dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. dick-tracy hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Hat der Betreiber den Schaden ersetzt ?
  2. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Chips, welche Chips muß ich beachten ? Wo sind die zu finden ?
  3. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Da gehe ich mal von aus, daß überall Markierungen dran sind. Da die Markierungen der jetzigen Steuerkette auch irgendwo sind, hoffe ich, daß es nur besser werden kann. Wenn man die Kurbelwelle per Hand zur Kontrolle durchdreht, sollte doch zu merken sein, wenn die Kolben gegen die Ventile schlagen, ohne gleich alles zu zerstören.
  4. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Echt, schon so lange ? Gefühlt 1/2 Jahr !
  5. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Du verunsicherst mich etwas Bis jetzt sehe ich 2 Probleme, bei denen mir nicht klar ist ob ich die löse: 1. die Riemenscheibe von der Kurbelwelle runter und 2. den Steuerkettendeckel runter und wieder drauf zu bekommen. Siehst Du aus Deiner Sicht für mich noch mehr auf mich zukommen ? :frown:
  6. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Die Passhülsen kenne ich schon von anderen Fotos. Der Blick bei Dir auf dem Foto ist auch recht ins Dunkelbraune Abgebaut ist noch nichts - in 2- oder 3 Wo. Lauert bei dem Riemenspanner irgendetwas, weil Du ihn so besonders erwähnst ? Was meinst Du mit "Prellen" ("mit leichten Prellschlägen", "Nicht hebeln sondern prellen...") Hier fehlt mir leider auch eine Vorstellung was Du meinst: "seitlich Richtung Radhaus "klöppeln" Klöppeln kenne ich nur aus dem Vogtland: Spitze klöppeln aber das meinst Du sicher nicht. Ich würde mit dem Gummihammer (ich hoffe der geht auch ?) immer ringsherum (links, unten, rechts) den Deckel abklopfen, bis er gelöst klingt. Wie ich mitbekommen habe stellen die beiden Hülsen bei der Wiedermontage eine Herausforderung dar.
  7. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Am intakten Kopf hatte ich nicht vor was zu tun.
  8. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der Steuerkettendeckel freigelegt ist, bekommt man den dann per Hand einfach heruntergenommen/-gezogen, oder wird der noch von irgendwem oder irgendwas festgehalten ? Danke für hilfreiche Tips
  9. Gibt es für den Rippenriemenspanner einen Richtwert für die Laufleistung oder einen möglichen Funtionstest, außer den Gleichlauf des Riemens zu beobachten ? Welche Empfehlungen/Erfahrungen werden bei einem Neukauf gemacht ?
  10. Wo gibt es das und für 10,oo€ ???
  11. Bei mir sind jetzt auch die Embleme vorn und hinten blank. Hat es Sinn die Embleme mit Klarlack zu behandeln, damit die Waschstraße nicht mehr ihre Zerstörung betreiben kann ? Oder hat jemand noch eine andere Idee ?
  12. dick-tracy hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Du mußt natürlich das Licht anschalten, sonst ist logischer Weise nichts zu sehen. Am besten gleich das Fernlicht, das leuchtet besser aus. Passiert mir schon manchmal. Letztens ist dummer Weise die Schraube von der Kühlerschlauchschelle reingeplumpst. Wir haben sie zum Glück eine Weile später beim Reinigen der Ölwanne wieder gefunden. Da konnte ich die Schelle wieder richtig anziehen.
  13. dick-tracy hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Da habe ich auch mal ne Frage zum Thema: Zum Wechsel der Steuerkette(-nkur) gehört die Demontage des Steuerkettendeckels. Um den abzubekommen sind zu demontieren: - Keilriemen, Rollen und Riemenspanner - Wasserpumpe - Ölwanne habe ich noch etwas übersehen ? ggf. die Lichtmaschine ? Wenn dann Baufreiheit herrscht, geht der Deckel dann leicht runter oder klemmt er fest ? Welche Tricks sind anzuwenden und ist mit irgendwelchen Stolpersteinen zu rechnen ? Wie immer - dankbar für hilfreiche Antworten. Wer sich von dem Zustand der Steuerkette überzeugen will, kann einfach den Zylinderkopfdeckel/Ventildeckel abschrauben - vorher natürlich die Zündkassette ausbauen (4 Schrauben). Die Reihenfolge für die Schrauben des Zylinderkopfdeckels ist in der SAAB.pdf beschrieben und wird jedem gelingen, der einen Schraubenzieher sachgerecht bedienen kann. Zum Festziehen der Schrauben sollte ein kleiner Drehmomentschlüssel Verwendung finden und die Anzugswerte gemäß PDF genutzt werden. Etwas Geschick und Obacht ist bei der Wiedermontage des Zylinderkopfdeckels bezüglich der Dichtung erforderlich. Hier sind 4 Hände hilfreich. Bei einem Blick von oben in den Schacht in dem die Steuerkette und die Ausgleichswellenkette sind, sieht man auch, wie weit der Kettenspanner ausgefahren ist. Das spart die umständliche Prozedur des Ausbaus von selbigem. Ich habe den Kettenspanner nicht rausbekommen ohne die LIMA wegzuklappen, was das Lösen des Keilriemens erfordert und damit beträchtlichen Aufwand. Ob der Kettenspanner nun etwa 8mm oder 15mm ausgefahren ist, sollte von oben zu erkennen sein. An den Seiten der Kettenglieder ist auch zu erkennen, wie tief sich die Kette schon in die Gleitschienen eingearbeitet hat - Schleifspuren. Diese können schon so tief sein, daß sie an die Nieten reichen - Fotos gibt es dazu hier im Forum, glaube bei 9-5. Und zum Abschluß noch der Warnhinweis: ES DARF ABSOLUT NICHTS IN DEN MOTOR FALLEN !!! Aber das sollte klar sein
  14. 020220179716.jpg Was soll dieses Foto darstellen ? Mein Magnet war immer nur leicht samtig überzogen.
  15. Teilkasko ist schon klar, aber die greift mit der Selbstbeteiligung auch in den Geldbeutel. Ärgerlich ist, daß die Scheibe erst 4-5 Jahre alt ist und ich immer darauf achtete, daß sie nicht Eis-zerkratzt wird. Die lieben Mitmenschen haben halt ihren Spaß, so etwas ad absurdum zu führen. Da der TÜV erst neu ist, werde ich es erstmal nicht so eilig haben, daher rührt meine Frage zur Verfügbarkeit. Wie der "Wassereinbruch"in der A-Säule zeigt, sind die SAAB-Spezis auch keine Perfektionisten :redface:
  16. Vielen Dank Euch allen - also erst einmal keine Not in dieser Hinsicht. Es scheint nur mehrere Scheibenmodelle zu geben: http://www.classic-autoglas.com/saab-9000-frontscheibe/3920 Wer kennt sich aus und kann sagen, welche Scheibe eingebaut gehört ? Das Auto stand in der Tiefgarage eines Einkaufscenters. Sind die evtl. dafür verantwortlich, daß den Autos nichts passiert ? Die Videoüberwachung beobachtet sinniger Weise nur die Ein- und Ausgänge.
  17. nee, habe ich noch nicht so ein spaßvogel hat mir auf der BFS einen 40cm sprung reingehauen - parallel zum wischer
  18. Die A-Säule mit Seifenlauge gereinigt und dann unter der Dusche gut ausgespült - ist wieder wie neu. Wie sieht es mit der Lieferfähigkeit von neuen Frontscheiben aus ? Oder herrscht hier auch schon der Mangel ?
  19. dick-tracy hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    in den blauen Dunst: Zündkassette ?
  20. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Das war ein totaler BlackOut. Nach Flemmings gedanklicher Hilfe ist mir sofort der Schulunterricht 7. oder 8. Klasse - Verbrennungsmotoren - eingefallen und rein logisch überlegt hätte der Groschen auch so fallen sollen. Mich haben einfach die verschobenen Markierungen der Steuerkette völlig irritiert und in die falsche Richtung geleitet. Trotzdem Danke für die Antworten auf eine sinnlose Frage.
  21. dick-tracy hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Hängt mal wieder davon ab, was schon drin ist Bei mir ist Zentralhydrauliköl CHF 11S eingefüllt. Aber wenn Du die Suche hier im Forum bemühst, findest Du reichlich Tips.
  22. Besser ist es schon
  23. Wenn sich die Rohre im Ventildeckel zusetzen, kann das auch mit den Leitungen im Motor passieren oder sind die immer ausreichend durchgespühlt ? sWE
  24. dick-tracy hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Zu den Markierungen bezüglich der Steuerkette & Co: Wenn die Riemenscheibe auf die Markierung gedreht wird, müssen dann auch die Markierungen der Nockenwellen, Zahnräder der Nockenwellen und der Steuerkette stimmen, oder gibt es da einen Versatz, so daß bei weiteren Umdrehungen der Kurbelwelle/Riemenscheibe daß dann passen sollte sWE:ciao:
  25. Sind die Ventildeckel bei allen 2.0 und 2.3, i und turbo gleich ?
