banwe
Alle Beiträge von banwe
  1. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    die Grundwartung u. Motorraumpolierung hatte ich gestern erst machenlassen:top:
  2. banwe hat einem Thema gepostet in 9000
    am 9000 CS 1996 leuchtet zeitweise ABS auf- geht aber auch wieder aus. Hat jemand Tipps was das sein könnte oder wie ich den Fehler finde?
  3. gibt es die nicht bei opel oder GM ? Dürrkopp machte immer Werbung sie können SAAB! kaputt machen oder was?
  4. banwe hat auf striker09's Thema geantwortet in 9000
    gebe doch mal die Fahrgestellnr. im epc ein, da bekommst du das entsprechende Fahrzeug hast du epc? der 9000er ist der Saab mit den besten Fahreigenschaften! "auf langen Strecken zu Hause" fahre z,Zt. 2- aber nie zu gleich
  5. Symeon kannste geschenkt kriegen- nein danke!
  6. banwe hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    schön "Bunt" die Lagerschale. So hast du die Übeltäter u. kannst den Motor retten
  7. banwe hat auf 9kAeroBln's Thema geantwortet in 9000
    deinen Wunsch habe ich dir gemailt
  8. danke für die Infos, Verkäufer hat sie schon verkauft- werde schon noch eine finden. Muss ja sonst die Fahrräder auf den Rücksitz des geöffneten CV`s legen.
  9. banwe hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Buntmetall im Motorbereich- kann nur von Lagerschalen u. Lagerbuchsen sein, da dort Buntmetalllegierungen zum Einsatz kommen
  10. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    ob die Erneuerung der Glühlampen Nr. 27 + 33 (EPC-Nr.) was bezwecken?
  11. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Bordcomputer 4519443 und Display 4710034 sind betroffen. Der Dimmer der Armaturenbeleuchtung ist auf max. eingestellt. Keine Änderung der beiden Teile wenn ich die normale Beleuchtung dimme.
  12. banwe hat einem Thema gepostet in 9000
    die Flüssigkeitsanzeige im Tacho leuchte sehr schwach an meinem CS Bj. 96. kann wer helfen was ich tun soll um es wieder heller zu bekommen?
  13. ABE für Westfalia AHK Nr. 324 013 Prüfzeichen TB8WW 00838 hat jemand eine ABE/ Anbauanleitung für diese Kupplung. <<<<<<<<<<paßt die vom 900 i auch ans cabrio, beide 1. Serie
  14. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    die Szeuergerätenr. ist 02800000547 bzw. Saab-Nr. 7536683
  15. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    CE war ohne Funktion, da entfernt von einem "Sachkundigen Verkäufer" oder Beauftragtem! Info in vorstehenden Angaben
  16. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Herstell Nr. YS3AD75L0J7040830; Motor B2022L; Anno Immatricolazione 88 (Bj. 1988) hatte noch die Italien- Papiere
  17. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Muss mir mal die Steckerbelegung zu Gemuete fuehren - super über den speziellen Anschluss konnte man es bei Saab nicht auslesen. Die Schläuche haben wir auf Über- und Unterdruck mehrfach geprüft. Zuletzt mit dem Senior, Meister, Monteur u. mir.
  18. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    auslesen war trotz neuem Leuchtmittel m. Fassung die weg war nicht möglich. Schläuche sind alle erneut geprüft u. richtig. Alle Schläuche dicht-nicht porös
  19. Ja die Farbe gefällt mir auch- habe deshalb auch 2 9000er in dem Rot
  20. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mein Saab Händler bekommt von "Arne" eins geliehen um zu testen ob dann alles ok ist. Ob der Opelmeister als Vorbesitzer schon mal was tauschte ist unbekannt. Bin aber eigentlich recht sicher, das er den Saab nicht aus Zeitmangel verkaufte. Die bereits gefundenen "Fehler" werfen viele Fragen auf! Aber ich bin sicher, dass wir das alles hinbekommen- wenn es vorher bekannt gewesen wäre hatte ich ihm auch keine 5500EU gegeben. Als Privatverkauf kann ich leider nichts machen, da auch keine Beweise vorliegen, wer manipuliert hat. Ansonsten habe ich alles aufbereitet, so dass er sicher das Gutachten mit 2 bekommt.
  21. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kat. hat er nicht. Die Abgasrückführung ist abgebaut u. die entsprechenden Öffnungen, die nicht benötigt werden verschlossen. CO ist trotzdem kein Problem bei der HU/Gutachten gewesen, da im "grünen Bereich"
  22. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    der saab steht z.Zt. 100 km weit weg - kann momentan nichtsn ablesen
  23. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Vorbesitzer ein GM-Meister aus Sachsen hat wie er angibt nichts gemacht, obwohl er den saab 12 Jahre in Besitz hatte. Ihn nie anmeldete u. nicht fertig machte, weil er "keine Zeit" hatte!? Wer weis was da alles gemacht wurde, denn die Unterdruckschläuche waren auch nicht alle angeschlossen! Opel war eben nie Saab, sondern nur Opel.
  24. banwe hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    angesprungen ist er, läuft kurz, geht aus. Beim Neustart mehr Gas geben u. mit erhöhter Drehzahl aus Garage fahren. bei ca. 2000 UpM fährt er normal. Ab 3500 Upm keine dauerhafte Drehzahlanzeige - springt hin + her. Leerlaufdrehzahl nicht zu verstellen. Luftmassenregler Bosch, Zündspule, Temperatursensor am Zylinderkopf (da ohne Stecker beim Laufen der Motor "rund" läuft) gewechselt. Ceck Engine war die Kontrolleuchte nicht vorhanden- auslesen des Steuergerätes (Blinkcode) nicht möglich. Der KFZ- Meister ist auch ratlos, obwohl er seit fast 30 Jahren Saab Schulungen besuchte u. mir immer sehr gut helfen konnte.
  25. banwe hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    das Motorsteuergerät meines 900 T 175 PS Bj, 1988 spinnt wohl Mit einem STG aus 9000 I das der KFZ-Meister versuchsweise einsetzte läuft er im Leerlauf gut, aber bei Last natürlich nicht. Kann mir hier wer helfen oder eine Info dazu geben?
