Hätte man da nicht eben so gut originale Buchsen verbauen können? :omein lieber Achim, du weißt, daß diese Buchsen nur ein Bestandteil einer größeren Sache sind: Vibrationen - Vorderachse.
ja war nach der damaligen Revision gut. I.l.d.letzten Z. machte sich aber neben erwähnten Vibrationen häufiges Knarren und Knarzen bemerkbar. Da kam die Idee, wenigstens diese hinteren Buchsen an den Querlenkerstreben, die die höchsten Kräfte erfahren, mal auf PU umzurüsten. Nun kam diese Montagefrage dazu.Hätte man da nicht eben so gut originale Buchsen verbauen können? :o
So wie das Auto original war, war doch damals auch alles gut.
Eigentlich sind die Hülsen ein alter Hut. Aber von Reparaturen diesbezüglich habe ich hier nie etwas gelesen
ich selbst habe ja auch alles ausgetauscht. und stand damals auch vor der frage..
es kommen die dicken langen teile immer nach unten und der ring von oben dann..
wurde mir so bei der firma erklaert bei der ich alles gekauft hatte.
genau das
der Hergang erklärts aber: in einer Werkstatt wurde die Strebe ausgebaut. Nach Entfernen der alten, brüchigen Buchse wurde die neue Powerflex eingebaut.Ich vestehe das einfach nicht. Man sieht es doch beim Ausbau und wenn man das Teil in der Hand hat, das oben das längere Stück zu sehen ist. Warum sollte es bei powerflex plötzlich unten sein, da komm ich nicht mit![]()
Dann muss ja die Buchse nochmal umgedreht werden........so käme man ohne prob von unten an die verschraubung ohne das die antriebswelle im weg ist.....![]()
Dann muss ja die Buchse nochmal umgedreht werden........![]()
Alternativ könnte man doch den Gewindeeinsatz in der Gabel auspressen und oben einsetzen - passt doch sicher..........![]()
oh oh ich gebe mich geschlagen :)
gemeint war es aber immer andersherum :)
Du hast doch vorgelegt...![]()
Wenn du es genau haben willst: Ja.
