ok,
hab ein bissl eingekauft,
Hydraulik-Öl DOT4 , ich hoffe das ist das richtige
Dafür ists gedacht
Aber kannst du mir als Leie mal kurz sagen wie das abläuft ?
hab mal ein weniger die Suche bemüht,
Die hat mir zur Kupplung folgendes gesagt :
Entlüftungsventil am Nehmer öfnen, schlauch drauf und altes Öl ablaufen lassen,
vorher in den Ausgleichsbehälter das neue Öl rein und solange laufen lass bis das Neue unten raus kommt.
Entlüftungsventil wieder schließen.
Stimmt das so ?
Ist der Kreislauf damit auch gleichzeitig entlüftet ?
Extrem höfliche Frage @ wizard: Findest Du, dass das jetzt Priorität hat, wenn sich angeblich ausreichend Ö, welches auch immer..., im Getriebe befindet ?...na dann lässt du es halt ab und füllst mit motoröl...
GB
Jetzt die große Frage,
ist das unten auf den Bildern die Ablassschraube des Getriebes ?
Es steht ja auch dran " Gear Box Drain ".
Also dieses Vier-Kant-Dingens ?![]()
Moin Leute !
Heute ist das Motoröl schonmal neugekommen.
Aber warum zur Hölle stinkt das so erbärmlich das Sprit ?!? Heftig..
Unterboden und alles sieht sonst soweit richtig gut aus.
Ölfilter wurde auch getauscht.
MFG
Jan
Moin Leute !
Was muss ich dafür tun ?
einfach den Deckel öffnen ?
Geht das im eingebauten Zustand ?
Was muss ich dafür wissen ?
Kommt da wirklich das komplette Getriebeöl bei raus ??
Achso,
Handyqualität - nix Glühwein :D
Kompression messen ist schlecht - Motor läuft ja noch nichtmal.
Aber dreht.
MFG
Jan
Was muss ich denn machen um wirklich alles rauszubekommen ?
Achso, und füll ich dann wie beim Motoröl das Öl über den Peilstab ein ?
