...und jetzt fährt er schon???? ich hasse geschichten die an der spannendsten stelle aufhören!
weiter...weiter...
Naja, dann lies doch mit:
Schlüssel am 22.12 bestellt, den werden sie vor Weihnachten kaum geliefert haben.![]()
Jetzt macht mir allerdings die Bränslepump Sorgen. Habe gerade im Werkstatthandbuch nachgelesen, welche Stellen ich miteinander verbinden muss, um die Pumpe direkt anzuschmeißen. Dabei ist mir aber die Sicherung abgeraucht.
Moin Hardy !
Sowas in der Art habe ich mir schon fast gedacht..
Wie ich die Pumpe ausbaue ist nicht das Problem,
aber wo finde ich diese ?
Unter der Rückbank ?
MFG
Jan
Die Pumpe findet sich unter der Platte des Kofferraums (2 Schauben lösen und Platte nach hinten ziehen) unter dem Blechdeckel links.
Weitere Fragen tauchen nach dem Finden sicher noch auf
Je nach Zustand von Tank & Karosserie über dem Tank könnte sich auch der Ausbau des Tanks lohnen
Hallo Xxeenn,
Einen Tip noch, da Du wahrscheinlich auch noch die alten Sicherungen drin hast.
Wenn Du an einem langen Winterabend mal viel Zeit hast, dann mache die Enden der einzelnen Sicherungen blank oder ersetze sie einfach.
Bin letztes Jahr einmal bei einem Zwischenstop mit meinem GLi liegengeblieben. Nach 5 min Standzeit sprang der Wagen nicht mehr an, Benzinpumpe bleibt stumm. Nach dem Wechsel des Relais sprang der Wagen einmal an und lief. Am nächsten Morgen wieder das gleiche Spiel. Also Relais überbrückt, Wagen läuft wieder. Am nächsten Tag (Wochenende) wieder Benzinpumpe still auch mit überbrücktem Relais.
Also noch mal alles durchgehen...
Am Ende war die Sicherung, die auf den ersten Blick noch intakt war, so an den Kontakten korrodiert, daß der Übergangswiderstand zu groß geworden war. Nach dem ich sie blank gemacht hatte lief alles wieder perfekt.
Für die alten Hasen ist das sicher nichts Neues, aber als Anfänger kann man darüber schon mal verzweifeln![]()
