Alle Beiträge von dick-tracy
Servolenkung
Wurden in den 9ks immer die gleichen Servolenkungen verbaut oder gab es da über die Jahre eine Entwicklung/Veränderung. Kurz gesagt: Ist es egal aus welchem Baujahr man eine einbaut ?
Zwischenbilanz nach 510.000 km - Ölfrage ! ;-)
aber bei der Ölfrage
zeitweise ABS Störungen
such mal hier im Forum ABS-Sensor - liegt am Kabel
Austausch der Wackelkandidaten
in welchem Album kann ich dazu was finden
[mention=3711]Meki[/mention] auf Foto 2 mehr war wirklich nicht übrig ? Das Auto muß doch total geschlingert und gepoltert haben [uSER=8777]@Sacit[/uSER] Hast Du die adäquten Buchsen der Längslenker hinten auch getauscht und war das Deiner Einschätzung nach erforderlich ? Wie empfindet Ihr den Unterschied von schwarzen zu blauen Buchsen ?
Schwarzschlamm/Ölschlamm
Vom Fahrrad kenne ich das Problem neuzeitlich zu gut, da Ritzel und Kettenblatt inzwischen nur gestanztes Blech sind. Dort ist die Situation einen Tick anders, die Kette springt, wenn auch die Zähne entsprechend runter/flach sind und dann die Schaltung am Hinterrad beim Springen der Kette einfach nach gibt. Der Kettenspanner im 9k gibt nicht nach, es sei denn er bricht weg und wenn die Kette dann springt, wird sowieso alles vorbei sein. Aber zu meiner eigentlichen Frage bezüglich der sich verändernden Steuerzeiten bei sich längender Kette
Du meinst den Kanal im Steuerkettendeckel ? Auch wenn der Kettenspanner weit draußen ist, gibt er doch noch Spannung auf die Kette. Erst wenn er nicht mehr nachrückt, also am Anschlag ist, ist es doch mit der Spannung vorbei. Oder habe ich falsche Vorstellungen ?
Dazu müßten auch die Zähne rund sein und die Kette ohne jegliche Spannung oder ?
Wieviel Platz ist normal zwischen Ventil und Kolben ?
mal wieder eine Frage vom ahnungslosen dick-tracy: Wenn der Kettenspanner ausgefahren ist, also sich die Kette gelängt hat, was bedeutet das letztendlich ? welche Probleme sind damit verbunden ? 1. Kette könnte letztlich reißen 2. die Steuerzeiten für die Nockenwellen stimmen nicht mehr was gehört noch dazu ? und wenn die Zeiten für die Nockenwellen nicht mehr stimmen, macht sich das bemerkbar ?
allgemein gefragt: gibt/gab es auch 2.3 FPT Schaltgetriebe mit 200PS oder nur AEROs und Co mit mehr Pferden ?
Wollte mal nach dem versprochenen Foto fragen ? Oder ist das dem Systemabsturz zum Opfer gefallen ?
B235R Ventildeckeldichtung und Steuerkettenpuffer im Ventildeckel, was kaufen?
können auch mehrere sein
Wie stelle ich die Kurbelwelle/das Schwungrad in die Nullstellung, wenn die Arbeiten bei eingebautem Motor gemacht werden ? Ich denke mal, im eingebauten Zustand sehe ich die Markierung nicht, denn Getriebe ist am Motor noch dran. Oder gibt es dort ein Fenster zum schauen ? Haben die Ausgleichswellen Markierungen und wie sind diese zu positionieren ? Sind bei den Schrauben für Schienen, Zahnräder usw. spezielle Werkzeuge erforderlich ? Ich denke da mal wieder an die TORX mit Loch ! Danke im voraus für hilfreiche Antworten
Steuerkettenverschleiß messen per Rasten am Kettenspanner?
hatte ich noch vergessen: ein Schlauch der am "Knochen" vorbei führt sollte ab und das Kabel, was an der Trennwand zum Fahrgastraum eingesteckt ist muß gezogen werden. sWE
Frage ist nicht dumm, die habe ich auch vorsorglich gestellt gehabt. Nöö, Motor sackt nicht ab. Die Schrauben gehen dann auch wieder rein. Ich habe einen Automatik und wenn sie nicht von alleine wieder reinfallen, drücke ich beim Wiedereinbau mit dem Knie leicht vorn gegen die Stoßstange, so daß der SAABi etwas hin und her wackelt und dann fallen sie leicht wieder rein (auf P gestellt). Wir hatten beim Nachschauen allerdings die Lichtmaschine Richtung Beifahrersitz abgeklappt und für den größeren Teil des Kettenspanners das Radhaus demontiert, um von der Seite dranzukommen. Das war aber im Zusammenhang mit dem Rippenriemenwechsel. (Wagenheber unter die Ölwanne - na das die mal nicht den Geist dabei aufgibt.)
Die Steuerkette hat gelbe Kettenglieder/Markierungen. Kann mir jemand sagen, wofür die im einzelnen sind bzw. wo das beschrieben ist ? Im WHB habe ich dazu nichts entdeckt.
Lüftermotor der Heizung demontieren
Wenn ich in der Gegend herumhantieren werde, würde ich schon auch das linke Gehäuseteil mit raus nehmen wollen, um nach dem Rechten zu schauen und den ganzen Dreck raus zu schaufeln.
Wenn man den Kompressor abschraubt (vom Motor), bekommt man dann die Leitungen inkl. Kompressor komplett raus analog Video ?
Habe ich das beim Schnelldurchlauf richtig erkannt, daß er die Leitungen vom Klimakompressor am Kälte-Tauscher demontiert hat ? Was ist mit der Klimaflüssigkeit oder gibt es dort ein Absperrventil ?
http://www.saab-cars.de/threads/diverse-fragen-zur-kettenkur.59806/page-4#post-1156744 die #64 Das Problem diese Schrauben zu lösen, bin ich mit dem BIT angegangen: https://www.amazon.de/gp/product/B015SY1Y4S/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Mit großem Drehmomentschlüssel haben sie nur kurz Widerstand geleistet. Nach kurzem Knack entspannte sich der Überdruck aus dem Schraubloch blubbernd und es roch etwas nach verbranntem Öl. Ist das normal ?
Äusseres Antriebsgelenk???
http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie-gross_357.gif
Zündschloss mit eingeschränkter Funktion
Einen herzlichen Dank an "die Werkstatt" bei der Unterstützung zur Fehlersuche edit: Auf Wunsch des Beitragserstellers geändert.
Bei mir hat sich bei einem Hebel von ca. 80cm und draufstellen nichts gerührt.
ein ordenliches und langes Rohr brauchst Du dazu auch noch, denn mit 360mm kommst Du bei der festgerosteten Mutter nicht weit sogar der große Preßluftschrauber hat kurz gestöhnt und die Mutter überlegt ob sie aufgibt oder stur bleibt
