jen25
Alle Beiträge von jen25
  1. zu #23 gerne zu # 21 sollte von einem 12M 08/62 bis 07/66 sein zu #12 V6 hatte m.E. immer einen Propeller
  2. vielleicht hilft es: www.taunus-m.ch/files/tm_p5_66-02-16_einstellungzuendzeitpunkt.pdf
  3. jen25 hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Von außen und innen
  4. Aus: Tuning and Assembling Tuning Instructions Group 2 Saab V4 Page 6 BALANCE SHAFT Use the balance shaft for the 1500 cc engine (part no. 881133) on the 1700 cc engine as well as the 1500 cc engine. Auch interessant: www.saab-v4.co.uk/speedball/topic.asp?topic_id=33271
  5. @ DanSaab: vielleicht helfen die Infos von www.taunus-m.ch/files/solex-vergaserdiagnose.pdf off Tonic: war der Solex mit oder ohne "Dämpfer" (dashpot)
  6. Saab's 7.6 soll haben In 37/70 Ex 74/28
  7. Da mich das Thema im Moment beschäftigt eine Zwischenfrage: wo können die technische Daten für die 7.2 gefunden werden? Danke zu #445 vermute es ist eine Kent V6T1 ist ( vgl.: www.saab-v4.co.uk/speedball/topic.asp?topic_id=3238; vorletzter Beitrag);
  8. www.saabisti.fi/saab-96-1964/polyester-resin-casting-light-lens-saab/#.WhQQabaX-fc
  9. jen25 hat auf OldieJens's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    vielleicht hilf es.Wiring.pdf
  10. wenn ich es richtig sehe, fehlen da die "Dämpfer" für den oberen Schenkel.
  11. Hm, das WHB ist da auch nicht klar: While greasing, turn the steering wheel to full left lock so that the grease penetrates also to the righthand part of the steering gear. Check that rubber boots are not abnormally swollen after lubrication
  12. Aus dem Gedächtnis heraus: in der zylinderförmigen Erhebung des "Deckels" müßte ein Durchgang sein. (kann erst am WE nachschauen)
  13. @ po taket: etwas Bildmaterial: http://www.saab-v4.co.uk/speedball/topic.asp?topic_id=32131
  14. hilft das? thread im forum "weber-dove-im-96er-zeigt-mit-mal-euer-gasgestaenge-bitte"
  15. jen25 hat auf jen25's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    [mention=225]troll13[/mention]: die Tabelle kann von der UK website des SAAB Forums abgerufen werden.
  16. jen25 hat auf jen25's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Danke für die Info. Könnte der Start für ein zum WHB ergänzendes Drehmoment (Schrauben/Muttern) wiki sein.
  17. jen25 hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo Zusammen, was die Angabe von Drehmomenten für Schrauben/Muttern angeht ist das WHB recht sparsam. Da ich nichts passendes gefunden habe, meine Frage an die Fachwelt: Welches Drehmoment für die Mutter 23 und 24? Danke! jen25
  18. # 6 ja; www.jrcast.com
  19. jen25 hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welche Stärke die Bleche beim V4 haben? Danke
  20. jen25 hat auf Robert's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo! zu # 53 Part Head (mm) Bolt Length (mm) Nut Quanity Washer lb ft kg cm Notes Brake Hose 15 - - 3/8 UNF 6 Yes Brake Line Unions 15 - - - - - 28 3,8 Female 14.5mm 5/8" Male 11mm-7/16" Brake reservoir cover bolts 6 0,7 Brake Caliper Mounting 16 or 5/8" 7/16 UNC 25 (10u+15t) - 4 Yes
  21. jen25 hat auf Robert's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    zum Verlauf hinten
  22. jen25 hat auf franzscha's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    keine Abmessungen, jedoch eine Bezugsquelle: www.saabstickers.com
