dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    ein Tipfehler - Differenz ist ja 6mm und nicht 9mm aber auf alle Fälle nicht 0
  2. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    hat schon jemand Erfahrung mit solchen Koppelstangen gemacht und wie sind die ? http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Triscan/850065600?categoryId=1261&shopId=250
  3. dick-tracy hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    nöö, ist nicht schwer, 6 Schrauben müßten es auch hinten sein, binmehr mit den Vordertüren vertraut 1. Schraube von der Leuchte und Leuchte raus, Kabel abziehen 2. Am Griff zwei Schrauben, mußt vorher die runden Abdeckungen am Griff oben und unten vorsichtig runter-/raushebeln, 3. die längliche Abdeckung unter dem Türgriff raushebeln, darunter ist die Schraube für die Türadeckung 4. rechts und links des Ablagefachs die beiden Kappen runter und die Schrauben locker schrauben jetzt sollte sich die Verkleidung nur noch oben in der Tür stecken Fenster nach unten Kurbeln, Verkleidung nach oben drücken, die Steckklemmen sollten dann nachgeben und du hast die Verkleidung in der Hand. Hoffe alles richtig aus der Erinnerung wiedergegeben zu haben. Wenn du weißt, wie es geht, ist es recht einfach, beim ersten Mal schön vorsichtig und geduldig hantieren, Lieber etwas mehr Zeit inverstieren, als wenn irgendwas bricht.
  4. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    mit dem Spanband #85 und #86 war keine gute Idee nur so wie es Rene und Steini beschreiben machen !!! ich hab auch gleich mal nach den Maßen der Spurstangen geschaut: BFS: 133,53mm FS : 139,30mm Differenz somit ca. 9mm - das ist doch wohl zu viel
  5. Was hast du für Kabel genommen ? Wie weit hast du das Alte vor dem Sensor abgeschnitten ?
  6. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    warum darf oder sollte kein Silikatfreies rein ? oder besser gefragt: worauf kommt es an ? was für Frostschutzmittel muß rein ? welche Vorgabe muß es erfüllen ?
  7. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Könntet ihr bitte den kenntnislosen Dick Tracy aufklären, was es mit den verschiedenen Kühlflüssigkeiten auf sich hat und warum nur die Grüne in den 9k kommt ? Im Markt gibts nur Gelb und Rot also Farben scheinen total schnurz zu sein, wichitg ist G48 !?!?!?
  8. dick-tracy hat auf Amazon's Thema geantwortet in 9000
    "Entlüftung" ist doch für Überdruck !? - z.B. im Sommer wenn sichs im Tank ausdehnt. Unterrdruck entsteht, wenn Benzin verbraucht wird und die Muß irgendwoher ausgelichen werden Ich dachte, das wird beides, Über- und Unterdruck, durch den Schlauch am Einfüllstutzen reguliert. Aber aus euren Beschreibungen weiß ich nun gar nicht mehr welche Luft woher und wohin und warum geht
  9. dick-tracy hat auf Amazon's Thema geantwortet in 9000
    und was ist dann mit dem Schlauch am Einfüllstutzen ?
  10. dick-tracy hat auf Amazon's Thema geantwortet in 9000
    das verstehe ich nun auch nicht, liegt aber sicher wieder an meiner Kenntnislosigkeit Was hat der Filter vorne mit dem Schlauch hinten zu tun ? Und warum funktioniert die Entlüftung bei dichtem Filter nicht mehr, wenn der Schlauch durch ist und evtl. gar mit Dreck verstopft ?
  11. dieses durchsichtige Zeug fürs Fischaquarium geht auch
  12. dick-tracy hat auf Amazon's Thema geantwortet in 9000
    [mention=75]klaus[/mention] versteh dich jetzt nicht - was meinst du damit, außer aufzupassen, daß kein Dreck in die Leitung fällt, was gibt es da noch Gefährliches ???
  13. dick-tracy hat auf Amazon's Thema geantwortet in 9000
    hinten wo die Tankklappe ist, schau mal in den Radkasten, mit Taschenlampe, dort siehst links oben du einen kurzen schwarzen Schlauch, kontrolliere den mal, der kann einen Knick haben und dann funktioniert weder Be- noch Entlüftung, evtl. ist er auch gebrochen und hat sich durch den Schmutz zugesetzt. Danach würde ich dann an die komplizierteren Stellen gehen.
  14. ein schwarzer Schlauch, ähnlich dem am APC
  15. die Felgen sehen aus wie die vom ecosport-prototype
  16. er kippt ganz schön zur Seite in den Kurven
  17. Bei mir war mal der Schlauch von der Anzeige bis in den Motorraum total labberig und weich.
  18. vielleicht ist es auch nur ein Photoshopprodukt
  19. einen 9000er mit der Farbe hab ich noch nie gesehen, der wär mir auch zu schade für solche Späße soweit ich mich erinner gabs 900er/II in dem Kostüm ist mir aber schon ewig keiner vor die Pupille gekommen
  20. dick-tracy hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    Das vordere Querlenkerlager löse ich ungern wieder und schon gar nicht unter Last. Die ALU-Konsolen und das Lager habe ich mir vor der Montage extra so schön zurechtgemacht, damit gar nichts verspannt und die Bolzen ganz leicht durchgehen. Wenn ich die Bolzen löse, drückt der Gummi des vorderen Lagers die ALU-Konsolen auseinander und dann hab ich da beim Anziehen Spannung drauf, es sei denn die ist gewollt Beim hinteren Lager und dem Blech hab ich keine Bauchschmerzen, die 4 Bolzen und die Mutter nochmals zu lösen und die drei Bolzen an der Außenseite ebenfalls. Ich staune immer wieder, wenn ich an den 3 Bolzen bin, daß das bischen Blech und die Bolzen die ganze Last beim Anfahren und vor allem beim Bremsen aushalten. Auto beladen ca. 2t (evtl. gar mehr ) 2/3 für vorn / 2 Räder = ca. 0,7t und die schieben dann beim Bremsen je Rad Oder habe ich bei der Funktion was falsch erkannt Aber erstmal werde ich die Koppelstangen nochmals neu an die Querlenker schrauben, gemäß eurer Empfehlung (Danke). Hab da auch schon eine Idee, wie ich mir eine kleine Rampe baue.
  21. Über die Schaltwechsel kann ich nicht klagen weder bei ruhiger noch bei sportlicher Fahrweise Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich in der Stadt z,B, von der Ampel losfahre und dann bei 45-50 km/h langsam vom Gas gehe, so daß ich bei 55 km/h gleichmäßig dahinrolle und die Automatik bei ca. 53 km/h hochschaltet, gibts immer einen leichten Ruck. bisher habe ich das immer entschuldigt, das Hochschalten und Gaswegnehmen etwas gegeneinander arbeiten, wobei das beschriebene Gaswegnehmen nicht abrupt sondern langsam geschieht.
  22. dick-tracy hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    eine 1/2-Drehung hätte ich auch verstanden und ist für mich logisch Seite 336 Punkt 2 Absatz 3 steht: "Fahrzeug vorwärtsrollen, so daß sich die Räder eine ganze Umdrehung drehen. Die beiden Marken müssen sich nun wieder auf Achsenhöhe befinden." Ich habe alle Schrauben immer spannungsfrei reingesteckt und entsprechend Gruppe gleichmäßig angezogen. Ich habe es so gemacht wie S. 345 beschrieben, nur ich habe erst die beiden Bolzen vom vorderen Querlenkerlager angezogen, dann die 4 vom Verstärkungsblech am Boden nochmals Lösen und festziehen, ist erstmal eine einfache Variante - danke für den Tip
  23. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    ihr meint: Last muß auf die Außenseite der Querlenker 2x2 Muttern der Koppelstange lose schrauben dann beide Koppelstangen vom Querlenker lösen Stabi nach oben drehen Koppelstange vom Stabi lösen könnte gehen, aber so viele Wagenheber hab ich nicht und ich kenne keine PKW-Werkstatt mit Grube, gibts meist nur bei den LKW-Reps.
  24. dick-tracy hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Du meinst in 0-Stellung bekommst du die Koppelstange in den Querlenker reingefädelt und dann auf den Stabi draufgeschoben ? Kann man ja mit dem Wagenheber simulieren in dem an der Außenseite des Querlenkers angehoben wird, Probiert hab ich es nicht, aber ich hatte den Eindruck, daß ich das Auge der Koppelstange dann nicht auf den Stabi bekomme.
  25. dick-tracy hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    hochgebockt: an 3 WEs ca. von Sonnabend mittags bis Sonntag mittags, aber beidseitig unter der Fahrertür und vorn unter der Stoßstange mittig, die drei Punkte gemäß Manual und dank Hinweis darauf hier im Forum meinst du der hat sich verzogen ? irgendwo hatte ich gelesen, daß nach Querlenkerlagertausch die Spur geprüft werden soll
