Nach der Montage auf den Hunts waren sie zunächst auch ohne Milch dicht, am nächsten Morgen fehlten aber dennoch 2 Bar. Dann habe ich ca. 40 ml Milch eingefüllt, dann später nochmal 30 ml was die Verluste halbiert hat.
Ich werde mir das noch ein wenig anschauen...
.....Was ziehst Du im Winter an? Ich war heute nur mit dem Hund laufen, aber mit kurzen Sachen...
Normalerweise würde ich sagenAusprobieren statt studieren.
Der Reifen kann bei gleichem Pannenschutz wesentlich leichter sein.
Beim nachfüllen erhöht sich das Gewicht nicht.
Überlege mal, warum man nachfüllen muss.
Wenn die Reifen jetzt nicht dicht werden kommt ein Schlauch rein
Nachtrag: hinten isses jetzt dicht, vorne nicht. Bleibe da nochmal dran...
Felgenband ist drin, geht ja kaum anders, die Nippel müssen ja irgendwie eingesetzt werden.
Die Campa Zonda ist nicht für Tubeless zugelassen und hat ein kleines Loch gebohrt um nicht dicht zu sein.
Meine Anforderung an einen Mantel war übrigens der Reflexstreifen.
