Alle Beiträge von dick-tracy
Tripodentopf
Wo sitzen den die Scheiben ? Mir ist da nichts aufgefallen beim Wechsel des Dichtungsring auf dem Tripoden. Vielleicht hat jemand ein Beispielfoto.
Kühlerfrostschutz
Vor dem Einfüllen des neuen Mittels mal das Kühlwasser damit in einem extra Glas mischen und geggene, obs flockt.
die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Warum sollten 5 Schrauben an der gleichen Stelle weniger halten als die 5 Schweißpunkte ?
Geht gefahrlos, letztes Wochenende mit dem Wagenheber auf Winterreifen umgerüstet, und es ist kein Guckloch im Bodenblech entstanden.
Das ist Schwachsinn Der hat nach oben Platz bis zum Dachhimmel oder legst Du das Kinn oben aufs Lenkrad, weil Dein Sitz so weit vorne eingebaut ist
Tripodentopf
Wohl damit der Topf etwas mit Spannung im Getriebe sitzt und nicht rumwackelt
Tripodentopf
Der Lagerdeckel ist beim ersten Mal verklebt. Vielleicht hilft dabei dann etwas Wärme
"check-engine" Blinkcodes
Vielleicht das Thermostatventil ?
Hier wart ihr von zwei Befestigungsschrauben begeistert: https://www.saab-cars.de/threads/9000-wagenheberaufnahmen.65807/#post-1279199
Scheinwerfer Wischermotor defekt
[mention=2503]Flemming[/mention] - die Kontaktfläche ist beim Original hauch dünn und bei denen fast ein mm
Ist das Teil dann nicht zu dick
Klimaanlage nach Rattergeräuschen und Platinengestank total tot
Wenigstens den Stecker vom Kompressor abziehen, damit er nicht mehr zuschaltet.
Rippenriemen - kurze Frage
Ja, sonst würde ich es nicht erwähnen. Seit damals unauffällig. https://www.saab-cars.de/threads/warnung-schlechte-ersatzteilqualitaet.58623/page-6#post-1280259 Das Gates-Set liegt noch bereit.
Komplett gabs das von Gates. Polnische Rollen sind auch vertretbar (Kraft).
nimm Conti
Frage zum ABS
Wenn das Kabel gerade günstig/ungünstig liegt und der Widerstand stimmt, hilft es auch nicht weiter. Ist halt nur ein Versuch.
Frage zum ABS
Was ist an meinem Vorschlag für ein Problem ? Es ist doch wohl das Einfachste dem Übel auf die Spur zu kommen.
Frage zum ABS
Oder erstmal selbst den Widerstand der Sensoren mit dem Multimeter messen.
Letzens brachten sie von einem Besitzer eines E-Kleinwagen, der für den Gebrauchten mehr bekommen würde, als er bezahlt hat, auch infolge der E-Autoförderung.
Frage zum ABS
Auf einen ABS-Sensor hinten würde ich tippen. Dazu gibt es hier ausreichend FREDs die Dir weiterhelfen. Über Tante Gockel saab-cars ABS-Sensor suchen.
Riemenspanner gebrochen
Beim ersten Mal habe ich die Wegenhebervariante genutzt, alledings ein Kantholz auf den Wagenheber zur Verlängerung genutzt. Es war eine gute Notlösung.
Zierleiste Türgriff außen - Look-a-like wie 1er Serie möglich?
[mention=6940]saab-since-1988[/mention] - vielen Dank, allerdings habe ich den Griff selber zur täglichen Verfügung Ich hatte mehr an die älteren Varianten gedacht
Fotos wären toll.
Achsmanschette
https://www.daparto.de/Faltenbalg/Saab-9000-Schraegheck/3-a0774c22-1192 Die müßten bei Dir passen. Die von Löbro hab ich genommen für große Welle.
