Alle Beiträge von TM900
Ärger mit dem Benzinpumpenrelais
Ein ganz neues neues. Vorher war eins von Skandix drin...
Habe ich vergessen zu erwähnen: Das Relais kam letzten Donnerstag neu. An diesem Tag ist der Fehler das erste Mal aufgetreten. Der LiMa-Regler kam am selben Tag auch neu, aber erst danach...
Hallo zusammen, heute ist es mal wieder passiert: Zum Heimweg springt der Wagen an, läuft ca. eine Sekunde und stirbt dann ab. Brückt man die Benzinpumpe im Sicherungskasten springt er an und läuft. Auf der Fahrt Heim höre ich dann ein klacken aus dem Beifahrerfußraum und tatsächlich: Das Relais hat angezogen (Drahtbrücke entfernt, läuft dauerhaft weiter - bis Zündung aus). Der Fehler lässt sich reproduzieren indem man den Wagen mit der Beifahrerseite in Richtung Sonne stellt. Was könnte der Fehler sein und wie kann man ihn ausfindig machen? Gibt das Steuergerät den Geist auf? Bin echt ratlos. Innenraumtemperatur waren so um die 40°C... Es handelt sich um einen 92er (MJ93) LPT, CC, 3 Türer. Vielen Dank und viele Grüße Tobias
Saabsichtung
Auch gut :D hab wahrscheinlich noch ein paar dieser Clips über, kann die zum nächsten Stammtisch mitbringen, wenn noch welche da sind. OT: Zum Thema falsch parken: Warum richtig machen, wenns dein Freund und Helfer auch nicht tut ?
Alternative(n) zum 9-1 - Stadtauto gesucht!
Was spricht denn gegen einen Peugeot 205? Gabs auch als Automatik, langlebige Technik, verzinkte Karosse, viel Fahrspaß. Gerade die Automatik sind nicht sonderlich stark nachgefragt und deshalb sehr preiswert. Für 4000€ bekommt man da schon ein sehr gutes Exemplar.. Wir fahren seit über 13 Jahren einen 205 (allerdings als Schalter, 3 Türig), das Auto macht sehr viel Spaß und hat trotz durchgehend Laternengarage so gut wie keinen Rost (nunja, die Typische Stelle unterm Rücksitz und ein nicht ganz haltbar instandgesetzter Unfallschaden lassen grüßen). Inzwischen hat er gut 234000km (beim Kauf: Circa 148000km) und läuft und läuft und läuft. Technik ist sehr einfach und vor allem zugänglich, Grüne Plakette gar kein Problem. Auch sperriges Gut (z.B. ein 28" Fahrrad) lässt sich damit transportieren - mit geschlossener Heckklappe! Ein perfektes Stadtauto, das auch außerhalb der Stadt viel Spaß macht. Gerade der 1,9L Motor hat Drehmoment satt, was eine entspannte Fahrweise ermöglicht. Abraten kann ich hingegen von einem Ford Fusion, der hier schon in die Runde gebracht wurde. Hatte vergangenen September einen als Leihwagen und naja - besser als nichts trifft es m.E. am besten. Die Motorleistung meines Modells war mit 72PS bei gleichem Gewicht zum 901 (man stelle sich das mal vor) mehr als gering bemessen. Fahrspaß sieht definitiv anders aus. Für die Stadt mags reichen, aber mehr als nur "emotionsloses Mittel zum Zweck" war das leider nicht. Viele Grüße Tobias
Adaptives Bremslicht kostenlos. Oder: LiMa Regler defekt?
Habe ich. Habe auch neue Schrauben verbaut..
Hallo, danke für die Mithilfe. Hab einen neuen (korrekten) Regler verbaut und seither sind die Symptome verschwunden. Viele Grüße Tobias
Saabsichtung
Vorhin, kurz nach 15:00 Uhr, bog ein grünes 901CC mit Kennzeichen KA NO auf die Karlsruher Rheinhafenstraße Richtung Pulverhausstraße ein. Fahrerin hat zurück gewunken, auch vielleicht hier unterwegs? Falls ja, kleiner Hinweis, deine linke vordere Radkappe wackelt beim Fahren stark, nicht, dass die noch verloren geht.. War der Typ im roten 901.
Hallo, habe heute nachgesehen. Auf dem Typenschild stand folgendes: Bosch 0 120 489 310 311 95 55 269 14V 70A die 311 stand allerdings etwas abgesetzt zum Rest. Welcher Regler ist nun der Richtige? Vielen Dank und Viele Grüße Tobias
Hallo, die Ladekontrollleuchte geht bei eingeschalteter Zündung ein, sobald man den Motor startet aus, also ein ganz gewöhnliches Verhalten. Mir scheint echt, dass nun ein falscher Regler verbaut ist.. Werde schnellstmöglich einen der genannten Regler besorgen, verbauen und dann berichten. Viele Grüße Tobias
Alles klar, besten Dank! Werde mich nach einem anderen Regler umschauen. Wo steht denn das Fabrikat der LiMa? Vorher war ein KAE 1.109.210 verbaut..
Hallo zusammen, nachdem sich Mitte dieser Woche die Ladekontrollleuchte auch nicht mehr durch einen Gasstoß ausschalten ließ bzw. gar nicht erst an ging, entschied ich mich zum Tausch des LiMa-Reglers. Verbaut wurde ein Hella 5DR 004 241-121. Seither pulsiert die Bordspannung und damit sämtliche Verbraucher, u.A. eben das Licht. Das Pulsieren ist aber völlig unabhängig zur Drehzahl und kurz nach dem Start bleibt die Höhere Spannung, in etwa, bis die Hydraulikpumpe des Bremskraftverstärkers abschaltet. Auch ruckt der Wagen in der gleichen Frequenz zum Pulsieren bei niederer Last oder im Schiebebetrieb. Muss ich davon ausgehen, dass der Regler defekt ist? Habe ich überhaupt den richtigen Regler verbaut (lt. Stahlgruber ist dieser für das Modell der Richtige, ist die 14,1V Ausführung)? Gibt es einen Ersatztyp, den ich zumindest Versuchsweise montieren könnte? Zum Fahrzeug: MJ 1993, LPT, 3 Türiges CC Viele Grüße und vielen Dank Tobias
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Am kommenden Donnerstag wäre ich auch dabei. Viele Grüße Tobias
Bei mir wäre Freitag auch ungeschickt, aber vielleicht etwas später machbar..
Saabsichtung
Vorhin in der Karlsruher Südendstraße: Blauer 900i CC 3 Türig mit Karlsruher Kennzeichen. Kurzes Schwätzchen gehalten, ist die Fahrerin hier vielleicht auch unterwegs? Ich war der Typ auf dem Fahrrad..
SRS Problem
Hallo, SRS ist tatsächlich der Airbag. Erster Verdächtiger hier sind die Flexiblen Leitungen an der Lenksäule (in der Nähe des Blinker- und Scheibenwischerschalters). Diese rollen sich je nach Lenkeinschlag aus oder ein, sind aber leicht brüchig (Flachbandkabel). Kann sein, dass hier ein Drahtbruch vorliegt, zum Löschen des Fehlers braucht man aber ein spezielles Gerät (bin mir nicht sicher, aber meine ein Tech 2). Kann dies jemand bestätigen oder mich korrigieren? Danke. Viele Grüße Tobias
Donnerstag sollte gehen. Bin also dabei, wie es jetzt aussieht.
Das Grauen hat einen Namen!!! Saab
Auch ich bewege einen 901 als Dailydriver. Okay, hier in Karlsruhe kann man doch sehr viel mit dem Fahrrad fahren, also ist es nicht extrem problematisch, wenn er mal einen Tag nicht läuft. Dennoch, nach gut einem Jahr und etwas über 10000km kann ich sagen, dass es nicht schadet, einige Grundlagen (Zündverteiler, Zündkerzen, Luftfilter, Ölwechsel) schaden definitiv nicht und hätten mir den einen oder anderen Ausfall erspart. Aber immerhin ist die Technik eines 901 wirklich überschaubar und man kann auch so einiges ohne Werkstatt machen! Aktuell geht z.B. der Fensterheber vorne links nicht, ein Problem, was man auf jeden Fall in den Griff bekommt. Sicher habe ich auch schon viel Frust gehabt (man denke z.B. an eine Fehlersuche im Sommer bei über 30°C im Schatten), allerdings kann man den 901 definitiv auch im Alltag fahren - als Dailydriver. Und eine Alternative habe ich - außer dem Fahrrad - auch nicht.
Saabsichtung
Eben gerade, A5 Karlsruhe Richtung Basel, kurz vor Karlsruhe Nord ein braunes 900 Turbo CV mit roter Nummer aus Lörrach. Fahrer hat gegrüßt, ist vielleicht auch hier irgendwo unterwegs? Der schöne Anblick hat mich glatt dazu verleitet, eine Ausfahrt später anzufahren..
welcher Saab versteckt sich hinter diesem Klang
99 passt ?
Das schränkt die Auswahl erheblich ein. Ein 99 oder ein 9000 ? Edith fragt, ob es womöglich ein 90 ist.?
Irgendwas um die zwei Liter? vielleicht ein 99 oder ein früher 900 ?
Kostenfalle ABS Problem beim 900 S?
Das Problem ist, dass der Systemdruck um die 140-180bar sind. Und wenn das hoch geht, kann das sehr gefährlich werden. Möglicherweise irgendeinen Hebel provisorisch montieren, sodass der Bremsdruck abgebaut werden kann. Kann aber auch sein, dass der Bremsdruck über die lange Standzeit abgebaut wurde. Kleiner Gedanke: Wenn die ABS-Einheit vollständig ohne Öl ist, ist das Medium, dass den hohen Druck erzeugt, nicht mehr vorhanden und somit die Kugel drucklos. Möchte mich nicht darauf verlassen, wie gesagt, habe das Ding noch nie ausbauen müssen und mich nur wegen anderen ABS-Problemen damit beschäftigt. Vielleicht meldet sich hier noch wer, der den Druckspeicher schon einmal ausgebaut/erneuert hat..
Hallo, für gewöhnlich sollte man das Bremspedal mindestens 30x bei ausgeschalteter Zündung kräftig betätigen, um den Bremsdruck abzubauen. Auch den Druckspeicher nicht einfach so Demontieren, sondern wirklich darauf achten, dass kein Druck mehr im System ist. Ansonsten fliegt dir das Ding (die Bombe) um die Ohren.. Weiter bin ich allerdings auch nicht. Sollte aber im Werkstatthandbuch stehen. Viele Grüße Tobias Btw: Die ABS-Problematik meines Wagens hat sich gelegt. Die Lampe erlischt immer kurz nach dem Start zeitgleich mit der Bremsdruckkontrolllampe.
Möglicherweise ein zweizylinder Zweitakter (92, 93)? Die hohe Anlasserdrehzahl klingt nach einem kleinen Motor und der Klang nicht wirklich nach Viertakt..
