Dach 9-3 Cabriolet öffnet nicht
Wie bekomm ich dann wieder den Bolzen in die richtige Position
In dem Du das umgekehrt machst, was Du vorher gemacht hast...
Zu dem zweiten Bild: Das ist der Mechanismus bei geöffneter Verdeckhaube, dein erstes Bild zeigt ihn in geschlossenem Zustand. Ich schau noch mal nach, bin mir aber ziemlich sicher wg. der Lage der Radschlüsselaufnahmen für die Notverriegelung.
EDIT: Genau andersrum. :biggrin::rolleyes: Bei deinem Kollege steht der Mechanismus auf zu und bei Dir auf auf.
Anyway: Wie stand die Verdeckabdeckung bei deinem Auto, als Du das Foto gemacht hast?
Ps: Wenn das Problem an der Stelle liegt, funkioniert die Entriegelung der Verdeckhaube nicht, was den Fehler auslöst. In der Stellung bei Dir muss sie auf jeden Fall entriegelt sein.
Ja das zweite Bild ist mein anderer der als spender da ist aber beim anderen ist das verdeck auch zu und dann diese Stellung wie auf Bild 1
Silber ist Bild 1
Blau Bild 2
Also beide zu
Ok, dann ist das beim Problemsaabär so, dass die Verriegelung nicht zu ist oder nicht geöffnet wird. Versuch mal, die Mechanik nach dem Prinzip der Notbetätigung wieder in die Ausgangslage zurück zu bringen. s. Anlage.
Bolzen wieder in normal Stellungen
Wenn bei dieser unterschiedlichen Stellung des Hebelmechanismus beide Verdeckdeckel geschlossen sind, muss doch das Gelenk gbrochen sein!?
Meinst du das
Eigentlich ja, irgendwie... aber der Zylinder müsste doch auf jeden Fall ausfahren, was er augenscheinlich nicht tut.
Am besten: Von Hand betätigen (analog Anleitung zur Notöffnung) und schaun, was sich wo wie tut. Alles andere ist ja wenig zielführend.
Mit aller Gewalt ja aber am Gelenk bewegt sich nur die schwarze Stange
So wie bei meinem anderen
Also wenn ich unten die zylinder bewegen bewegt sich oben nur die schwarze Stange
Ich Habs gefunden das Gelenk ist nicht fixiert mit der Sicherungs schraube
Jetzt ist aber nur noch die Frage wie ich das Gelenk in die richtige Position bringen um es zu sichern
Beide Seiten in die korrespondierende Position bringen und festschrauben.
Da du an das Gelenk nur bei offenem Kofferraum rankommst, geht das nur in der geschlossenen Stellung des Verdeckdeckels. Du musst also das Hydraulikteil in die passende Stellung bringen.
Frage bleibt: hat sich die Fixierung von alleine gelöst, funktionierte das Verdeck zuvor, oder hast du es schon in diesem Zustand gekauft?
