Veröffentlicht September 4, 201113 j Hallo leute ich bin neu hier und brauche eure hilfe ich fahre ein Saab 9-5 3,0t V6 benziner und habe heute auf der autobahn gemerkt das mein sportmodus beim automatic manchmal sich selbst einschaltet. komischerweise habe ich gemerkt wenn ich die klima mal einschalte und dann die lüftung runter auf die Füsse tuhe nach einpaar sekunden macht er das nicht mehr dann kann man ihn schalten wie mann will. Frage an euch gibt es einen sensor oder irgendwas des gleichen was kaputt oder einen temperatur wackler hatt. Also wenige minuten später macht er alles so wie es sein soll ob ein stergerät abkühlt und dann wieder lüpt. Also hilfe hilfe !!!
September 4, 201113 j Da wird man mal den Wählhebel auseinander nehmen müssen und schauen ob die Kabel sowie die Steckverbindungen vom Sportschalter noch OK sind. Schalter mal versehentlich mit Cola o.ä. geflutet? Es reicht übrigens das einmal zu posten und nicht in zig andere Threads zu kopieren.
September 5, 201113 j Autor sorry ich kannte hier mich noch nicht so aus sorry nochmal also du meinst alles mal auseinader nehmen. Wie bekomme ich den wahlhebel den runter ???
September 5, 201113 j Autor Hallo leute habe den Wählhebel des automatic auseinander gebaut wahr nur eine schraube das kabel des S Sportmodus scheint keinen defekt zuhaben ist einmal blau und weiss, was könnte es den sein. Haben die Pedalschalter von der Bremse was damit zu tuhen genau wie beim Tempomat weil wenn ich Ruckartig auf das Pedal drücke geht die Lampe Sport An uder Aus komisch also brauche weiter eure hilfe ist einwenig blöd mal mit vollgas mal mit halbgas zufahren
September 6, 201113 j Erstmal herzlich willkommen hier semi! Ich denke es wird sich sicher jemand finden der Dir helfen kann. Ich bin es leider nicht. Aber ein kleiner Tipp am Rande: Auch wenn Dein Deutsch nicht gut ist, so schlecht scheint es mir aber nicht zu sein: Versuch verständlicher zu schreiben oder lass Dir dabei helfen. Kurze Sätze und lieber einen Absatz zu viel als einen zu wenig. Hier helfen alle gerne! Aber wenn es schon Mühe macht das Problem zu verstehen. Da könnte es dann sein, daß genau der Mann mit dem entscheidenden Tip vorher schon wegklickt. Und das wär echt schade oder?
September 6, 201113 j Autor und mein deutsch ist sogar besser als deins 100% ok wenn du mir helfen willst hilf dann und lass die leute hier in ruhe mit so einem klügscheisserei ok andi777
September 6, 201113 j Nur zur Klarstellung. Ich wollte hier niemanden beleidigen oder gar herabwürdigen. Ich selber habe Freunde die nicht unbedingt perfekt deutsch sprechen und auch ich beherrsche nicht jede Sprache. Schon gar nicht fließend. Sollte mein Beitrag in dieser Richtung mißverstanden worden sein, so tut mir das wirklich leid. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen helfen. Allerdings finde ich beim besten Willen in meinem Beitrag keinen Grund mich beschimpfen zu lassen. In diesem Sinne und mit den besten Grüßen Andi
September 6, 201113 j K l u g s c h e i s s e r Mit dem D-Zug durch die Kinderstube gerast? Wenn Du den höflichen und gut gemeinten Versuch von Andi777, Dich darauf aufmerksam zu machen, dass eine erhöhte Lesbarkeit Deiner Beiträge die Chance erhöht, hilfreiche Antworten zu bekommen, falsch verstehst, so ist dass noch lange kein Grund, so zu reagieren. Das geht auch in einem anderen Ton, und der macht ja bekanntlich die Musik. Einen schönen Abend noch.
September 6, 201113 j und mein deutsch ist sogar besser als deins 100% ok wenn du mir helfen willst hilf dann und lass die leute hier in ruhe mit so einem klügscheisserei ok andi777 Ganz sicher nicht, denn so würde es korrekt lauten: Und mein Deutsch ist sogar besser als deins. Es ist zu 100% ok wenn du mir helfen willst. Dann hilf mir und lass die Leute hier in Ruhe mit so einer Klugscheißerei, ok andi777 Oder dieser Post: Hallo leute habe den Wählhebel des automatic auseinander gebaut wahr nur eine schraube das kabel des S Sportmodus scheint keinen defekt zuhaben ist einmal blau und weiss, was könnte es den sein. Haben die Pedalschalter von der Bremse was damit zu tuhen genau wie beim Tempomat weil wenn ich Ruckartig auf das Pedal drücke geht die Lampe Sport An uder Aus komisch also brauche weiter eure hilfe ist einwenig blöd mal mit vollgas mal mit halbgas zufahren Korrekt lautet das Ganze so: Hallo Leute, ich habe den Wählhebel der Automatik auseinander gebaut, war nur eine Schraube. Die Kabel der Sportmodustaste scheinen keinen Defekt zu_haben, eines ist blau und eines weiß. Was könnte es denn noch sein? Haben die Pedalschalter von der Bremse was damit zu tun, genau wie beim Tempomat? Weil wenn ich ruckartig auf das Pedal drücke, geht die Lampe "Sport" an oder aus, komisch. Also brauche ich weiter eure Hilfe, es ist ein_wenig blöd mal mit Vollgas und mal mit Halbgas zu_fahren. Das ließe (zur Erklärung für dich, das ist der Konjunktiv von lassen) sich mit allen deinen bisherigen Posts in gleicher Form weiterführen. Eventuell verhilft dir das ja zu einer gesunden Selbsteinschätzung... Falls du die deutsche Rechtschreibung und Grammatik entgegen meines Erwartens tatsächlich beherrschen solltest, dann ist es umso schlimmer, dass du hier so einen Mist schreibst, denn du bittest hier um die Hilfe von anderen Leuten. Da gehört es sich schon, dass man sich ein bisschen Mühe gibt! Ich möchte hier noch für alle Anderen klarstellen, dass ich kein Problem damit habe, wenn jemand der deutschen Sprache nicht zu 100% mächtig ist (wer kann das schon von sich behaupten). Vielmehr möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich das Verhalten von semih25h@web.de (ob das wohl seine Email Adresse ist, wenn ja ganz schön...) echt daneben finde. Wenn man im Glashaus sitzt, dann sollte man ja bekanntlich nicht mit Steinen werfen. Mir ist auch bewusst, dass dieser Post von mir eigentlich absolute Zeitverschwendung und zu 100% off-topic ist. Deswegen versichere ich hiermit, dass ich mich zu diesem Thema kein weiteres Mal äußern werde, da das mit diesem Post ohnehin schon zum zweiten Mal geschehen ist. Gute Nacht saabca
September 7, 201113 j Danke für die Übersetzung :) Vorher hatte ich beim Lesen abgebrochen weil mir das zu anstrengend war. :) Bei solcher Art der Fragestellung habe ich wirklich keine Lust mir Gedanken zu machen, wie die Frage eigentlich lautet, was das Problem sein könnte und dann nach weiteren Details zu fragen. Damit hat Andi777 schon Recht.
September 7, 201113 j Moderator Ein wenig mehr Miteinander,etwas mehr Ruhe und Gelassenheit und dann klappt das schon…hier wird gerne geholfen…davon bin ich überzeugt… Gruß,Thomas
September 7, 201113 j und mein deutsch ist sogar besser als deins 100% ok wenn du mir helfen willst hilf dann und lass die leute hier in ruhe mit so einem klügscheisserei ok andi777 K l u g s c h e i s s e r Merkwürdiger und nicht alltäglicher Forumseinstieg .... Am Umgangston müsste noch etwas gefeilt werden!
September 7, 201113 j .. ....Am Umgangston müsste noch etwas gefeilt werden! Ich würde behaupten wollen, dass eine Feile für eine Feinbearbeitung benutzt wird. Hier bräuchte man erstmal ein etwas groberes Werkzeug, danach die Feile.....
September 10, 201113 j sorry gilt nicht an alle In einer Community schwer durchsetzbar. Da sein Saab ja mit meinem eng verwandt ist und ich diese problematik noch nicht hatte wollte ich mich vorsorglich mal einlesen. Ob nun nur die Lampe angeht oder auch das sport mapping aktiv ist habe ich jetzt nicht rauslesen können. Das Bremspedal hat nichts mit dem S Knopf zu tun, denn auch im (Motor)sport wird gebremst. Beim Tempomat sieht es anders aus. Gut wäre es zu wissen ob der kleine gechipt ist. Denn bei eingriffen ins steuergerät kann viel komisches geschehen.
September 11, 201113 j Autor Hallo sorry andi ich habe wohl überreagiert und sorry nochmal an alle die mir helfen wollen und ich so eine arsch wahr ok. Also jetzt zum Auto. Also habe das Problem immer noch mit S Sportmodus. Wahr letzte Woche beim Autoelektroniker und der sachte mir kann am Taster des S Modus sein also am Wählhebel. Also wir haben das dann ausgebaut und da wahren 2 Kable eins Weiss und eins Blau. Er sagte wenn ich heraus bekommen will ob es der S taster ist müsste ich das kabel durch schneiden und den Stromkreis komplett zu unterbrechen. Das habe ich auch getan. Aber das Problem wahr immer noch da ich konnte jetzt nicht mehr den S modus mehr betätigen aber so weiß ich jetzt das der Taster in ordnung ist. Wollte in heute wieder dran Löten lassen. Also folgendes Problem habe ich aber gemerkt er macht es nur wenn es Warm oder Schwül draussen ist. Bei Kälte oder Regen Funktioniert alles wunderbar. Frage jetzt an euch was soll ich machen könnte es am steuergerät liegen ?????
September 11, 201113 j Autor Das Auto hatt kein Chip also Standard Saab 9-5 3,0t V6 Benziner 200PS Ich glaube es liegt am steuergerät
September 12, 201113 j Rein Logisch wäre das nächste am anderen ende des blauen und weißen kabels zu checken was da sitzt und ob es in ordnung ist, oder einen freundlichen Saab Händler aufsuchen und dein Problem schildern. Und bedenken das nicht jeder am helligten Tag im Forum ist.
September 13, 201113 j hallo kann mir jemand bitte helfen ich habe mich doch entschuldigt Eventuell ist es damit schon zu spät - dein Erstauftritt war wirklich heftig hier im Forum! Ich empfehle dir ebenfalls wie Cornhólio, einen Saab Händler aufzusuchen. Vielleicht kann er mal ein anderes Steuergerät anschliessen, um dieses ggfs. als mögliche Fehlerquelle ausschliessen zu können.
