Alle Beiträge von dick-tracy
Frontscheibe - woher beziehen?
Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, aber heute ist alles möglich Ihr meint, der fühlt sich auch mit für das Blech zuständig, während der Glaser nur die Scheibe dranklebt Aber macht der Karosseriebauer nicht nur Blech und gibt das Auto dann für die Scheibe zum Glaser ?
Türdichtungen
Wie sehen diese Dichtungslippen zwischen der Vorder- und Hintertür bei Euch aus ? Bei der diesjährigen Gummipflege sind mir diese vielen Risse aufgefallen Lassen sich die Gummis wechseln und gibt es dafür noch neuen Ersatz ? Kann man von einem Geschlachteten etwas nutzen oder sind die auch nicht besser ?
Ich dachte es mir bei Dir schon, aber das hilft mir gar nicht weiter Da hast Du sicher recht Meinst Du jeden Autoglaser oder einen ganz bestimmten aus der Werbung bekannten Warum denkst Du der Karosseriebauer ist geeigneter ? Haben die denn Erfahrung mit Scheiben ?
Hat jemand eine Empfehlung für den Frontscheibenwechsel in Berlin und drumrum ohne Scheibenrahmenzerstörung ? Danke und schönen FT
Vorgestern hat mir ein vorbeiradelnder Radfahrer zugerufen: "Ein tolles Auto haben sie !"
Querlenkerlager hinten
Der Stabi drückt auf die Koppelstange und die dann auf den Querlenker und insbesondere wenn der 9k nur einseitig angehoben ist, gibt es interessante Kräfte. [mention=120]probdi[/mention] - hast Du schon in die PDF geschaut ? Vorher brauchst Du nicht weiter nachzudenken.
Bei mir habe ich es zu ebener Erde gemacht - ein Spaß ist es nicht, aber ich habe auch gleich die vorderen Lager, die Koppelstangen und die Stabilager mit gewechselt. Vorne beide Seiten angehoben, damit der Stabilisator lastfrei ist und das Ganze zusätzlich gesichert. So kann man auch gleich nach dem Zustand der Koppelstangen schauen. Das ist mit Vorsicht zu machen, denn dabei kannst Du die ALU-Konsolen zerbrechen, wenn Du zu viel drückst. Du brauchst Zeit und mußt vorsichtig und gewissenhaft sein. Schau mal in die SAAB.PDF ab Seite 344.
Wichtig: Aufgebocktes Auto gut sichern !!! Mutter hinten am Querlenker erst im abgebockten Zustand festziehen !!!
Was für eine herrliche Diskussion, Querlenker gibt es nur an der Vorderachse Querlenkerlager hinten sollte das hintere Querlenkerlager sein Hinten ist es doch der Längslenker. Ich habe es hinbekommen, allerdings mußte ich gleich die Alubuchsen des vorderen Querlenkerlagers mit wechseln, weil diese dabei zerbröselt sind. Also halte die bereit, dann ist es ein Aufwand. sWE:ciao:
WischWaschWischer fehlen !
ABS leuchtet durchgängig
Das war bei mir auch während der Fahrt, wenn das Rad inkl. Kabel sich auf und ab bewegt kommt der Fehler bis er irgendwann für immer bleibt.
Apc Anzeige
Das Problem kenne ich nach dem Wechsel der Frontscheibe als der Schlauch zerbröselt war und die Anzeige Unsinn machte.
Help! Heizung läuft nur noch auf höchster Stufe.
Aha, der wurde mal vor Jahren getauscht. Da lief die Brühe auch aus den Düsen im Fußraum unter dem Fahrersitz.
Das hört sich gar nicht gut an. Wo kann das Wasser herkommen ?
Einen anderen Browser habe ich nicht probiert, der Konqueror ist meist noch sensibler und Windose hatte ich gerade keine Lust/Zeit zu booten. Inzwischen ist ein Austauschteil drin und scheint zu funktionieren. Das Steckdingsbums auf dem Hebel ging ganz leicht runter und auch wieder drauf, da es nur ein dünnes Blech ist. Solche Teile habe ich schon echt zickig erlebt. Noch eine Frage zum beigefügten Foto: Was könnte das für weißes Pulver (sieht wie Waschpulver aus), auf dem Luftkanal oberhalb vom Kabelbaum zu sehen, sein und wo könnte das herstammen ? Welche Gefahren/Probleme sind dort im Anmarsch ? Mit gebrochenem Ellbogen hatte ich keine Lust dort weiter rumzukramen. Es war so schon eine Schinderei. Armaturdeckel liegt noch los drauf. Danke Euch für die guten Tips und Hinweise
@Dontevengiveup Den 9k hatte ich mir vor einiger Zeit angeschaut. Auf der oberen Fläche der hinteren Stoßstange ist ein Riß so breit wie die Kofferraumklappe - schwach zu erkennen. Den Rost am Scheibenrahmen sieht man auf den Fotos nicht - gab es aber. Ich brauchte dazu nicht unter den Scheibengummi schauen.
Wenn Du Lust auf eine Überholung des Scheibenrahmen hast - die sichtbaren drei Seiten haben Rost. Stoßstange hinten - wenn man es weiß, sieht man es auf den Fotos.
ABS-Lämpchen läuchtet Ob TÜV-relevant oder nicht, Deine Bremsen funktionieren nicht richtig, das finde ich schon relevant !!!
LEAP 42.3, FireFox 60.1
Wie macht man geschickt dieses runde Steckdingsbums von dem Hebel runter ? Und die Nadel/den Sensor einfach rausziehen ? Oben den T-Luftkanal abbauen - ist das simpel ?! Mehr Probleme sehe ich erstmal nicht. Nach dem Mittag mach ich mich auf dem Weg zum SAABi. Teil ist ausgebaut
Wenn es dort ein zweites Foto gibt, ist es bei mir nicht anzeigbar: rot ge-X-t läßt es sich nicht öffnen
In #17 kann ich nur ein Bild sehen und das hilft nicht weiter
Die Idee ist gut, nur ist die Nase etwa doppelt so breit, so daß der Gummi nicht paßt. Aber ich kann mal was anderes draufstecken. Auf Fotos im I-Net sehe ich auf der Breiten Nase allerdings auch keinen Gummipuffer.
Außenspiegel
Die Verstellung des FS-Außenspiegel ist ohne Funktion Wohl eine Folge des ständigen Einklappens. Gibt in Berlin etliche Mitmenschen die nachts lange Weile für Blödsinn haben Sicher muß das Spiegelglas ab, aber wie geht das ? Hatte jemand schon das gleiche Problem und weiß wo die Bruchstelle sein könnte ? Auch so ein Bauteil wo ich recht ahnungslos draufschaue. sWE
Der Übeltäter ist gefunden. Bei der Drehung Richtung Kalt fängt es bei Erreichen des Anschlages an zu klackern. Warum gibt es beim Anschlag für "warm" einen Gummipuffer (links unten) und bei "kalt" (rechts oben links neben dem Kabelbaum) das blanke Blech ? Hat ein Gummipuffer flinke Beine bekommen ? Könnt Ihr mir noch eine kleine Hilfestellung geben, wie das Teil ausgebaut wird ohne das ich etwas zerbreche ? Wo ist anzufangen und vielleicht erklärt sich der Rest von selbst ? Welche Fallstricke gibt es und wie löse ich das Gestänge vom Hebel ? Welche Luftkanäle müssen raus ? Danke im voraus und sWE
