Lautsprecher Armaturenbrett Saab 900 I
Liebe Saab-Freunde, der rechte Lautsprecher im Armaturenbrett meines Saab 900 I Comci-Coupes schnarrt; weiß vielleicht jemand ein günstiges Ersatzteil (z.B. aus sttillgelegtem Saab). Bitte Mail mit Preisvorstellung an mich.
Herzliche Grüße und, hoffentlich, vielen Dank
Jürgen
jessel-stade@t-online.de
aufmachen und austauschen...
sind standard 10cm tröten, mit etwas bastellei bekommst auch zwei wege systeme in einem lautsprecher unter!
mit viel bastellei ein getrenntes zwei wege system mit hochtöner in dem dafür vorgesehen leer-schacht...
Stimme Alex zu. Ein anderer Originallautsprecher aus einem ähnlich alten anderen 901 hält auch nicht länger.
Ein Standard-100mm-Breitbänder sollte es hier tun. Idealerweise ein Dual-Cone, könnte ein bisschen besser klingen. Es gibt Leute, die behaupten das Gegenteil.
Wenn's billig sein soll: http://www.pollin.de (z.B. Art.No. 640 633, Einbaumaß prüfen!)
Ein 2-Wege-System nachzurüsten (also nicht fertig zu kaufen, sondern selbst zu bauen) würde bedeuten, einen 100mm Mittel-Tieftöner (640 641), einen passenden Hochtöner (Maß weiss ich nicht) und eine kleine Weiche aufzutreiben.
Wenn Du aber direkt "aufrüsten" willst, finden sich enstprechende Tips im Hifi-Bereich.
hatte das gleiche Problem und habe letzte Woche Abhilfe geschaffen:
Ebay Art.Nr. 200019033703
Kosten 28,00 Euro und sind 2-Wege 80 Watt Lautsprecher.
Habe Sie verbaut und bin damit zufrieden.
Schönen Gruss Roland
  • 5 Monate später...
Und wenn Du...
Liebe Saab-Freunde, der rechte Lautsprecher im Armaturenbrett meines Saab 900 I Comci-Coupes schnarrt; weiß vielleicht jemand ein günstiges Ersatzteil (z.B. aus sttillgelegtem Saab). Bitte Mail mit Preisvorstellung an mich.Herzliche Grüße und, hoffentlich, vielen DankJürgen
... gemäss obigen Empfehlungen ein entprechendes Super-Frontlautsprecher-Soundsystem eingebaut hast und es beschlägt anschliessend Deine Windschutzscheibe, weil keine Defrosterluft mehr von innen dagegen bläst, dann frag mich, warum dem evtl. so ist... :smile:
Ich werd Dir dann gerne ausführlichst erklären,wie Du Abhilfe schaffen kannst. :biggrin:
Empfehlende Grüsse und gute N8
wünscht Grufti
PS: Ich spreche hier aus mehrfach gehabter Aha-Erfahrung... *g*
...die originalen stammen wohl von Blaupunkt ...und sind in meinem Cabi nicht mal mehr angeschlossen...solltest Du also noch bedarf haben...sind dann halt BJ '92 und hab keine ahnung, wie die Teile Klingen...
Tipp: Hab in meinem 9000er ein 10cm 2 Wege System mit abgesetztem Hochtöner von Focal drin, dass auch in den 900er passen sollte...der Unterschied war riesig...bei Intresse such ich nochmal die techn. Daten raus. Allerdings empfiehlt sich für diese Kombination ein leitungsstarkes Radio bzw. ein kleiner extra Amp.
Viele Grüße!
ICh habe mir 2 wege Blaupunkt aus dem Saturn für 14,95 eingebaut, die Rocken ganz gut. ich musste nur an einer seite ,wegen dem 2 Wege System einen Kleinen Steifen aus Mosgummi Kleben damit sie nicht mit dem Hochtöner gegen das Kunstoffcover stossen.
Ach ja, sie haben eine Plastik membrane die ist unempfindlicher gegen Feuchtigkeit und Armaturenbrettreiniger.
Hi, mein linker schnarrt auch, hat jetzt 16 Jahre auf'm Buckel. Meine Frage, wie bekomme ich die Lautsprecherabdeckung ab ohne diese zu zerstören? Gibt es einen Trick, eine bestimmte Stelle wo man zuerst ansetzt? Zudem bin auch ich interessiert an gut klingenden Speakern und erbitte mir noch ein paar Tipps. Als Radio ist das gute alte Blaupunkt Heidelberg verbaut, mit Wechsler im Kofferraum, dies sollte auch so bleiben.
Gruß Saalvo
Von welcher Lautsprecherabdeckung redet Ihr eigentlich die ganze Zeit ? Das Plastikteil, welches mit 2 Torx und 2 Klammern gehalten wird ?
/To
ja, da hängen von klämmerchen gehalten die lautsprecher drann
  • 3 Jahre später...
Da ich selbst grad gesucht habe und wenig (konkrete) Empfehlungen gefunden hatte, hier noch mein persönlicher Tipp nach ähnlicher Empfehlung hier:
Sinus Live SL 105c, 2Wege koaxial. Sind günstig, vernünftiger Klang und passen ohne Probleme in die Halterungen. Man sollte lediglich vor dem Einsetzen der Speaker in die Klammern überlegen, wie man die Anschlusskabel am besten und im Hinblick auf den Lüftungsschlauch anstecken kann.
Absolute Audiofreaks mit dem perfekten Gehör werden sich ohnehin für höherpreisige Produkte entscheiden, für die sind die nix ;)
fürn guten klang müsste man in dem wagen auch alle lautsprecher in die türen verfrachten, weil durch die position der originalschächte ein gutes stereoklangbild theoretisch nicht machbar ist.
worauf man beim kauf von koax-systeman aber achten sollte, ist dass im mittleren bereich nix irgendwie hoch baut. zwecks berührung mit dem gitter.
Die Türen zerschnippeln? eeerm... :rolleyes:
Worauf muss denn man den beim Kauf achten?
Könnt ihr vielleicht noch ein paar Kaufempfehlungen aussprechen?
Danke!
Ich habe mir für vorne Lautsprecher von Sony gekauft. Sind 3-Wege und von flacher Bauart. Die passen super und der Klang ist auch ganz gut. Natürlich kann man bei dieser Lautsprechergröße keine Wunder erwarten, selbst bei deutlich teueren Lautsprechen.
GiPi könnte hier viel Wertvolles beitragen - zum Beispiel dass die Wölbung der
Frontscheibe die Hochtöne sehr gut verteilt.
Persönlich habe ich für etwa 120 Euro 2-Wege-Koax von German Masters verbaut, war allerdings
leicht fummelig.
Mir klingen sie ein wenig zu scharf, aber ich mach mir da keinen allzu großen Kopf.
Okay, im Kofferraum sorgt ein aktiver Subwoofer für gemächlichen Druck und rundet das
Klangbild passabel ab. Richtig klingen muss es bei mir nur Zuhause.
  • 7 Jahre später...
Die habe ich mir jüngst "blind" bestellt. Klingen gut für den Preis und passen optimal. Allerdings haben die Speaker einen Widerstand von 3 Ohm und nicht 4 Ohm, was zumindest für ältere Radios, relevant sein könnte. Vielleicht eine wichtige Zusatzinfo für diejenigen die auch auf der Suche sind...
Passen die blind so einfach rein?
