Alle Beiträge von andreas61k
Diverse (typische?) Elektronikprobleme - 9-3 XWD 2.0T B207R
Hm, jetzt wird's wirklich interessant. Die Rückleuchte (also den LED-Strip) habe ich schon ausgetauscht, weil bei der alten eine der Lampen nicht mehr ging. Seitdem habe ich die Fehlermeldung. Und was mache ich mit der Blinkleuchte auf der anderen Seite? Die Birne habe ich auch schon gewechselt :-(
@Urbaner: ... weil du gerade davon sprichst: seit mindestens einem Jahr nerven mich zwei Fehlermeldungen, nämlich "Bremslicht rechts defekt" und Blinklicht links defekt", obwohl die Bremsleuchte funktioniert und auch der Blinker. Gibt es dafür eine Lösung, die weder "ignorieren" noch "Austausch des Kabelbaums" heißt? Beste Grüße und ohe Frostern!!!
Moin Moin, bei mobile geistert seit eine Weile ein 9000 herum, den ich interessant finde. Weiß vielleicht jemand mehr zu dem Wagen??? AutoScout24Saab für € 6.700Finde jetzt deinen Saab € 6.700 – Bei AutoScout24, dem europaweit größten Online-Automarkt. Bin für jeden Hinweis dankbar, ehe ich mich ins Abenteuer mit einem 9000 stürze...
- Batterie nach zwei Jahren verschlissen
An den Verbindungen liegt es m. E. nicht, das habe ich kontrolliert. Die Ladespannung wurde im Leerlauf gecheckt, lag bei um die 14 V. Und ich versuche ständige Kurzstrecke zu vermeiden, will das seltene Stück nicht verschleißen. Da nehme ich lieber das Fahrrad. Aber ich werde das Mega-Pulse-Ding mal ausprobieren, die 69 Eus ist's mir wert. Die Kritiken dazu sind überwiegend positiv und eine neue Batterie ist ja gerade wieder 'rein gekommen.
Seit 2017 fahre ich einen 9-3X. Regelmäßig ist nach zwei, spätestens zweieinhalb Jahren die Batterie fertig. Dabei ist es völlig unerheblich, ob es ein Marken- oder ein No-Name-Produkt ist. Der Regler der Lima lädt im Toleranzbereich, im Ruhezustand gibt es (gemessen) keine Kapazitätsverluste durch Kriechströme o. ä. Mein Schrauber und ich haben keine Idee, wo das Problem noch liegen könnte. Die Idee, nicht mehr generell mit Abblendlicht zu fahren, ist das letzte, was mir noch einfällt. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die Xenonbrenner im Dauerbetrieb die Batterie platt machen. Hat jemand eine Lösung parat?
Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
Sehe ich das richtig: Du hast die Naht geöffnet, den Schaltsack über den Knauf gezogen und dann von innen (linksherum) wieder vernäht? Bei meinem 9-3X ist es Kunstleder, was sich jetzt - nach 15 Jahren - leider langsam verabschiedet
@ Nils: ...ich auch!!!
Leider zu lange diskutiert und nachgedacht - weg isser
Hallo in die Runde, bei Autoscout taucht immer wieder die Anzeige für diesen 9-5 OG als neu auf. 9-5 OG Aero Hat jemand ein paar mehr Informationen zu dem Wagen? Zumindest von außen macht er nicht den schlechtesten Eindruck, am Innenraum stört mich allerdings der fehlende Getränkehalter und die Abdeckung an der Schaltkulisse. Vielleicht könnte er mein neuer DailyDriver werden???
Hitzeschild Tank 9-3 XWD
Hi Nils, bei der Suche nach der Sails GmbH in der Schweiz kommen nur Anbieter von Segelzubehör. Du hast nicht zufällig einen Link zu der Firma, würde das Suchen erheblich leichter machen.
Anhängerkupplung 9-3X
Mein 9-3X hat jetzt eine abnehmbare AHK, die vertikal gesteckt wird. Man braucht nur einen minimalen Ausschnitt am Diffusor, die Optik ist zu 95% erhalten. Wenn man es nicht nicht darauf anlegt, sieht man keinen Unterschied zum vorherigen Zustand. Bestellt habe ich bei R&D Carparts in Holland. Sie bieten auch ein Anschluss-Kit mit an, wahlweise für 7- oder 13-Pin. https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/12786788-32026047/RD32026047HAK?l=99872&s=99872 Hersteller der Kupplung ist Auto-HAK in Polen. Kann man sicherlich auch über deren Website beziehen. Der Haken hat eine EU-Zulassung, eine Einzelabnahme ist also nicht erforderlich. Praxistest folgt im Frühjahr, wenn die Fahrräder verladen werden müssen.
Rückleuchten warnung, springt schlecht an
Und - was ist bei deinem Schauen herausgekommen? Ich habe meinen defekten LED-Strip gegen einen neuen von Schwedenteile ausgetauscht. Seitdem bekomme ich regelmäßig die Fehlermeldung "Bremslicht rechts defekt" obwohl sowohl Rück- als auch Bremslicht funktionieren. Hast du das Problem mit einem Tech2 lokalisieren können? Viel wichtiger: wie löst man das Problem?
Das wäre auch meine Intention, das man von der AHK nichts sieht, wenn man sie nicht braucht.
Wenn ich deine Bilder richtig interpretierte, muss zwar ein Ausschnitt beim Heck-Diffusor gemacht werden, den man aber kaum sieht? Die Optik (von hinten) bleibt erhalten? Man kann also auf die Abdeckung für den Heckausschnitt verzichten, den einschlägige Händler anbieten?
Kannst du das "oder so" mglw. etwas konkretisieren? Sprich: welchen Hersteller für die AHK hast du verbaut? Gibt's vielleicht noch eine Bezugsquelle dazu?
Da bleibt immer noch die Frage - unabhängig davon, wie hoch der Kugelkopf nun hängen darf - welches (abnehmbare) Modell nimmt man denn nun zum Nachrüsten für den 9-3X? Skandix bietet nur zwei starre AHK an, davon eine explizit für den 9-3X
Austausch Lifter Kofferraumdeckel 9-5 I Combi
Ein Flaschenzug wird im Freien eher nicht funktionieren
Konstatiere: der Grad der Verwirrung steigt
Also gibt's von Stabilus welche mit Plastik- und welche mit Metallpfannen?
Genau die meine ich. Und davon steht eine im Keller
Da gäbe es eine sog. 'Dritte Hand', reicht die aus? Also zumindest, wenn man den Wischmop (oder zwei) nicht zur Hand hat?
Merke ich mir, danke
Dann werde ich es mal versuchen anzugehen. Die Kugelköpfe gibt's bei den üblichen Verdächtigen - Schw...e und Ska...x?
…ich hab‘s getan!
Das kann ich verstehen
