Alle Beiträge von thadi05
Innenraumtemperatursensor
Ja, das habe ich ausgeschlossen. Mit einem Poti zwischen Pin1 und Pin2 kannst du am Tech2 sehr schön die verschiedenen Temperaturen ablesen wenn die ACC in Ordnung ist. Das gleiche für die Mixtemp an Pin 21 und Pin 22 (Pin 1,2 und 21,22 sind die dickeren Kontakte an der ACC). Fehler auslesen geht leider nur mit ISAT.
Auch bei den älteren ACCs gibt es Unterschiede im Platinenlayout. Die von 1990 haben noch einen größeren Kühlkörper an dem fast direkt zwei Elkos sitzen. In dem einen Gerät waren diese Elkos ausgetrocknet und es wurde immer 40°C Innentemp angenommen. Ich habe dann alle Elkos getauscht und die ACC läuft erst einmal wieder. in der zweiten ACC war der Elko am Kühlkörper geplatzt und hat sein Elektrolyt verteilt. Nach Reinigung und Tausch der Elkos ist die Innentemp jetzt nicht mehr bei 40°C liefert aber immer noch unplausible Werte im Zusammenspiel mit der Mixtemp. Entweder es klebt doch nocht Elektrolyt oder es gibt kalte Lötstellen. Ab 1991 ist das Platinenlayout geändert, der Kühlkörper kleiner und keine Elkos in unmittelbarer Nähe. Ich hatte auch noch keine Ausfälle bei den "neueren" ACCs. ACC 1990: 9630195 ACC 91/92: 8605396
Brainstorming P0340 B234i
Ja, die Sauger brauchen halt Drehzahl und schlucken dementsprechend. Auch ich fühle den Unterschied zwischen den (Software modifizierten) 170 motronic PS und den ca. (per Suite modifizierten) 245 PS im 9k Anni. Der 92er CS bekommt neue EPROMS und läuft dann mit 225 PS (Automatik). Spaßeshalber habe ich beim 204i und 234i heute mal die Sensorstecker gezogen, beide werfen keine CE aber hinterlegen auch den 340 für das Tech2. Meine Sensoren sind aber seit nunmehr 25 Jahren unauffällig. Die motronic 2.10.2 im 234 läßt sich auch als motronic 4.x OBD2 auslesen mit 4x mehr Menupunkten. Zylinder 2 hatte da 160+ Fehlzündungen, die anderen 3 nur moderate um die 30 bis 40. Ein Tausch von Finger und Kappe (ca. 40.000km) hat das Problem behoben.
Stammtisch Rostock
Ich oder wir bringen noch einen "Neu"-Wolgaster mit: [mention=5268]TwoTaktare[/mention] Evtl. bekomme ich auch noch Jürgen überredet.
Wassereinbruch...
Bei unserem Coupe brachte das Nachziehen der hinteren Fenster nichts mehr. Ich hatte sie ausgebaut, alles gereinigt und mit neuer Karosseriedichtmasse wieder eingesetzt. Seitdem ist es hinten trocken. Die rechte Seite war mehr betroffen als die linke.
Stammtisch Rostock
Hm, ja Die Parkmöglichkeiten sind sonst auch sehr eingeschränkt. Probieren wir halt nochmal den Fritz.
Stammtisch Rostock
Ich bin dabei, kenne mich aber in Rostock nicht meh wirklich aus, bin ja nun schon 10 Jahre da weg.
Stammtisch Rostock
Schön
Stammtisch Rostock
In 2 Wochen am 30.10. wäre Stammtisch. Wie sieht es aus angesichts des Feiertages am 31.10.?
B235E Kurbelwellenlager im Fahrzeug wechseln
Wo steht denn das Auto? Wir haben hier doch eine Hilfeliste und zur Not auch noch den [mention=4656]StRudel[/mention]
Handbremshebel läßt sich plötzlich nach ganz oben ziehen
Ich sehe hier nur die Klammern 17 und 23 die die Seile in Position halten wenn ich den Hebel ziehe.EPC-Teileliste.pdf
Er bekommt jetzt nach 50.000 neue ATE Klötze vorne und hinten. Hinten sind sie fast nicht abgenutzt aber eben auch 6 Jahre alt. Hoffe das es nur die Einstellung ist. Vorne muss ja irgendwo ein Widerlager sein, wo die Hüllen der beiden Seilzüge eingehängt sind.
Werkstatthandbuch
Moin Moin, wenn es Englisch sein darf wirst du hier fündig: https://www.saabsportugal.com/en/service.php
Nur bedingt, das Einstellen mache ich nach Austausch von Teilen auch immer so, Die Einstellung der Seile mittels Fühlerlehre ist auch bekannt. Aber wieso kann ich den Hebel von jetzt auf gleich ganz hochziehen?
doc16420.pdf doc21352.pdf
Moin, unter Handbremse usw. habe ich leider nichts gefunden. Der Hebel läßt sich ganz nach oben ziehen und Bremswirkung ist nur noch schwach vorhanden. Die Hebel an beiden Sätteln werden noch betätigt und die Seile sind nicht gerissen. Im Innenraum habe ich noch nichts zerlegt um mir die Einstellschrauben anzuschauen. Was mag das sein?
Die Lücke zeigt an das Zyl 1 gezündet werden kann, also ja
Bei unserem CV mit 234i und der Limo mit 204i kommen etwas über 5V aus der motronic am Verteiler an. Das Coupe hat zur Zeit keine Batterie.
Dürfte die alte Großfunkstelle da sein.
Mal auf Verdacht den KWS getauscht? Wenn die motronic die beiden Signale nicht synchronisiert bekommt schneißt die auch P0340.
Der Plan in #11 passt so. Pin1 bekommt 5VDC von Pin12 motronic Pin2 gibt entweder 0V oder 5 VDC an Pin 8 motronic Pin3 ist die Abschirmung des Kabels und liegt an Masse. Pin2: 5VDC während der Umdrehung, 0V wenn Zylinder1 vor OT steht. Ich meine sorum wars richtig, auf jeden Fall ein Rechtecksignal 0V - 5V. Die 5VDC gehen zusätzlich von Pin12 motronic zum Droselklappenpoti Pin1. Wenn die Spannung hier runtergezogen wird ist auch das Nockenwellensignal zu klein.
Der P0340 ist bei der Motronic, egal für welchen Motor, immer ein Fehler im Nockenwellensensorkreis. Bei Saab ist er allerdings nur für die US-T5 mit OBD2 und für die T7 gelistet. Mit P0340 soll der Motor schlechter anspringen, hat etwas weniger Leistung und verbraucht dafür mehr. Das passt soweit zum Fehlerbild. Ich selbst hatte diesen Fehler noch nicht und auch keine CE, selbst wenn ich den Stecker am Verteiler abgezogen habe. Das habe ich an unseren drei Saugern und weiteren B2x4i geprüft.
Getriebesoftware verändern?
Habe mal kurz ins TiS geschaut. Das ganze erfolgt über den Menüpunkt Steuergeräteprogrammierung (SPS). Funktioniert mit Tech2 oder MDI. Ich habe es dann über "Tech2 pass through" gemacht. Da übersetzt das Tech2 nur vom Laptop auf das Fahrzeug und man spart sich die Umsteckerei.
Nachdem wir 2018 unseren 03er 5Gang Automaten mit Schaltwippen geholt hatten, habe ich ihn an das Tech2 angeschlossen und komplett ausgelesen. Das Tech2 dann an den Laptop mit GlobalTIS angeschlossen und es wurde ein Update der Getriebesoftware vorgeschlagen. Laut Anleitung dann das Tech2 mit dem Saab und dem Laptop verbunden und das Update gestartet. Übertragung hat insgesamt eine halbe Stunde gedauert. Auch unserer schaltet seitdem weicher und hat veränderte Schaltpunkte im Sportprogramm.
Lenkradfernbedienung für neues Radio - seltsame Fehler
Königsklasse wäre dann, wenn sich die Radiobeleuchtung mit dimmen läßt und das Display bei Nightpanel auf halbe Helligkeit geht. Aber dafür muss das Radio wohl geöffnet werden.
