dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. Ja genau die - äh, was ist das -> Autogas - hat ja nicht jeder ? Die Standheizung braucht auch ein wenig -> die Uhr ?
  2. 1. Kann man nicht erstmal prüfen ob da was kriecht, wenn der Pol an der Batterie abgeklemmt wird und dazwischen der Strom mißt ? Die Spezies müßten doch sagen können wie hoch der max. sein darf, wenn alles aus ist außer Wegfahrsperre, Radio und weiß nicht wer sonst noch im Standby Elektronenhunger hat. 2. Die vorletzte Batterie hatte ich mit 3Jahren Garantie gekauft und gehalten hat sie auch genau so klange, dann zeigt sie genau diese Symptome. Erst war nach 2 Wo Schluß, dann nach 1er und irgendwann kam ich nicht mal mehr über die Nacht. Ich dachte auch, da saugt mir einer die Elektronen weg, denn ich dachte auch nicht, daß das Ding genau nach der Garantie aufgibt. Wie heißt das: geplante Obsoleszenz !!! Neue Batterie rein und alles war wieder gut War übrigens nach letztem Winter. Scheint so üblich zu sein. Entweder wenn es kalt wird im Herbst oder wieder warm im Frühjahr. 3. Oder es ist doch was anderes, wobei 2. sicher die einfachste zu bewältigende Lösung wäre. 4. Bei der Anzeige im Cockpit steht bei mir nach dem ersten Anlassen auch immer ein sehr niedriger Wert. Glaube 7-8V - da achte ich schon nicht mehr drauf. Nach einer Weile pegelt sich das dann bei 13,8-14V ein, je nach dem was eingeschaltet ist. Bei der sterbenden Batterie hatte ich auf dem Weg von und zur Arbeit (je16km) nach dem Losfahren und dem erst niedrigen Wert immer über 14,xV - glaube so zwischen 14,4-14,6V. Das war ziemlich auffällig.
  3. Ich denke mal, der Tauchsieder ist nur dazu da, den Motor bei abgestelltem Auto warm zu halten
  4. Die Schweden haben doch in ihren Autos in der Regel eine Motorheizung, die sie im Winter an die "Steckdosen" auf den Parkplätzen anschließen. Da muß doch was standardmäßig zur Nachrüstung vorgesehen sein und geben oder gegeben haben ?!
  5. [mention=225]troll13[/mention] Ja, ich lese fleißig auch in Themen, wo ich weiß, daß die demnächst auf mich zukommen bzw. denen ich mich demnächst widmen werde und manchmal einfach nur aus Interesse. Vielleicht ist es dir entgangen, aber ich habe mich hier im Forum auch schon auf die PDF bezogen, hab mir das ganze Werk auch ausgedruckt. S. 27 brauchte ich nicht, das hatte ich schon ohne PDF gemacht. S. 487 ff habe ich auch gelesen und angeschaut - hat meinem Vorstellungsvermögen und Verständnis auch nicht weitergeholfen. Auch bezieht sich das nicht auf die ACC-Variante und dann kommt noch der AIR-Bag dazu - so das es an dieser Stelle auch nicht paßt. ALU-kaschierten Schaumstoff habe ich im Schacht nicht gesehen oder erfühlt. Wenn in der von dir erwähnten Ergänzung mehr zu erfahre ist, wäre ich dran interessiert, wo man die lesen kann. Am WE werde ich nochmal ins Aquarium schaun und auch in den Filterschacht. Vielleicht komme ich dann weiter. Auf jeden Fall mache ich Fotos und dann sehe ich weiter.
  6. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Hab vorhin mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet, es ist irgend was wie rot oder violett.
  7. Für die anderen, die das schon mal auseinander hatten, sicher kein Problem. Für mich Kenntnislosen ist das wohl etwas schwerer. Das ist immer das Problem als Fachmann einem Neuling was zu erklären. So manches was Dir ganz logisch ist, worüber du gar kein Wort mehr verlierst, fehlt meinem Verständnis und meiner Vorstellung noch. s. z.B. turbo9000 ich habe bisher nur eine vage Vorstellung wo in etwa der Wärmetauscher für die Heizung rumlungert, und turbo9000 meinte den von der Klima weil der ja auch in der Nähe des Innenraumfilters ist und über den habe ich bisher noch nicht nachgedacht, lag also gedanklich weit weg, und der Wärmetauscher Heizung paßte nicht in die Beschreibung. [mention=196]turbo9000[/mention] Ich hoffe du bist nicht verärgert, weil ich dich jetzt als Präzedenzfall benutzt habe. Ansonsten ist es ja an mir zurückzufragen, wenn ich es nicht verstehe oder der Sachverhalt unklar ist. Übrigens Rückfragen sind bei mir immer willkommen, denn dann wird klar ob der andere verstanden hat, was ich meinte. so, das is nu arg weit am Thema vorbei langsam wirds auch ar... kalt für solche Aktionen unter freiem Himmel
  8. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Leider waren meine letzten Erfahrungen mit denen wenig vertrauensfördernd. Was auch mit ein Grund fürs selber machen ist. Wenn dann was nicht funktioniert, wird ohne lange Diskussionen versucht das in Ordnung zu bringen. (hoffe ich bin jetzt nicht in einen Fettnapf gertreten ?!)
  9. aus der Erinnerung von gestern: Hab ich gefunden unter der Abdeckung (ca25x5cm) mit einer Schraube befestigt. Ja hab ich. Dann schaue ich auf die Seite des Schachtes die sich Richung BF-Sitz befindet. von oben nach unten, kommt erstmal 7cm hoch oder tief x Breite des Schachtes schwarze Plaste. da drunter bis zum Boden, glaube ich, eine riesen Öffnung, da konnte ich reinfassen, dort hab ich nach einer Klappe gesucht aber nichts ertastet. Ich dachte immer der Wärmetauscher ist Fahrerseite, weils dort auch feucht wird, wenn der undicht wird. Am Wochenende schau ich noch mal Danke erstmal, Stück für Stück komme ich dem Problem immer näher, aber dann.... Querlenker kan ich inzwischen bestimmt auch im Schlaf aus und einbauen
  10. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Da hab ich meine Zweifel, ob die Werkstätten das hinbekommen. Wenn die jetzt ATF X-NT (fiktiv) da haben und irgendwo steht ATF X-NT kann als Ersatz für ATF II genommen werden, hauen die das ATF X-NT rein. Würde ich drauf wetten. Beim Motoröl wird auch nicht viel Theater gemacht. Egal was drin war und was reinkommt. Aber das bewegt sich jetzt weit vom Thema weg. Aber so ist das, das eine ergibt das nächste Problem.
  11. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Was meinst du damit genau ? Alles Öl raus und eine andere Sorte rein ? Beim Automatikgetriebe auch ? Da geht doch normal nur die Hälfte raus, ist also nur beim Ausbau möglich. Am Automatikgetriebe hab ich auch keinen Zettel, was eigentlich drin ist
  12. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Da sollte wie beim Öl ein Zettel am Kühlmittelbehälter kleben, damit jeder weiß was drin ist und wann gewechselt wurde, überhaupt an allen Behältern sehr gute Erläuterung auf der Seite von mas-fahrzeugtechnik
  13. hätte ich mal ein Foto gemacht ganz rechts im Aquarium ist Beifahrerseite außen ? Aquarium ist unter der Plastabdeckung unter der Motorhaube, dort wo der Wasserschlauch von den Fensterwaschdüsen verschwindet ? für mich: die Luft kommt von Fahrzeugmitte (Gebläse) geht um 90° durch den Filter und verschwindet Richtung Beifahrersitz irgendwo. mehr hab ich nicht erkannt
  14. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Schnell gemacht, wenn man weiß wie - die Schraube unten bekomme ich schon rausgedreht, aber gleich stellt sich mir die Frage der Entlüftung des Systems beim Befüllen und speziell dem an anderer Stelle beschriebenen Problem dazu bezüglich Standheizung. Was ich im Behälter erkennen kann: sieht nicht flockig oder sonstwie dreckig aus würde meinen irgenwas in rot schimmernd Frostsicherheit prüfen: mach ich ansonsten habt ihr sicher prinzipeill recht, ich würde es nur gern auf das Frühjahr hinauszögern
  15. Danach habe ich auch gesucht, aber 0,00 gefunden, nur das Gestänge vom Wische, jede Menge Lüfterkanäle und Kabelbäume, aber was ich als Seilzug ansehen würde - nischte.
  16. Hab ich gemacht, bis Filter raus und in den Schacht geschaut. Leider kann ich dort nichts erkennen, ich hab keine Klappe gesehen die offen oder zu ist, erfühlen konnte ich auch nichts und im Manual finde ich auch nichts, aus dem ich erkenne wonach ich suchen muß. Kann mir wer einen Tip geben ? Danke !
  17. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Wohl die Frage falsch formuliert !? Problem: Kenntnislos habe ich mir bisher bezüglich Frostschutzmittel keine großen Gedanken gemacht und so im Herbst immer etwas Frostschutzmittel in den Behälter gegeben. Das war immer irgendwelches ROTES Zeug mit Freigabe für die üblichen Autohersteller - silikatfrei, Grünes hab ich noch nirgendwo gesehen. Nun bin ich natürlich zusammengezuckt, als ich gelesen habe, daß das ganze nicht so einfach ist: 1. http://www.helpster.de/kuehlerfrostschutz-farben-richtig-verwenden_41495 2. Was passiert Schlimmes wenn ich durch das Nachfüllen zwei verschiedene Sorten gemischt habe 3. Muß ich jetzt alles ablassen, spülen und neu befüllen ? Vielleicht kann mir jemand von den Profis auf die Sprünge helfen - Danke !
  18. Wie war das bei den Ameisen ? Warum kamen die so schnell voran ? ebenfalls Sorry für's OT
  19. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    noch eine Frage zur Spur: wenn ich auf einem Parkplatz den Wagen ohne Gas zu geben, rollen lasse und dann voll rechts oder links einschlage, fährt er schön im Kreis ohne selbstständig wieder gerade zu stellen. Müßte doch aber so sein - oder ? Worauf gibt dieses Verhalten einen Hinweis ?
  20. eigenmächtig blinkt das Ding eher nicht, da sich beim Aufheben der Wegfahrsperre der Blinkrhythmus ändert.
  21. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Meinst du, daß die Hülse von der Befestigung am Stabilisator immer aus dem Gummi rutschte ? Vorn und hinten eine schöne große Unterlegscheibe Bei deinem Favoriten fehlt mir an den Gummis der Ring, der sich in den Querlenker paßt. So mußt du beim Einbau genau positionieren und dann drückt sich der Gummi wohl rein beim Festziehen der Mutter !?
  22. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Da ist doch gar kein Auge ? Oben ist doch nur der "Gummihammer" mit der Hülse drin Oder meinst du aus dem Loch im Querträger ? Die Frage ist nur interessehalber wegen des anderen Konstruktionsprinzips bei der Befestigung am Stabilisator - könnte ja evtl. besser funktionieren ?! Ansonsten hab ich gerade die von MEYLE verbaut
  23. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    geht mir weiger um den Preis sondern um das Prinzip, daß der obere Teil komplett aus Gummi ist gibts auch teurer, aber ob besser ?
