flippo78
  1. Oh Moment das ist vorne im Kofferraum am Tank. Dann hat Erik wohl eher den richtigen Gedanken. Es gibt aber auch noch einen komischen Schlauch von der „Abgasrückführung“ im Motorraum.
  2. Wir reden Sonett? Dann sollte es der Wasser Ablauf vom unteren Rahmen der Heckscheibe sein. Da steht ständig das Wasser in der Dichtung wenn das nicht frei ist. Der sollte unten an der kontaktstelle zwischen Kunststoff Karosse und abschlussblech Kofferraum rauskommen (auf beiden Seiten). Ich hoffe ich liege nicht total daneben.
  3. Leider ist das Heck nicht schwarz lackiert … Ansonsten super schön
  4. sehr geil !!!!
  5. Hallo Knut. Um Dir die Verkabelung zu erklären muss ich bei Gelegenheit Sitze und Teppiche raus nehmen. Und die Gurtrollen habe ich noch nie auseinander gebaut. Schon mal so viel: an BEIDEN Gurtrollen sind Kabel. Ein zusätzlicher Druckschalter mit Kabel liegt in der Sitzfläche des Beifahrersitzes. An den Gurtschlössern sind KEINE Kabel. Wenn nur der Fahrersitz belegt ist und der Gurt NICHT abgerollt ist dann geht das Licht an so bald die Zündung an ist. Wenn der Gurt ein Stück abgerollt ist dann geht das Licht aus. Wenn sich jetzt zusätzlich jemand auf den Beifahrersitz setzt, geht das Licht wieder an. Wenn dann die Beifahrer-Gurtrolle ausgezogen wird, geht es wieder aus. Da gibt es eine Dreiecks-Verkabelung. Die ist mit dem Licht verbunden. Zusätzlich gab es vermutlich auch einen "Summer", der ist bei mir kaputt, hat aber irgend wann einmal ein Lebenszeichen gegeben und ich hab mich ziemlich erschrocken ... Ich meine die Kabel kommen mit dem Kabelstrang in den Innenraum der unter der Schaltung verläuft. Ich versuche bei Gelegenheit mal in der Anleitung oder aber im Auto nachzuforschen ... Viele Grüße Phil
  6. Hast Du die Abdeckung für das Schloss? Kann nachproduziert beim CSS bestellt werden … im gefälligen braun-Ton … Bestell-Nummer dort 7423841
  7. flippo78 hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Der nette Herr in blau/rot sitzt doch vorwiegend gemütlich im Motorraum … aufm Stoßstangen-Stuhl ...
  8. Hallo Ziehmy hilft Dir dieses Photo? Es ist schräg aufgenommen, die rechte Bildseite ist am Auto vorne. Das Teil das rechts aus dem Bild rausgeht ist in Deinem Picasa-Album (derzeit auf Photo 9) bereits montiert am Lampengestänge. Die Schraube ohne Unterlegscheibe (in der Bildmitte) geht durch die Gabel, welche das Ende des "Lichthebels" ist. Viele Grüße
  9. flippo78 hat einem Thema gepostet in Saab Bilder und Berichte
    Naaaaaa welcher wilde Saab-Fahrer hat sich denn da am Carfreitag auf/bei/in/an Kallenhardt hart verbremst ? Darf man das in nem Forum fragen oder ist das gegen die Privatsphäre-Regeln? Schönen Abend Philipp
  10. Hallo Christoph, ich weiß nicht wie gut Du Dich selbst mit Feinabstimmung auskennst … ich mich gar nicht, deswegen hab ich meine Sonett (noch mit ausgelutschtem FoMoCo-Vergaser) zu IOZ-Vergasertechnik gebracht. Perfekte Beratung, Umbau auf Weber 34ICH mit Choke-Umbau (sie hätten mir aber auch den FoMoCo überholt), Einbau kontaktlose Zündung, Feinabstimmung auf Leistungsprüfstand, ausgiebige Probefahrt mit Erklärung und Zufriedenheits-Abfrage… umsonst machen die es nicht, aber seither läuft meine Karre perfekt … Die Spezis hier können das auch selbst, aber wenn ich es im Forum richtig verstanden habe, gibt es immer nur ne generelle Düsenempfehlung, die im Zweifelsfall individuell abgestimmt werden muss. Grüße Philipp
  11. Ganz Wunderbar !!!
  12. Großartig !!! Nur das bayrische 3-Farb-Logo bei einem der Organisatoren gehört verboten :-) … oder den Hund davor halten !
  13. ich bin bei OCC. Die versichern den Wiederherstellungswert bei wertgutachten 2 und besser, und sind kulant bei der Selbsteinschätzung bzgl. Fahrzeug-Wert, wenn man den Aufwand mit großem Gutachten nicht treiben möchte. Darüber hinaus versprechen sie unkomplizierte Abwicklung bei Schäden im Ausland. Top Beratung. Glücklicherweise hatte ich noch keinen Schaden, im Zweifelsfall zählt ja nur wie sie reagieren wenn wirklich was passiert ... Ich zahle für HP, TK und Vollkasko plus mit allem Schnipp schnapp insg 180€ ...
  14. Um die Anzahl der verfügbaren Plätze zu erhöhen … ich muss absagen, mein Wagen steht noch in der Werkstatt für Tripmaster-Einbau !
  15. Wieso ? Du schreibst 4250upm bei 120km/h mit etwas niederquerschnittigeren Reifen Ich schrieb 4000upm bei 120km/h mit 165ern 96er schreibt: 120 km/h dreht mein 96 mit 155er Reifen genau 4000 U/min. Ist doch alles recht ähnlich, oder ? Ich frage mich nur warum meine Sonett die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch ein Original-Getriebe hat, identisch dreht wie der 96er von 96er :-) Wobei mein Diff wohl mal repariert worden ist … vielleicht ist da auch n 96er ring/pinion reingekommen …
