Habe jetzt genau das gleiche Problem wie so viele Anderen obwohl ich immer gedacht habe es würde mich nicht passieren... Verdeck geht noch auf aber es klackert ein wenig. Komischerweise aber nur beim öffnen, beim zumachen (Die Verdeckhauben-Bewegung ist ja gleich) klackert es, bisher, nicht.
Bin jetzt am implementieren von den Ideen von bantasai, hätte aber ein Paar Fragen zu der Ausbau wo es momentan hakt. Also, das Verdeck ist geschlossen, Verdeckhaube ebenso. Habe der Motor freigelegt (Verkleidung etc.) und muss jetzt anfanben Schrauben zu lösen um den Motor auszubauen.
1. Kann Verdeck / Haube geschlossen sein bei der Reparatur? Wäre ja praktisch da ich dann weiterhin das Auto benutzen kann.
2. Die Drähte für die Verriegelung sitzen sehr unter Spannung. Habe die kleine Befürchtung, ich kriege die Drähte nicht mehr auf die Pins wenn ich sie abmontiere. Können die, auch wenn die unter ein wenig Spannung stehen, abmontiert werden?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
