Danilo 90
Alle Beiträge von Danilo 90
  1. Danilo 90 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Eben auf der A2 kurz vor Hannover in Richtung Berlin ein SAAB 9-5 Limousine mit H : YS 9500 gesichtet. Sah super aus. War Incognito unterwegs ;)
  2. Es war kein Öl zusehen, so wie ich das in Erinnerung habe und an der Tasse am Antriebstopf waren es etwa 5mm.
  3. Wenn der Topf wackelt, was sagt mir das dann? Was ist dann zu ersetzen?
  4. Es wurde an der linken und rechten Antriebswelle gewackelt, hoch und runter oder auch hin und her. Es ist in der linken deutlich mehr Spiel als an der rechten. Zusehen ist das da, wo die Antriebswelle ins Getriebe geht, um es mal so zu sagen.
  5. Die wollte ich mir eh demnächst zu legen, aber die ist eigentlich, laut ein paar threads, nur zur Verbesserung für das schnelle beschleunigen interessant oder nicht!?
  6. 5mm etwa und rechts etwa 1mm
  7. Also: Die linke Antriebswelle hat ca. 5mm Spiel an der Tasse (Antriebstopf) und rechts hat 1mm etwa. Das könnte doch was sein oder?
  8. Das habe ich gerade gefunden, vlt hilfts dir jetzt!?
  9. Soweit ich weis muss der Unterdruckschlauch vom Turbo, an den oberen Anschluss. Ich hab die Unterdruckschläuche erst neulich alle ausgetauscht, da sie so porös waren. Hoffe ich konnte dir helfen.
  10. Er wurde tiefer gelegt, aber nur die Federn wurden geändert. Ich werde es checken
  11. Okay gut. Danke.
  12. Nur die Querlenker und Spurstangenköpfe wurden getauscht.
  13. Hallo Saabgemeinde, Fahrzeug: 9-3 SE Cabrio Bj. 01 Automatik mit 170000 km Ich habe folgende unschöne Symptome: Beim anfahren vibrationen / unwucht im Lenkrad / Vorderwagen spürbar. Das gleiche beim beschleunigen und schnellerem beschleunigen, vorallem ab 80 - 90 km/h wird es heftig. Ab 100 km/h ist es dann wieder weniger, das zieht sich dann bis locker 140 km/h, wenn nicht sogar weiter. Beim bremsen, vorallem im abbremsen z.b. Ausfahrten auf Autobahnen. Ein richtiges schlackerndes Lenkrad. Winterreifen (205 / 55 / R16) wurden 2x gewuchtet und auch bei den Sommerrädern (215 / 45 / R17) kein Unterschied. Beide Sätze sind Original Felgen. Auch Querlenkertausch ohne Erfolg. Nichts scheint ausgeschlagen. Bin überfragt und hoffe ihr habt gute Ratschläge. Danke.
  14. Danilo 90 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Da bin ich auch dabei ;)
  15. Danilo 90 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute Abend SAAB 9-3 Cabriolet in stahlgrau in BER Kennzeichen (Bernau bei Berlin) gesichtet. Hallo Zwilling vlt bist du auch im Forum ;)
  16. Das ist wohl wahr Danke sehr. Mfg
  17. Danke für eure ganzen Vorschläge,Tips & Ratschläge. Das Problem wurde letzte Woche behoben. Der überholte Anlasser wurde eingebaut und nun zieht er viel besser und schöner durch. Damit wars aber nicht getan. Die DI war schuld. Leider hatte ich ja keine zum testen sonst hätte ich schon viel früher wieder Freude am fahren haben können Mit der DI wurden auch gleich die Zündkerzen erneuert, natürlich NGK Danke an euch!
  18. Laut Werkstatt, soll der Anlasser zu viel Strom ziehen, wenn der Wagen warm ist. Der Anlasser soll im kaltem Zustand weniger Strom ziehen, als im warmen Zustand. Ist das normal? Aber ich kann mir nicht vorstellen, das es daran liegen soll!?
  19. Mit dem Gong meinst du das typische Signal, wenn man die Zündung anmacht, das vom SID mehrmals ertönt oder? Das ist definitiv zu hören.
  20. Wieder was gelernt, Danke. Die DI könnte also bei Erneuerung ein guter Tipp sein um das Problem zu lösen? Leider habe ich keine zum testen.
  21. Den Nockenwellensensor kann ich nur tauschen, wenn ich die DI-Box erneuere? Den kann man nicht einzeln tauschen, wie beim KWS?
  22. Ich war vorhin in der Werkstatt und der Kühlmitteltemperatursensor und die innere und äußere Ventildeckeldichtung wurden getauscht. Das schlecht oder gar nicht anspringen im warmen Zustand ist dennoch da Was kanns noch sein? Ist der NWS laut adamski wirklich eine mögliche Ursache? Ich verzweifel langsam.
  23. Ach das ist nicht immer mit CE in Verbindung zu bringen!?
  24. Meine Temperaturanzeige ist ganz normal, wie immer. Ich habe ne T7 und keine CE, also ist der Kühlmitteltemperatursensor falsch? Leider kann ich mir keine DI leihen, aber wenn dir kaputt sein sollte, wäre doch definitiv die CE an oder nicht? Das heißt es kann auch nur an den Kerzen liegen?
  25. Okay das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn das dann endlich behoben ist. Fehlercodes gibts bei mir auch nicht. Keine CE oder ähnliches ist an.
