Martinez
Alle Beiträge von Martinez
  1. Hallo allerseits, da der rechte Scheinwerferwischer seit der Reanimation des Autos (Steilschnauzer, Bj. 86) ein ziemliches Eigenleben führt, wollte ich gerne mal den Motor direkt bestromen. Und auf Ursachenforschung gehen. Weiß jemand, wo im Bentley der Schaltplan ist? Oder welche Belegung der Dreifachstecker dazu (Nähe Scheinwerfer) hat? Wie bekomme ich das Ding überhaupt ausgebaut? Kann in der Suche auf die Schnelle nix finden. Die Fotogalerie in der KB ist jedoch sehr schön. Vielen Dank! Martinez.
  2. Hm, ich dachte auch, der Bowdenzug ist nur für den Kickdown von Bedeutung, oder falsch? Der Kickdown-Schaltvorgang kommt ganz normal, nach meinem Gefühl. Das problematische ist hier das Schaltverhalten bei ganz wenig Gas.
  3. Ich selbst, nach deiner Anleitung, mit der knapp 8 mm messenden Mutter, halb druntergeschoben! Du kannst dir die Sache auch mal ansehen - bin bald mal bei dir in der Nähe.
  4. Guten Abend, mein Saab 8V Automatik schaltet sehr spät vom 2. in den 3. Gang (bei geringem Gaspedaleinsatz). Meist erst so bei 50 km/h. Früher konnte man 30 im 3. fahren, das geht nicht mehr. Das WHB gibt für das Standardgetriebe (008) einen Bereich von 18 - 29 km/h an! Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Korrektes Getriebeöl wurde eingefüllt (muß aber noch ein paarmal ablassen und einfüllen - wg. Spüleffekt). Das Bremsband unter dem Deckel wurde auf Normwert eingestellt. Das andere Band, das von außen eingestellt wird, war leider nicht zu schaffen. Sollte aber nur den Übergang vom 1. zum 2. Gang regeln. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann Hinweise geben? Danke! Martinez.
  5. Das wäre aber dann nur durch die Standzeit schlechtgeworden, da kurz vorm Einmotten gewechselt. Allerdings sind es fast 8 Jahre gewesen...
  6. @ kd23se4: Nein,Öl noch nicht gewechselt! @ Strudel: Ja, über Besuch würd ich mich freuen! Bin kommende Woche nachmittags da. Es ist der 4-in-1-Krümmer verbaut. Stutzig macht mich das halt, weil die Werkstatt am Auspuff rumgebogen hat. Wegen langer Standzeit wird der Krümmer oder die Dichtungen wohl eher nicht kaputtgehen... Vielleicht fahre ich erstmal ein bißchen - "vielleicht geht das ja weg...".
  7. Hm, könnte sein. Ich weiß nicht, wie das klingt. Denkbar, daß die Werkstatt beim Auspuffbau etwas beschädigt hat... Ist der Ausbau problematisch?
  8. Martinez hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Liebe Leute, mein 900i 8V Bj. 86 stand jetzt ein paar Jahre und wird jetzt mit H-Kennzeichen und frischem TÜV wieder fahren. Habe heute nur kurz vor der Garage rangiert, nächste Woche soll die Zulassung sein. Nachdem kürzlich die Werkstatt dran war (u. a. mit Auspuff-Justierung), höre ich aus Richtung Zylinderkopf/Krümmer ein recht lautes Motor-Geräusch. Fast dieselartiges Nageln. Habe Verdacht, Krümmerdichtung ist hin. Ventilspiel ist aber auch noch nicht wieder überprüft. Hat jemand dazu Ideen? Danke & Grüße Martinez.
  9. Martinez hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das klingt ja verlockend... Ich habe einen 8 V, Bj./Mj. 86, aber mit Kompressor der Fa. Clarion - weiß jemand, ob der obige passen könnte?
  10. Um es schonend zu formulieren: ich seh hier außer dem Instrument und der zweifelhaften Kabelbrücke noch gewissen Handlungsbedarf. Defekte Fühler gibt es relativ billig neu bzw. lassen sich (mit dem Bentley-Handbuch) relativ einfach testen und die oxidierten Stecker könnten mal etwas Pflege gebrauchen. Lobenswerterweise sind die neuen Einspritzleitungen verbaut!
  11. Btw: Was sind die beiden grünen (gebrückten) Kabel neben Nr. 1? Hier Vorsicht, da leicht Massekontakt an den unisolierten Kabelschuhen möglich...
  12. Guten Morgen, ganz kurz: Bremsband einstellen (das unter dem Deckel = front brake): das WHB spricht von Einstellwerkzeug 7,87 mm, aber in der hier geposteten (übersetzten) Anleitung ist von einem Einstellwerkzeug 1/4" die Rede (= 6,35 mm). Was ist denn nun richtig? Oder ist die Betrachtung rein akademischer Natur? Vielen Dank! Martinez
  13. Martinez hat auf Martinez's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Hinweise! Erstmal Grüße an die "engeren Bekannten" StRudel und René! Ja, wohne noch Nähe Fr'bg, aber gerade umgezogen... Mehr mal per PN. Strudel, danke für das Angebot! Komme ggf. drauf zurück! Motorleistung ist mir eigentlich wurst, fahre entspannt und mir ist es wichtiger, nicht durchs ganze Land zu müssen, um Autos anzugucken (im Moment). Ist der LPT billiger/besser? Ich war jetzt vier Jahre im Opel Omega A 2,0 unterwegs und sehr zufrieden. Bloß der Rost... Mein 8V Automat (siehe Benutzerbild) steht grad in der Werkstatt und wartet auf die Wiederbelebungs-Diagnose (inkl. H-Kennzeichen). Der Inhaber meinte aber, es wäre schade, den als Alltagsfahrzeug zu nehmen. Nun ja, da kam der Wunsch nach einem Alltags-Saab auf. Zum obigen 9000er: Weiß jmd. wegen der Armlehne was? Gibt es Werkstätten im Raum Dresden? Der ist dunkelblau (kein Metallic!), aber eben z. T. ausgeblichen mit kleinem Lila-Stich. Wegen des Geräusches werde ich mal zur besseren Diagnose das Stethoskop mitnehmen.Schindet jedenfalls erstmal Eindruck.
  14. Martinez hat einem Thema gepostet in 9000
    Liebe Saabgemeinde, ein kleines Saab-Fieber hat mich wieder gepackt... Ich habe mir gestern einen billig in Dresden stehenden 9000er 2,0 in dunkelblau angeschaut. Der steht schon eine ganze Weile bei mobile.de. Daher bin ich ein bißchen mißtrauisch... Innen gut erhalten, HU noch ein halbes Jahr, knapp 250 000 km. Von Rost außen nix zu sehen. Scheint ein B 204 zu sein, mit 131 PS. Die elektrischen Sachen, die testen konnte, (FH, Dach, Spiegel) funktionieren soweit. Öl und Wasser "sehen frisch aus". Ich würde auch nochmal druntergucken. Negativ: 1 Scheinwerfer innen feucht, Gebläseschalter geht nicht auf allen Stufen. Motorhaube geringe Farbabweichung; mehr lila, Dach auch bißchen. Der Wagen springt gut an, allerdings kommt mir das Laufgeräsch von der Steuerkettenseite ziemlich laut und metallisch vor. Probefahrt steht noch aus. Bin ganz begeistert vom Zustand und Platzangebot, jedoch: Ist das Geräusch kritisch? Ist die Ausgleichswellensache hier Thema? Läßt sich eine Mittelarmlehne nachrüsten? Mein Budget liegt bei € 3.000. Was denkt ihr? Vielen Dank für Anregungen! Martinez.
  15. Hinweis zu verstöpselten Unterdruckschlauch (gehört zu Lüftungssteuerung) unterm Handschuhfach: Ich entsinne mich bei meinem (900i, Bj. 86) genau so etwas gesehen zu haben. Keine Fehlfunktion feststellbar.
  16. Von mir auch die besten Wünsche nach Abensberg! Bin gerade zufällig wieder mal hier...
  17. Kfz-Service Friedrich, Kästnerstraße, Leipzig (Südvorstadt). Sollen sich mit Saab 900 auskennen...
  18. Hallo René , zufällig heute schaue ich hier rein und sehe gleich deine neuen Erkenntnisse! Werde mich dann wohl nach neuer ATF umschauen, wenn ich meinen Saab wieder anmelde... Viele herzliche Grüße!
  19. Bei mir siehts hinten auch so aus (Bj. 86). Ich habe mir vier Lautsprecher bei Conrad geholt, aber noch nicht verbaut. Die gehen für hinten und vorn. Grüße aus Freiberg/Sa. nach Oelsnitz!
  20. Martinez hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe die hft-Leitungen verbaut und bin sehr zufrieden mit Anmutung und Funktion und den Preis finde ich angemessen. Es ist außerordentlich wichtig, daß sich jemand der Sache angenommen hat. Die Gründe sind mir egal. Wenn die Leitungen 250,- gekostet hätten, hätte ich sie nicht gekauft. Ich danke auch dem Forum, welches das Podium für diese Probleme und Lösungsversuche bietet. Ich bin überzeugt, auch andere Anbieter haben hier die gleiche Chance. Man kann es mit der Kritik auch übertreiben. Dann dürfte hier wohl keiner mehr sagen "Ölfilter X ist besser als Ölfilter Y" usw.
  21. Geniale Aktion! Viele Grüße an den Schneewittchenjäger.
  22. Wizard hat Recht, mein Post Nr. 4 war falsch! Im Bentley steht garnichts von MoS2-Fett (wohl aber im Haynes)... Jedoch war in der AW-Manschettenpackung (Außengelenk) eine Fettube mit der Aufschrift MoS2-Fett (wie von hft ja auch empfohlen). Fazit: Ich nehm für außen MoS2-Fett, für innen habe ich mir das eingangs abgebildete VW-Tripodenfett bestellt. Ist problemlos über den nächsten VW-Händler über Nacht lieferbar (knapp € 7,- pro 140g-Tube). Danke für die rege Beteiligung!
  23. Vielen Dank an hft! Das deckt sich auch mit den Hinweisen in meinem Bentley, der fast schon eindringlich vor einem Verwechseln der Fette warnt... Gibt es das EP2-Fett in jedem Auto-Zubehörladen?
  24. Ich stehe jetzt auch nicht 100% hinter der AfD, deren Parteiprogramm schemenhaft ist, aber es wäre, denke ich, gut für die Demokkratie, wenn es hinsichtlich der "Eurorettung" auch andere Meinungen im Parlament gäbe, um das Kartell der "Alternativlosigkeit" zu durchbrechen. Radikale Parteien, welche gegen Minderheiten hetzen, zu Klassen- oder Rassenhaß aufrufen, gehören meiner Ansicht nach selbstverständlich nicht ins Parlament.
