saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Hallo Gerald, habe in 2005 bei 154tkm die WaPu tauschen lassen. Skand.x, WP1688 Im Mai 2016 bei 390tkm musste sie schon wieder erneuert werden. (hat damit länger(236tkm) gehalten als das Original(154tkm() Ich habe wieder dasselbe Produkt gewählt. MY 96,2,3er exLPT
  2. Verstopfung im WT der Heizung ist aber keine Erklärung für die 100° nach 'normaler' Fahrt, oder? Was macht denn der Motor-Kühler? Den würde ich mal spülen.
  3. Zitat: Die Heizung bläst normal warm. So weit stimmt alles. Sobald ich den Wagen nach der Fahrt im Stand laufen lasse, steigt nach einigen Minuten die Temperatur auf ca. 100 Grad, ist m.E. schon zuviel. gleichzeitg bläst immer kältere Luft in den Wagen. Tech2 meldet 97 Grad. Der Zusatzlüfter springt zeitweise an. ACC-Temperatur auf HI führt zu keiner Änderung. (ist klar bei 'kaltem' WT) Die Schläuche zum Wärmetauscher Heizung sind fahrerseitig warm, beifahrerseitig lauwarm bis kalt. (kein Durchsatz) Heisst für mich keinen Durchsatz im System in diesem Betriebszustand. Dieser Zustand bleibt, bis ich ca. 1 km gefahren bin, dann normalisiert sich alles wieder: Heizung wird warm,Schläuche WT beide warm. jetzt fliessts anscheinend wieder. These: a) Blöde Frage - Wassermangel, b) Dampfblasenbildung (anderen Deckel versuchen)
  4. klingt für mich irgendwie nach unterbrochenem Kreislauf - Luft im System? Welchen WT meinst Du den Motorkühler oder den WT für die Heizung?
  5. saab900turbo hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    probier' s aus
  6. Das sind dann aber keine schonbezüge :-))
  7. vlt. im BMW VW oder MB Forum nach Erfahrung mit Schonbezügen suchen?
  8. Ich denke wir haben schon verstanden was Du suchst und alternative Lösungswege vorgeschlagen.
  9. saab900turbo hat auf nibana's Thema geantwortet in 9000
    ha ha ha. Ich auch, ich auch..... :-)
  10. M.m.n. zuviel Aufwand. Komplette Sitze füpr den 9000er sind für kleines bis kleinstes Geld zu bekommen. Biete zur Zeit eine schwarze Leder Rückbank für 20€ an die keiner haben möchte und die ich nächste Woche entsorgen werde.
  11. saab900turbo hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Tankdichtigkeit kannst Du auch ohne OBD bei jedem Tanken prüfen : ist der Tank nach oben (innen) gewölbt und der Tankdeckel zischt komisch beim Öffnen - Gratulation - dein Tank (und dein Aktivkohlefilter) ist dicht :-)) Zischt nicht - schade - wahrscheinlich hast Du keinen Schlauch mehr im Kotflügel - dafür eine funktionierende Tank Belüftung.
  12. saab900turbo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    komplett tauschen? oder hast Du einen nicht serienmässigen Farb oder Materialwunsch?
  13. saab900turbo hat auf Nostra's Thema geantwortet in 9000
    Einstellanleitung suche ich auch.....
  14. Sicherung in Zuleitung beim 'spielen' nicht vergessen
  15. 20Nm ist doch prima. und ich habe mal gelernt das die ersten zwei Gewindegänge tragen....
  16. saab900turbo hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    sicher das das kein Kondenswasser ist? Ölverbrauch ist allerdings beim 9k nicht normal
  17. saab900turbo hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    oder halt größere Einschnitte
  18. E+L kleiner Lader, E verringerter Ladedruck, R TD04 Lader (wie Deiner, AERO Schalter oder ab MY 97/98). Rest mechanisch m.W.n. identisch (ab 94 wie T9k schon schrieb) D.h. 170PS ECO, 200PS FPT oder Aero Automat, 224PS Aero oder Anni der letzten Jahre. Würde einen ECO nehmen - hat bisher weniger Last gesehen.
  19. saab900turbo hat auf petrus_gott's Thema geantwortet in 9000
    so testet man keine DI die man behalten möchte. Richtig: 4 Kerzen rein, alle Gewinde fest mit Kupferdraht verbinden und an Masse legen. Dann stirbt die DI nicht wegen Überspannung und man sieht was die Kerzen treiben. b) m.W.n. gibt es noch einen Zentralstecker vom Motorkabelbaum zum Aquarium...Da mal schauen.
  20. davon gibt es doch einige für kleineres Geld- Probelauf und Ersatzteile inklusive....
  21. saab900turbo hat auf 9kAeroBln's Thema geantwortet in 9000
    Beim Stecken des MSG Steckers Kontakte genau anschauen. Hatte mal einen Fehler durch zurückgeschobenen Kontakt im Stecker. Längeres Suchen........
  22. Uber Getriebeölwechsel kann man beliebig philospohieren. Kontra Wechsel: Lebensdauer Füllung das kein (wenig) frischer Sauerstoff dran kommt es die Original Qualität (was auch immer das ist) ist es vorher auch schon einige Mio jahre in der Erde war Pro Wechsel Abrieb drin ist und bleibt es ca. 20 Jahre alt ist schon einige Temperaturwechsel und Belastungen gesehen hat Eine Ölstandskontrolle statfindet Ich habe es 2007 bei 205tkm wechseln lassen (aktuell 397t) Jetzt ist es eine Lebensdauerfüllung.
  23. saab900turbo hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Soweit brauchst Du Dein Auto dafür aber nicht zerlegen. Rückbank hochklappen reicht :-)) Für die vorderen die Abdeckung vor der Windschutzscheibe (unter Motorhaube) entfernen(um Mißverständnisse vorzubeugen).
  24. und ob das wirklich eine Schalbe (oder ein Selbstgebot) war bleibt abzuwarten.
  25. würde ich aber ablassen oder absaugen - da panscht die Kurbelwelle möglicherweise im Öl was zu Schaumbildung mit Schmierfilmabriss führen kann.
