casi
Alle Beiträge von casi
  1. casi hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ob diese hier dann besser ist? Die kann man wenigstens verschauben: https://www.amazon.de/CARAV-11-094-doppel-DIN-Radioblende/dp/B00XSPTBPE/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Radioblende+Saab+9-5&qid=1560458514&quartzVehicle=99-797&replacementKeywords=radioblende&s=gateway&sr=8-9&linkCode=sl1&tag=andrautoimtes-21&linkId=1f2471b40e9588ac9566533040c3b5ed&language=de_DE Gruß Carsten
  2. Ich habe bis 19.30 Uhr noch einen Termin hier im Ort. Will mal sehen, ob sich da was machen lässt... Gruß Carsten
  3. casi hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich bin auch grad dabei mir die Teile zusammenzustellen. Ich weiß auch genau welches ich mir (derzeit!) nicht kaufen würde (das mit dem nicht passenden Adapter). Abhängig davon, welches Soundsystem verbaut ist, muss eine Anpassung an das Verstärkersystem gemacht werden, wie zum Beispiel dieser hier, den ich nur beispielhaft einfüge, hab nix mit dem Anbieter zu tun: https://incartec.co.uk/product/Saab-95-with-DENSO-NAV-amplifier-interface Den Doppel-DIN Einbaurahmen habe ich zunächst mal von Scandix gekauft. Bei dem Adapter bin ich mir noch nicht sicher, wo ich ihn bestelle, der Preis ist fast überall auf dem gleichen Niveau. Dazu kommen noch Kleinteile, wie FAKRA-Adapter, evtl auch Umrüstung der Haifischflosse auf zusätzlich DAB+, etc etc ... Bis man dann anfangen kann, ist man schon ein bisschen mehr Geld losgeworden... ***Edit: Ich kann nix versprechen, habe mir aber vorgenommen alles zu dokumentieren. Ich suche noch jemanden, der ein ausgebautes Denso auf dem Schreibtisch liegen hat, un mit die Abmessungen mal zukommen lassen könnte. Meines kann ich mangels Ausbauwerkzeug nicht aus dem Schacht ziehen.
  4. casi hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jepp. passt. Dein Navi sieht aber so aus, als wenn es nicht ganz verriegelt wäre...
  5. casi hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    jepp, genauer das hier: https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-3775-01-Dachantenne-Schwarz/dp/B00RL89500/ref=sr_1_22?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1546583062&sr=1-22&keywords=dab dachantenne wenn ich dann noch eine finde, die auch das GPS-Signal kann... ...danke für den Link!
  6. casi hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gab es da nicht irgendwo mal eine Lösung mit einer Antenne aus der Volkswagengruppe? Ich finde es so schnell nicht, will aber auch auf einen Androiden mit DAB+ umrüsten...
  7. ...nichts anderes schrieb ich.. https://www.saab-cars.de/threads/hilfe-wer-kann-steuerkette-tauschen.70469/page-5#post-1375741
  8. [mention=10608]Leon96[/mention] Bei mir mussten neue Kolben verbaut werden, siehe Foto... Es gab dann 4 x Wössner-Schmiedekolben. Den Preis für die Überholung fand ich sehr fair, zumal ich nicht (mehr) selber schrauben kann. Habe keine platzlichen Rescourcen. Habe früher sehr viele VW-Boxer gemacht und dort etliche Maschine neu aufgebaut... Gruß Carsten ...der den Thread wirklich nicht schreddern wollte/will
  9. Ich kann Dir gerne mal die Rechnung meiner Motorrevision zur Verfügung stellen. Es standen mit "allem" ca 5,5 kEUR darauf... Eigentlich ist das völlig egal, ob man einen älteren 9-5, oder -so wie ich- eine Chrombrille fährt. "Lohnen" tut sich das eigentlich nie! Dennoch hab ich es getan...
  10. In der Höhe lag der Kostenvoranschlag bei mir (vor Entdeckung des "Kollateralschadens") damals auch. Dazu kämen evtl. die Buchsen...
  11. :biggrin: ...Schwein gehabt, das lag in der Ölwanne! Der Kolben war mittig durchgerissen. Will den Tröd hier nicht schreddern, aber schicke gern weitere Fotos. Das gehörte zum Service bei der Revision, - alles wurde mit Fotos dokumentiert . Zylinderlaufbahn hatte nur geringfügige Kratzer. Wurde dann vom Saabspezi in Paderborn komplett überholt. Ich kam eigentlich nur wegen eines undichten Steuerkastendeckels. Mir wurde dabei gesagt, -siehe oben - das es besser wäre dazu den Kopf runter zu nehmen. Zwei Tage vorher bin ich noch aus Dänemark aus dem Urlaub zurückgekommen, alles ohne Probleme.
  12. Mir hatte man das so erklärt... Habe letztendlich die ganze Maschine überholen lassen, weil noch andere böse Sachen zu tage kamen. Hilfsrahmenbuchsen unbedingt kontrollieren/machen lassen!
  13. Weil der Steuerkettendeckel dicht unter die ZKD reicht und diese Ecke ohne die ZKD zu tauschen meist nie richtig dicht wird. Man kann Glück haben, aber muss man nicht - leider...
  14. Das Rostbild kommt mir bekannt vor, allerdings vom Golf 2, der ja eigentlich für Rostfreiheit bekannt ist. Da war ein Stein o.Ä. hinter den Nummernschildverstärker verirrt und hat dann im Laufe der Zeit... Da ich noch kein Ausbauwerkzeug fürs Denso habe, könnte jemand, der das auf Halde liegen hat mal die Tiefe messen, damit ich nicht die gleichen Probleme bekomme wie der Telepath? Es gibt bei den Androiden nämlich auch Unterschiede bei der Tiefe. Ich bin mal gespannt... Schöne Pfingsttage Gruß Carsten
  15. casi hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Frage: Chrombrille? Denso Touch Navi? Hab es jetzt mehrmals versucht, ich bekomme einfach keine Uhrzeit. Das GPS-Signal hatte bei mir nie Einschränkungen. Bin kurz davor einen Androiden einzubauen, aber da ist anscheinend auch nicht ganz ohne. Gruß Carsten, zeitlos...
  16. [mention=11679]Telepath[/mention] Da sich mein Denso in der Chrombrille immer noch weigert mir die Uhrzeit mitzuteilen habe ich beschlossen, dass es zugunsten eines Doppel-DIN-Chinakrachers gehen darf... (https://www.ebay.de/itm/8-Kern-Doppel-2-Din-Android-8-0-Autoradio-2GB-32GB-GPS-Navi-DAB-Radio-Wifi-OBD2/303019433301?hash=item468d5d9d55:g:W-IAAOSwWjFcA~fd https://www.ebay.de/itm/Pumpkin-Octa-Core-Android-8-0-Autoradio-2-DIN-GPS-Navi-DAB-DVD-USB-WiFi-4GB-32GB/352644969979?hash=item521b4735fb:g:H~sAAOSwX5pcmfYm die beiden stehen evtl. zur Auswahl, da ich mir noch nicht sicher bin, ob ich ein DVD-LW brauche für die Nachzucht und längere Fahrten) Läuft/Funktioniert bei Dir inzwischen (fast) alles? Ist dieser "Systemadapter" ein aktives Bauteil, oder letztendlich nur eine Adapter-Kabel-Lösung und ist diese wirklich erforderlich (mein Auto ist Modelljahr 2008)? Was hast Du für einen Rahmen benutzt, oder ist es die o.g. Bastellösung geblieben? Funktionieren die Lenkradtasten, wenn ja in welchem Umfang/mit welchen Einschränkungen. @ alle Gut wäre in diesem Faden eine Sammlung mit Teilen, die man unbedingt mitbestellen muss/sollte. Evtl. nach Modelleinschränkungen sortiert. Sollte ich das Projekt angehen, will ich wohl gerne meine "Erfahrungen" dann einfließen lassen. Auf dem Saab-Saturday in Osnabrück habe ich mit jemandem gesprochen, der das alles hinter sich hat und vollauf zufrieden ist. Leider haben wir dummerweise keine Kontaktdaten ausgetauscht (Chrombrillen SC, ich meine mit Kennzeichen NOH). Also - soltest Du hier aktiv sein, würde ich ich mich über eine PN freuen...
  17. Moin, das Treffen werde ich etwas früher besuchen. Ich bin also auf jeden Fall bei Kaffee und Kuchen dabei - wer noch mitfährt ist hier noch nicht ganz klar. Marion würde gerne, aber siche ist es noch nicht... Gruß aus Hiddenhausen die "Heßen"
  18. casi hat auf Jack GT's Thema geantwortet in 9-3 II
    Solltest Du mal zufällig zum Zeitpunkt von Svend Winds "Sommerkur" dort in DK sein, lohnen sich die Kilometer auf jeden Fall. Ein sehr familiäres saabiges Treffen...
  19. casi hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich war in der Karwoche ein paar Tage in Ungarn am Plattensee unterwegs (Balatonkenese, Balatonfüzfö) Dort waren einige 9-5 Sedans als Verbrauchsfahrzeuge unterwegs. Auf dem Parkplatz der Bob-Bahn, bzw der Schwimmhalle mit 50m-Bahn in Balatonfüzfö stand ein sehr sehr liebebedürftiger 9-7X, 5.3 L ...so liebebedürftig, dass ich überlegt habe ihm ein Kaufangebot an die Windschutzscheibe zu stecken...
  20. casi hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn doch die Motorkontrollleuchte angeht, müsste doch auch was im Fehlerspeicher abgelegt sein. Daher zunächst mal auslesen und dann entsprechend "handeln". Gruß Carsten
  21. casi hat auf Jack GT's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, wenn die Probleme zu groß werden und du wirklich kompetente Hilfe in DK suchen musst, bist du hier an der richtigen Adresse: https://svendwind.dk/kontakt ...auch wenn es etwas Fahrerei ist (die Gegend lohnt sich aber auch...) Gruß Carsten
  22. Hallo und Gruß aus Ungarn. Ich entscheide jetzt mal ohne Familienrücksprache das wir drei auch dabei sind. Gruß Carsten
  23. casi hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=266]swedishelk[/mention] Hast Du denn auch das Denso Touch Navi? Man liest leider durch die Bank bei allen Herstellern, die ein Navi von Denso in den Baujahren bis 2010/2011 verbaut hatten, von den Uhrenproblemen. Teilweise noch gravierendere Ausfälle (z.B bei Cadillac). Wann hast Du das letzte mal die Batterie abgeklemmt? Ich meine ab mitte November kommt es zu den Aufällen. Solltest Du vorher die Spannung mal gekappt haben, passiert auch nix.
  24. casi hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wäre schön wenn es eines gäbe. Ich habe eine "aktuelle" Navi-DVD von 2016 (meine ich), da wurde kein Firmwareupdate gemacht, - zumindest keines, was angezeigt wird. Mein FSH ist selbst betroffener, bzw sein Schrauber. Wir hatten alle auf das Roll-over gehofft.
  25. casi hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Roman, du hast vom Denso-Problem mit der Uhr gehört? Derzeit werden viele Denso-Navis angeboten, da diese einen Software-Bug haben. Sie zeigen keine Uhrzeit mehr an. Hier mal ein Tröt dazu: https://www.saab-cars.de/threads/datum-einstellen.21713/ Gruß Carsten PS: Bin leider auch betroffen...
