Alle Beiträge von 9-3-Fan
Teilenummern für Dämmung im Motorraum gesucht
Bei meinem 9-3 TTid, Bj. 2010, wird dass Dämmmaterial im Motorraum von irgendwelchen Viechern gefressen. Offensichtlich keine Mäuse, da keine Mäuseschei..e zu sehen ist. In der Matte unterhalb der Motorhaube sind zahlreiche Löcher, die Dämmung an der Spritzwand ist weitgehend verspeist und die schaumgummiartige Dämmung unterhalb der Motorabdeckung hat auch schon reichlich Fehlstellen. Hat jemand die Teilenummern für die drei Dämmungen ? Die Matte der Motorhaube und unter der Motorabdeckung erscheint einfach zu wechseln, aber wie sieht das mit der Dämmung an der Spritzwand aus ? Ist ein Austausch möglich, ohne den halben Motor auszubauen ??
9-3 Diesel 2.2er oder 1.9er TiD TTiD was sind die Probleme?
Meine hat jetzt gerade den sechsten Winter hinter sich und scheint langsam aufzugeben. Bedeutet: beim Halt an einer Ampel massive Rauchentwicklung (weiß) aus sämtlichen Öffnungen des Vorderwagens (Radhäuser, Kühlergrill, Spalten um die Motorhaube herum....), oder sie geht einfach aus, oder startet einfach nicht oder macht üble röchelnde Geräusche, oder, oder , oder .... . Im Fehlerspeicher stand irgendeine kryptische Fehlermeldung. Wurde dann gelöscht. Der Preisvorschlag beim FSH für eine Fehlersuche / Reparatur hatte bei mir heftige Schnappatmung ausgelöst , habe noch keine Idee, was ich machen werde.
Scheinwerfer für Cabrio, Bj. 2005 gesucht
Ich benötige evtl. einen neuen Scheinwerfer. Da gibt es die originalen von Saab für viele Euros oder bei diversen Anbietern, z.B. Scandix, eine Hausmarke für deutlich weniger Euros. Spricht etwas dagegen, so einen Scheinwerfer zu verwenden ? Ich unterstelle, das die Teile alle zugelassen sind.
Qualitätsproblem - nichts Neues
Bei unserem 2006er Cabrio ist ähnliches festzustellen. Der Schalter wackelt deutlich und macht einen sehr instabilen Eindruck. Möglicherweise sind auch hier die Befestigungsklammern defekt. Kann man den Schalter selber tauschen oder ist das eher ein Fall für den FSH ? Gibt es bei Selbstversuchen irgendetwas zu beachten ?
Heckscheibenwischer läuft wann er will!
Hi, ist bei mir ähnlich, allerdings bei einem 9-3 III. Meine vorderen Scheibenwischer können auf Regensensor oder Dauerbetrieb gestellt werden. Wenn ich den Wagen mit aktiviertem Regensensor abstelle, läuft ab dann immer der Heckwischer an, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Da ist es auch völlig egal, ob es regnet oder nicht. Es nutzt auch nichts, wenn ich den vorderen Wischer dann auf "aus" stelle. Erst wenn ich den vorderen Scheibenwischer auf Dauer stelle, dann auf "aus" und den Motor abstelle, ist der Spuk vobei. .... bis zum nächsten mal.
Winterreifen
Hi, ich habe eben in meinen Papieren (habe auch einen Ttid, aber keinen Aero) nachgesehen. Dort steht für Winterreifen: 205/55 R16 auf 6,5J x16 215/55 R16 auf 6,5J x16 205/50 R17 auf 7J x17 Von meinem Fsh habe ich einen Ausdruck bekommen, auf dem empfohlene Reifendimensionen für verschiedene Motorentypen gelistet sind. Unter Winterreifen ist dort für den Ttid merkwürdigerweise nur eine (!) Größe als "empfohlen" genannt: 225/45 R17 94Q RF/XL. Diese Angabe deckt sich mit der Angabe in der Bedienungsanleitung. Ich habe bei mir die 215er drauf.
9-3 TTID - Low Performance - Ladedruck baut sich nicht mehr auf
Dieser Schlauch hatte bei meinem TTiD auch kürzlich einen kleinen Riss auf der Oberseite. Der Riss selbst war fast nicht zu erkennen, ist nur durch Ölspuren in dem Bereich aufgefallen. Habe anfangs gedacht, dass der FSH beim Service dort irgendein Pflegespray hingepustet hat, damit alles nett glänzt.
Schaltknauf 9-8 MY 2008
Klar, das Teil ist bei unserem Cabrio BJ2006 auch ständig weggeflogen. Der FSH hat dann irgendein klebriges Zeug in das Loch gespritzt und das Teil mit einem heftigen Hieb auf den Schaltknüppel geprügelt. Hält seit fast drei Jahren perfekt.
Abgase Standheizug
Hi, bei meinem TTID BJ 2010 ist auch ein relativ lautes Lüftergeräusch (oder Pumpe ??) zu hören, wenn die Standheizung aktiv ist. Finde ich aber nicht besonders störend (nur die Nachbarn, wenn ich mal wieder vor deren Schlafzimmerfenster geparkt habe ). Das Geräusch lässt aber sofort nach, wenn das Kühlwasser ausreichend warm ist.Ich habe aber ein anderes Geräuschproblem mit der Standheizung, mehr dazu in einem neuen Thread. Abgasgeruch ist gelegentlich vorhanden, aber nur außen, wenn das Auto steht. Nicht im Innenraum, auch wenn die Finanzministerin öfter mal das Gegeneil behauptet. Gruß Frank
Anhängerkupplung / Fahrradträger für Sportkombi
Hi, ich habe am 2010er Sportkombi die Original-Saabkupplung, abnehmbar. Etwas von der Stoßstange musste ausgeschnitten werden. Die Kupplung ist zwar etwas teurer, als ein Fremdfabrikat, der Vorteil ist aber, dass der Abstandwarner mit angebauter Kupplung noch funktioniert. Die Kupplungslänge wird berücksichtigt. Darauf dann ein Thule-Träger, passt perfekt und ist extrem schnell montiert, ohne Werkzeug ! Ist zwar nur bis 140 km/h empfohlen, hält aber auch min. 180 km/h aus.
ESP-Fehlermeldung
- ESP-Fehlermeldung
Bei meinem Cabrio BJ 2005 erscheint in unregelmäßigen Abständen im Display die Meldung "ESP defekt; Werkstatt aufsuchen". Dies passiert unmittelbar nach Kurvenfahrten mit starkem Lenkradeinschlag. Wenn der FSH den Fehlerspeicher ausliest, ist dort nichts vorhanden. Meistens verschwindet die Meldung beim Neustart des Motors. Was kann das Problem sein ?? mfG Frank- Saab 9-3 Neuling
Hi, frag mal beim Saabhändler. Ich habe mir 2010 über den Saabhändler das Handbuch bestellt, da ich mein Auto aus Schweden besorgt hatte. Wie das heute aussieht habe ich leider keine Ahnung.- Anhängekupplung für Limousine
Nein, diese Kupplung ist von den diversen Rückrufaktionen nicht betroffen gewesen.- Anhängekupplung für Limousine
Ich habe noch eine abnehmbare Anhängekupplung (orig. Saab) mit 13-pol E-Satz und sämtlichen Kleinteilen im Keller liegen. War für ca. ein Jahr in einem 98er 9-5 eingebaut. Gibt es für so etwas noch einen Markt oder gebe ich das besser dem nächsten Schrottsammler mit, der mich regelmäßig mit seinem Gedudel nervt ??- Dachreling beim Sportcombi nachrüsten?
Habe mal nach im Netz nach Bildern gegoogelt. Offensichtlich gibt es mehr Autos ohne Reling. Tatsache ist aber, dass die Reling an den jeweiligen Endpunkten im / am Dach befestigt wird. Die bei meinem Auto vorhandenen Abdeckungen im Dach können daher nix damit zu tun haben. Sind also nur für den normalen Querträger vorgesehen.- Dachreling beim Sportcombi nachrüsten?
Danke für die Info !!- Dachreling beim Sportcombi nachrüsten?
Danke für die Antworten. Auf dem Dach sind Plastikteile in Karosseriefarbe vorhanden an den relevanten Stellen vorhanden. Werde nochmal meinen FSH ansprechen. Bisher hat er behauptet, das die Nachrüstung nicht möglich ist.- Dachreling beim Sportcombi nachrüsten?
Ich habe 2010 im Anfall geistiger Umnachtung bei Bestellung meines 9-3 Sportcombis vergessen, die Dachreling zu bestellen. Kann man das nachrüsten lassen ? Falls ja: mit welchen Kosten ist zurechnen ? Kann es Probleme geben, z.B. Undichtigkeiten ?? mfG Frank - ESP-Fehlermeldung
