Hallo, ich versuche gerade die Scheibe aus der Fahrertür auszubauen. Laut Handbuch habe ich die scheibe soweit unten das sie hinten gerade unterhalb des Dichtungsgummis ist, vorn habe ich die zwei Schrauben abgeschraubt. Hmm, und jetzt komme ich nicht weiter, ich kann sie hin- und herbewegen, aber so gewinkelt das ich sie oben herausbekomme, das geht irgendwie nicht. Jemand eine Idee? Bleibt eigentlich die Metallschiene an der Unterkante der Scheibe dran oder müsste die vorher ab? Vielen Dank Thomas
Hm. So aus dem Kopf: Vorne an der Oberkante, neben dem Rückspiegel die 2 Schrauben raus. Dann kann man die Scheibe aus der Schiene mit den 2 Rollen raus fädeln. Muß man immer ein wenig hin und her probieren und mal den Mechanismus ggf. etwas hoch und runter kurbeln. Die Metallschiene bleibt dran. Dann läßt sich die Scheibe nach oben durch den Schacht raus fädeln. Ist immer etwas Frickelei. Edit sagt: man kann die Scheibe auch nach unten durch die Tür heraus fädeln. Siehe weiter unten den Auszug aus dem WHB. :top:
Bearbeitet von erik
Genau so:top:
ja, [attachment=118452:name]
aaaahhh, es muss unten raus, ich dachte man kann es oben rausziehen, danke
