird dies als Fehler gemeldet ? ..................... Wenn Benzinfilter dreckig oder Spritzufuhr verliert an Druck-Fehlermeldung? ......................Wenn Kraftstoffpumpe nicht genug Druck aufbaut ....Fehlermeldung? Benzinfilter von Skandix war nicht dicht zu kriegen !!! Neuen Filter von Mann WK384/1 bestellt. Solch einer ist original drin.! Seltsame Dinge. Werde mich halt durcharbeiten müssen.
Am Freitag 4.3. wird der seit 190.000 km originale Benzinfilter gewechselt und ausgelesen. Bin gespannt auf das Ergebnis. Heute morgen sprang der Motor schlecht an und es gab eine Benzinwolke. Leicht gestottert hat er immer noch.
Unregelmäßige Leistungsabgabe B204i
Danke, das erleichtert mir den Kauf der richtigen Schläuche.
Hallo ist zwar schon etwas länger her aber eine Frage: Welche Abmessungen ID, AD haben die Vakuumschläuche? Motor B204i, 2,0 i 131 PS
Mal eben... Scheiben und Beläge wechseln + Handbremse
ICH ARBEITE RECHT GUT DAMIT : https://www.amazon.de/AUTOUTLET-Nietzange-Gewindeeinsatz-Nietpistolen-Werkzeugsatz-Blindnietmuttern/dp/B0829V7988/ref=asc_df_B0829V7988/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=427653207118&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5376083990688127109&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000900&hvtargid=pla-885303023678&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=99889212912&hvpone=&hvptwo=&hvadid=427653207118&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5376083990688127109&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000900&hvtargid=pla-885303023678 30 Euro
Das Checkenginne leuchtet jetzt nur noch äusserst selten mal kurz auf und ist dann wieder weg. Filter werde ich erneuern und vorher auslesen lassen. Melde dann dasErgebnis.
Feststellung: Beim Beschleunigen hat der Motor ab und zu mal einen zeitlich sehr sehr kurzen Durchhänger. Kann das am Benzinfilter liegen? Habe noch immer von 1999 bzw. 188000 km das oreioginale Filter drin. Verteiler gestern kontrolliert: alles wie neu. Etwas Öl war innen unten auf dem Deckel. Besorgniserreigend ?
82er oder 88er Thermostat ?
Danke. Habe ein 89 Celsius Thermostat verbaut.
Problem gelöst. Der CTS (Kühlmittelsensor) defekt, kaufe nie wieder den Billigkram. Habe jetzt BERU CTS und Check Engine ist weg. Wie gefunden? 1. Mir fiel auf, daß die Nadel von der Kühlwassertemperatur immer auf 7 Uhr, also kurz nach Low stand. 2. Plötzlich zeigte mein Spritverbrauch 10-10,6 l/100 km an. . Jetzt Kühlwasseranzeige wieder -fast genau- zwischen H und L. Spritverbrauch jetzt wieder zw 8,5 und 9 Ltr. Gleiches Thema der KWS. Hatte auch hier ein preiswertes Produkt. Rausgeworfen und durch Bosch ersetzt = Ruhe.
Aha! Das könnte es sein. Mein Flexrohr zeigt gleiche Erscheinungen. Also werde ich das auswechseln. Habe im Vorrat Krümmer mit Kat und Flexrohr. Habe Schläuche und O-Ringe kontrolliert, alls Ok. O-Ringe am Resonatorkasten sitzen korrekt. Auf der Geraden mit gleichbleibender Geschwindigkeit hatte ich ein paar mal das Gefühl, daß der Motor ganz kurz ( ca. 1 Sekunde) etwas in der Leistung durchhängt und dann wieder normal treibt.
Motor: B204 i, 131 PS, Benziner. Welches Thermostat ist original 82 oder 88er?
Motor B204i 131PS Bezin. Danke, werde alles gummiartige überprüfen. Verteiler und -Läufer, Kerzen neu, Ölwechsel neu.
Gibt es eine Listung derjenigen Funktionen die durch das Lichtsignal "Check Engine" kontrolliert werden? Bei mir leuchtet es hin und wieder auf und verschwindet beim Gasgeben oder in Kurven.
Turbo tausch nach Blindkauf - Reinigung Ölwanne und Ventildeckel
Wenn ein Kat mit mineralölbasierenden Flüssigkeiten benetzt wird ist er in seiner katalytischen Wirkungsweise zerstört.
Kilometerleistung Eurer 9-3/900 II
Kann es am Dimmerschalter liegen? Manche haben neuen Dimmerschalter und sagen es wird heller.
Wegfahrsperre bei 9-3 1 Cabrio, 2,0 SE, 150 PS, Bj 2002
Früher hat man leicht auf den Anlasser geklopft, weil der häufig nach langer Standzeit irgendwie angerostet war. Ob das hier so ist kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, aber ich würde es zumindest mit einem kleinen Hämmerchen versuchen. Hatte das selbst gerade bei der Schneefräse erlebt. Im Sommer startete sie noch, jetzt nicht. Ein Schlag und das verfluchte Ding sprang wieder an.
Mein 9-3 I YS3D Coupe hat jetzt rd. 180.000 km. Wieso zeigt meine Tachoneinheit nicht so schöne leuchtende grüne Zahlen wie bei IMOLA93 ?
GUMMIGERUCH
Riemen oK. Haltegummi und Öltröpferl werde ich prüfen. Vor allem an Öl habe ich noch nicht gedacht. Ölwechsel war erst vor kurzem. Danke für die Hinweise.
GUMMIGERUCH
Nach einer längeren Fahrt verspüre ich beim Aussteigen einen leichten Gummigeruch wie angesengt. Im Motorraum kann ich nichts riechen. Was könnte die Ursache sein?
Servolenkung Druckschlauch, Druckleitung 4247185, 4838801, 5061833 vor Einbau konservieren?
Ja, die Leitung ist aus Kupferrohr. War selbst überrascht. Habe trotzdem lackiert.
Obwohl meine neue Leitung aus Kupfer besteht ( ! ) habe ich sie mehrmals mit Chassislack schwarz gestrichen (nicht gespritzt!). Hoffe sie hält 10 Jahre. Ab und zu kontrollieren auf Korrosion und ggf. nachstreichen.
