Turbofan87
Alle Beiträge von Turbofan87
  1. Danke für Dein Angebot. Klar habe ich Interesse. Leider klappt das mit der PN nicht. Kannst Du mir bitte eine PN schreiben? Danke aus WI
  2. Kater, steht Dir besser, wenn ein Profi wie Du sachlich bleibt! Froh wäre ich, wenn ich einen Saab-Spezi hier hätte, nach unserem Umzug in die Frankfurter Region. Habe in der SOS-Liste nachgesehen und werde versuchen einen zu finden. Werden dann zuerst versuchen die Kompression zu prüfen und nach obigen Ratschlägen vorgehen....... Ob das noch vor Weihnachten möglich sein wird, ist nach den ersten Anrufen (Liste) schwierig.
  3. Nach 4 Std. Fahrt startete ich u. es hörte sich an, als würde der Motor nicht auf allen "Töpfen" laufen.Bei höherer Drehzahl ist nichts mehr feststellbar.Bei neuem Start wieder gleiches Bild: unrund + vibrieren. Zündkerzen gewechselt(war wirkl. nötig!), DI-Kassette(Stecker mit Kontaktspray...) getauscht. Einen Tag lief er rund und jetzt wieder das gleiche Verhalten. Irgendetwas mit der Zündung ist nicht ok. Fahre über 30 Jahre 9000er, nur Fahrer,kein Spezi, dieses Verhalten hatte ich noch nie. Kann es das Zündsteuergerät sein? Wie komme ich weiter bei der Fehlersuche? Wer hat eine Lösungsidee?
  4. Mustergültige Leistung, "Polhem"! vor allem, dass Du bist jetzt dran geblieben bist!!
  5. Möchte die Hupe ausbauen. Wo befindet sie sichaan meinem 9000? Was muß ich beachten bzw. benötige ich aus dem Saab außer der Hupe weitere Teile, wenn ich sie an meinem VW T3 einbauen möchte? Bitte nicht spotten - bin kein Techi.
  6. Es funktioniert alles!!!! Was habe ich gemacht? 1. Bereits am Montag: Die Schalen ließen sich leichter ausbauen als gedacht- habe das Lenkrad ganz rausgezogen ohne das Lenkrad auszubauen !! 2. Der Tipp von Silberpfeil mit den Pedalschaltern war goldrichtig! 3. Habe einen Schalter ausgebaut, zerlegt um zu sehen, wie die funktionieren. Stift (Rasterung) mit Zange herausgezogen! Tip von capfreak 4. Wieder eingebaut und gedrücktes Pedal langsam losgelassen. Der Stift passte sich dann optimal an! 5. Beim 2.ten Pedal zog ich im eingebauten Zustand nur den Stift heraus. Dank Euch ein tolles Erfolgserlebnis für einen "Nichtschrauber"! turbofan87
  7. Der Einbau hat wie von truk beschrieben sehr gut funktioniert. Bei einer Probefahrt stellte sich heraus, dass die gelbe "Cruise"-Anzeige funktioniert, jedoch die Tempomat-Funktion nicht! Woran kann es liegen? 1. Steuergerät 2. Blinkerhebel 3. Andere Ursache? Die Sicherung für Cruisecontrol (Nr.2?) ist ok! ABER: Die gebrauchten Teile habe ich aus meinem alten 9000er mit gleichem Baujahr ausgebaut, der jedoch seit 3 Jahren stillgelegt ist. Werde die Kontakte am Steuergerät mit Kontaktspray bearbeiten. Wer hat noch eine Lösungsidee? Muß ich notfalls ein neues Steuergerät kaufen, sofern es das noch gibt?
  8. Problem ist gelöst! Werde restl. Komponenten einbauen. mal sehen, ob dann der Tempomat funktioniert.
  9. Hallo Saab 9000 Spezies! Möchte wieder mit Tempomat Fahren. Dazu muß ich einen Blinkerhebel mit Tempomatwippen einbauen. Frage: wie kann ich die Verkleidungen abbauen, inkl. der beiden Schalen an der Lenksäule? Oder muß ich nur die Schalen ausbauen? Herzl. Dank, Turbofan seit 1987
