Alle Beiträge von thadi05
Stammtisch Rostock
Wo gibt es denn falsche?
Saabsichtung
Heute morgen auf der Tankstelle am Pommern-Dreieck einen Scarabäusgrünen 9000 CS neben uns beim Sprit aufnehmen. Natürlich haben wir unsfreudig begrüßt, denn am Steuer saß [mention=6773]saab-peter[/mention]. Unverhofft kommt oft.
Saab auf der Essen Motor Show 2023 vom 01.12. - 10.12.2023
Ich wünsche der Crew viel Kurzweil und gute Benzingespräche. Nur um den Saab- Stand zu besuchen ist's zu viel, der Rest interessiert mich weniger. Ich investiere das Gesparte in unseren Rostocker Weihnachtsstammtisch .
Die Messen in Hamburg sind günstiger, leider ist dort nicht viel mit Autos. Um mal einen Vergleich zu haben nehme ich die Klassikertage Schleswig-Holstein in den Holstenhallen Neumünster. Eintritt 10,00 EUR, bei Anreise mit Oldtimer 8,00 EUR. Parken 4,00 EUR, bei Anreise ab Youngtimer kostenlos. Curry-Pommes 7,00 EUR. Also alles bedeutend billiger und trotzdem trägt sich diese Messe.
Stammtisch Rostock
Parkhaus am Doberaner Hof (über dem REWE)?
Ich hatte erst überlegt hinzukommen, da ich nur eine Stunde Fahrzeit hätte. Habe dann mal auf die Messeseite geschaut und den Gedanken verworfen. 20 EUR für eine Tageskarte finde ich schon happig und für was werden dann nochmal 13 EUR ! fürs Parken verlangt? Waschen die meinen Saab da oder was?
Stammtisch Rostock
Am 27.11. öffnet das Weihnachtsdorf am Brink. Das wäre dann auch unser Stammtischtermin. Wie sieht es aus und wer reserviert? (Einige Termine sind jetzt schon ausgebucht). Wir wären mindestens zu zweit.
Anlasser reagiert manchmal nicht
Der Saab startet mit einem Schlüssel ohne Batterie, auch bei aktivierter Alarmanlage, Ich habe, da ich heute sowieso programmiert habe, den Immo-Code der T7.7 geändert. Saab starte dann mit Original-Schlüssel nicht mehr. Auch Zündung an und Fernbedienung schafft keine Änderung. Fazit: Der Transponder im Schlüssel muss passen. WFS und Alarmanlage sind immer voneinander unabhängig. Ist beim 931 mit Schlüüsel und Banane übrigens genau so.
Licht geht nicht aus
Tausche auch mal die Relais 2 und 3 im Motorraum. Die Federn im Kasten haben an Zugkraft verloren. Die Relaiskontakte "backen" fest und die Federn schaffen es nicht nach wegnahme der Spulenspannung die Metallplättchen in Ausgangslage zu ziehen. Wenn das Licht anbleibt mal leicht gegen die Kästen klopfen, dann sollte es ausgehen.
Gute und schnelle Besserung. Ich nehme morgen die Batterie aus dem Schlüssel und starte dann mal. Wenns klappt gibt es KEINEN Zusammenhang zwischen Fernbedienung und Wegfahrsperre. Zur Not habe ich auch noch einen "Knochen" zom probieren. Außerdem lese ich jetzt mal im Englischen was da steht. Oftmals sind die eingedeutschten Anleitungen nicht so prall.
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Kaufen und ausprobieren. Danach zurückschicken mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
T7 - Softwareeinspielung -verheiratetes Steuergerät nötig?
Hatte ich so noch nicht, meist flashe ich aber mit der Software sowieso den passenden Code. Die VSS war zum Zeitpunkt der Programmierung entsperrt und rote LED aus? Die T5 kann ausgelesen werden? Das muss auch mit falschem Code funktionieren.
Automatikgetriebe: Gustav braucht Hilfe
Wo gibt es den noch neue AF57? und zu welchem Preis? Ich habe meine Amis zweimal bei Automatik-Berger reparieren lassen. Der große Grundüberholungssatz kostet aber auch schon 850 EUR (Saab AF57 = Aisin AW55-50SN). Das Getriebe gibt es bei Opel, Renault, Volvo, Saab und Fiat. Sicher das es an der Mechanik des Getriebes/Wandlers liegt? Nicht das die Verbindung zum Steuergerät sclecht ist (Oxidation, Wasser). Dann spielt die Automatik auch gerne verrückt.
OBDII Diagnosebuchse - Fragen dazu
Wie weiter oben geschrieben, die T5.5 ECUs sind alle baugleich. Der Takt ab 96/97 erhöht sich von 16MHz auf 20MHz. Also Europawagen mit EU Software läuft. kannst du also benutzen.
Wenn ich's richtig erinnere ist der Tech2 Bildschirm auf dem Rechner gespiegelt. Tastenbefehle werden seriell übertragen. Zur Verbindung zum Saab braucht man das Tech2.
Ja, waren defekt. Das eine hatte schon immer einen Wackelkontakt und das zweite war von der Buchse gerutscht und ich hab's mit Zündung an und Tech2 an wieder angesteckt. Danach haben die Relais im CanDi nur noch getakert. Seitdem passe ich auf.
Der K-Line Standard schreibt für abgasrelevante Steuergeräte 10400 Baud vor. Die Übertragung ist Standard UART zeichenweise (1 Start-Bit, 8 Daten-Bits, 1 Stop-Bit). Ansonsten handelt jedes Steuergerät die Datenrate von 1,2kbit/sec bis 10,4kbit/sec individuell mit dem Tester aus. Leider beschreibt der Standard nur die Verbindungsaufnahme mittels "keyword" und die physikalische Übertragung selbst. Der Rest war den Herstellern überlassen. Ich fuchs mich da nicht mehr rein und bleibe bei dem Tech2.
Habe gerade bei Amazon geschaut. Ca. 15 Händler bieten das noch an. Liferzeit ca. 3 Wochen. Preise zwischen 410 EUR und 475 EUR inkl. Versand. Sollte es keine andere Lösung geben (softwarebasiert?) werde ich mir wohl ein Komplettpaket auf Halde legen. Überaschenderweise waren die CanDi mit 70 EUR sehr günstig, hatte die letzten beiden für ca. 145 EUR gekauft.
Unser Kombi (2003) steht zur Zeit viel und sprang jetzt mehrmals auf "P" nicht an, mit dem Wahlhebel auf "N" klappte es sofort. Muss ich im Auge behalten. Zeitgleich kommt bei einem der Schlüssel die Batteriewechselanzeige. Das eine hat mit dem anderen absolut nichts zu tun.
Die erste Maßnahme wäre dann, wenn er mal nicht startet den Wählhebel auf "N" zu stellen und zu starten. Das hört sich für mich nach Schaltlagensensor an.
Die Taktung läßt sich in der Suite genau bestimmen, siehe Bild. Sonst reicht ein Blick auf die Platine. Die CPU und die beiden Speicherbausteine haben in der Bezeichnung die Taktung drin. (-16 oder -20 am Ende).
Die Software soll taktmäßig zur ECU passen und natürlich zum Motor. Dann kann ich jede ECU in jedem Baujahr verwenden. In unserem 97er Anni (20MHz) werkelt jetzt eine angepasste Software in einer 16MHz ECU.
Drehregler für die Heizung/Lüftung beim 9-3 I
Steht in der Anleitung. Wenn deine VIN innerhalb von W2050001 - W2053455 oder X2000001 - X2002512 liegt dann kann es funktionieren. Ansonsten hilft wirklich nur zerlegen, habe ich zweimal durch.
Ganz pauschal haben ECUs ab 1997 20MHz. Auf dem US-Markt gab es für den 902 eine 20MHz-Version schon 1996. Für verfügbare Software und Taktung verweise ich auf die T5-Suite.
Ich habe dir doch vor 2 Wochen die Anleitungen aus dem WIS geschickt. Was verstehst du da denn nicht? Was möchtest du genau beschrieben haben? doc40218.pdf doc5157.pdf
