Tech2 ist das Maß der Dinge. Schau mal hier im Forum, gibt einen Thread dazu inkl. Quelle.
Ja. Wie sieht der Spanner aus? Bau doch gleich wenigstens eine neue offene ein, wenn du den Deckel schon mal runter hast.Steuerkette sieht auch noch besch... aus.
Es sei denn, die Steuerzeiten stimmen nicht mehr...Ist aber vermutlich nicht das aktuelle Problem.
Ja und ja.Der ganze Motor sieht von außen aus wie eine Ölsardine. Ist da vielleicht die Entlüftung zu und der Druck steigt im Inneren und drückt die Soße durch die Dichtungen? Bringt es was wenn ich die Nieten wegflexe und mal drunter saubermache?
Nicht nur das - die haust du hoffentlich sofort in die Tonne?! Vielleicht läuft er ja mit einem neuen Satz Kerzen schon wieder ordentlich?Kerzen sehen alle so aus: ziemlich stark verrußt.
Genau - warum tust du's dann?Ja, hatten wir schon mal geklärt, dass ich das so nicht messen kann.
Hast du die Hinweise oben dazu schon abgearbeitet?Bei laufendem Motor liegen 8,6 Volt zwischen Pin 2 und Pin 4 an.
