Looring
Alle Beiträge von Looring
  1. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kann mir denn jemand den Einbau der Wasserpumpe erklären?
  2. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist es viel arbeit sie zu wechseln? Wenn ich es richtig sehe wird sie von einem Keilriemen angetrieben... und genau da ist es nass , auch genau an der Stelle unterm Motor tropft es, richtig schön viel... wenn der Motoor aus ist hört es direkt auf und man sieht nichts mehr.
  3. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es tropft in der nähe der Antriebsscheibe, Kann man die Wasserpumpe abdichten , oder muß ich sie erneuern? falls sie es ist, aber sieht wohl so aus, es tropft nur wenn der Motor läuft.
  4. Looring hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo , mein Problem gestaltet sich ähnlich wie bei Gerald wegen der Kopfdichtung, bei meinem Saab erhöht sich weder der Ölstand, noch verändert sich das Bild vom Öl, alles normal. Im Ausgleichsbehälter blubbert nichts, nur irgendwie verliert der Saab Wasser. Hab letztens 2 x "Liter nachgeschüttet, es blubberte einmal, und seitdem ist es wieder ok. Wo könnte ich nachschauen ob er was verliert? Unterm Wagen ist es trocken, oder war vielleicht nur Luft im System? mfG Michael
  5. welche pole die vom schalter oder die von dem kabel...? da ist ja nur ein zwei adriges Kabel dran, wie sollen die Lampen dann leuchten? kannst mir das mal näher erklären???
  6. wie mach ich das? brücken? stecker abziehen und beide Pole mit Büroklammer überbrücken?
  7. Hallo, bei meinem 900 Turbo, Bj. 87 ist das Bremslicht ausgefallen und das Fernlicht, Birnen sind in Ordnung und Sicherungen sind auch ok... Fernlicht ist ja nicht so dramatisch, aber ohne Bremslicht.... woran kann es evtl. noch liegen? Bremslichtschalter hab ich zwar gefunden der Pin geht auch rein und raus, aber wie finde ich raus ob er defekt ist? Bin für jeden Rat dankbar. Gruß Ib Andersen
  8. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mein 900er ist bj 87
  9. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn ich eins bekomme mach ichs, möchte nur nicht 91€ ausgeben und nachher liegt der Fehler wo anders...
  10. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    genauso sieht es aus: steht nur drauf: 89 83 57 9 12V 16A ind 87 Drehzahl 5880 ....6180 / min Saab-scania 95 12 849 Gruß Michael
  11. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    genau das hat er gemacht, aber wie finde ich den Fehler? kann ja nicht lange mit der brücke rum fahren, warum läuft er jetzt einwandfrei?
  12. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nachdem überbrücken läuft er einwandfrei, wie kann ich den feststellen was es ist? Laut ADAC soll es nur am Relais oder evtl. an einem Kabel liegen. Oder kann es doch das Steuergerät oder am Zündschloß liegen?
  13. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Benzinpumpenrelais Hallo, ich hab einen 900/1 Turbo 8V 140 PS sorry wegen der fehlenden Angabe.
  14. Looring hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, mein 900/1 ging in unregelmäßigen Abständen während der Fahrt aus, sprang nach ca 4-5 Minuten wieder an. Die letzen Tage wurden die Abstände immer kürzer und zum Schluß sprang er garnicht mehr an, laut ADAC könnte es das Benzinpumpenrelais sein,oder ein darunter liegendes Kabel, wie kann ich das testen, bevor ich für 91€ ein Relais hole und es daran garnicht liegt? kann es auch am Zündschloss liegen? Der gute Mann hat irgend etwas überbrückt und der Wagen läuft im moment. Gruß Looring
  15. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    zur Wartung kann ich nicht viel sagen, er ist von einem Saab Schrauber, der mehrer 900er hat, und wohl noch einiges in dem Wagen investiert hat... nur er soll leichten Ölverlust haben, was das auch immer heißen mag,ist damit aber über den TÜV gekommen...
  16. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    sorry, ist ein 8V Turbo mit Kat
  17. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    achja er ist Bj 88 und hat einen Ladeluftkühler
  18. Looring hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, hab einen 900/1 V8 Turbo, 103 kw erworben, kann mir jemand etwas dazu sagen, wie die so sind, erfahrungsgemäß? Verbrauch und anfälligkeit... Kann man ihn evtl. auf Euro 2 nachrüsten?
  19. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, danke für eure antworten... Preis wäre 450€ weil halt was dran zu machen ist... Himmel ist ein neuer drin, genau wie neuer Endtopf und neue Reifen, dann wurde noch vor ein paar Monaten Ölwechsel gemacht. Und seitdem sei er nicht viel gefahren, KM Stand 340000 aber wohl 2. Maschine drin. Ich komm zwar aus Solingen aber der Wagen steht bei Siegburg.
  20. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    es ist BJ 88
  21. Looring hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, könnte einen 900er Turbo kaufen, allerdings sagte der Besitzer am Telefon,laut Mängelliste, würden am Motor und Getriebe ein Tropfen Öl hängen. Und er wäre stehen geblieben, was laut seiner Aussage mit einem zu fetten Gemisch zusammen hing,aber nun beseitigt sei. Aber er keine AU bekommen hat. Lässt das auf einen evtl. Motorschaden schliessen, oder ist das weniger ein Probl.? Er hat nämlich deswegen und ein paar Schweißarbeiten deshalb keinen TÜV. Ansonsten sieht er klasse aus, wollte heute zur Probefahrt. Gruß Looring
  22. Looring hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, kennt jemand eine gute und evtl. auch günstige Werkstatt im Raum Düsseldorf/Köln, die sich mit SAAB aus kennen,oder vielleicht kann mir auch ein Hobbieschrauber helfen, wegen der Öl verbrennens? Gruß Looring
  23. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    was könnte es denn sonst sein? wie gesagt, er beschleunigt,die Temperatur ist normal... nur er läuft etwas untertourig
  24. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Keine Ahnung wann das Ventilspiel das letzte mal eingestellt wurde.. hab den Wagen gekauft und dann fing es auf einmal an.
  25. Looring hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    danke, ich schau mal was passiert, vielleicht hab ich Glück und es ist die Ventilschaftdichtung,der Austausch soll nicht so teuer sein...
