wie soll ich ihn den am vorderen Querrahmen aufheben?
kannst es ja auprobieren,.....
ich bin daran gewöhnt, auf abgesperrter Strecke ab und zu auf 3 oder noch weniger Rädern zu fahren, Du auch ?
ein Vorderrad hatte nen Höhenschlag ... kaum zu erkennen ...
Vorne anheben bis Räder frei, drehen und sehen ob Reifen Höhen- oder Seitenschlag haben.
ne hab die Reifen drauf gemacht im April und seit ner woche Vibriert das Lenkrad ... wenn man es festhält merkt man davon gar nix aber wenn man es los lässt wackelts vor sich hin ...
werd das mit den Bremsen gleich mal prüfen
Reifen war uralt sind neue drauf und ich hab das gefühl nen neues auto zu fahren![]()
hmm hab das jez schon 2 wochen denkste da ändert sich was drann ob ich langsam oder schnell fahre??
bin auch von neuen Reifen ausgegangen...hab die Reifen drauf gemacht im April
das war dann also ein massiver Karkassenschaden,
sei froh dass Dir der Reifen nicht in den besagten 2 Wochen um die Ohren geflogen ist.....
übrigens, DAS hättest Du auch beim aufheben mit dem Wagenheber aus dem Bordwerkzeug erkennen können !
nein konnte man nicht sehen dazu musste man den reifen schnell drehen und das geht nur wenn beide räder in der luft sind also bühne
für alle weiteren Leser mit demselben Problem :
Vorderräder leicht einlenken, ein Stück Kreide zur Lauffläche oder Seitenwand halten, dabei die Hand am Kotflügel abstützen, um konstanten Abstand zum Reifen zu haben.
Anschliessend den Reifen ein paar Umdrehungen drehen, bis die Kreide den Reifen berührt.
Somit findet man die Stelle, an der der Reifen den Höhen- oder Seitenschlag hat !
(funktioniert natürlich auch, wenn nur ein Rad angehoben ist, ausser es ist eine Differentialsperre verbaut)
Differential?
Eigentlich dürfte er kein diff, haben lies sich trozdem net drehen hatte mich auch gewundert auf der bühne hat das eine rad dann langsam gegengedreht ...
