Veröffentlicht 14. Januar 200718 j Hallo, ich hab jetzt endlich meinen neuen Thermoschalter bekommen. Wollte ihn auch gleich einbauen......aber.....?? Er sieht so aus Gewinde - Schraube - zwei Anschlüsse. Aber der der drin ist im Auto hat auf der Schraube einen etwa 2 cm langen Metallzylinder in den gehen zwei Kabel rein . Wenn das der Stecker ist ...?? ich krieg den ohne Gewalt nicht ab. Ist da bei mir etwas anderes verbaut? Gruß weezle
14. Januar 200718 j Es gibt 3 Ausführungen. 1) Schraube mit hinten zwei Metalllaschen, wo zwei Klemmen drauf kommen 2) Schraube mit Kabel und 2 Poligem Stecker 3) Schraube mit Kabel und 3 Poligem Stecker. Wir sprechen ja vom Kühlerthermoschalter, richtig?
14. Januar 200718 j Autor Hallo, ja, Kühlerthermoschalter. (Das Teil das in den Kühler geschraubt wird) Für Fotos fehlt mir leider das Equipment. Dann ist das bei mir wohl die Schraube mit zwei-poligem Stecker.(Es gehen jedenfalls zwei Kabel raus) Werd Morgen nochmal genau nachschauen wo das Kabel hinführt. Danke schon mal Gruß Weezle
14. Januar 200718 j Werd Morgen nochmal genau nachschauen wo das Kabel hinführt. Danke schon mal Gruß Weezle Nach unten links (wenn Du vor dem Auto stehst). Da ist dann ein grauer quadratischer Stecker (für 4 Pole gedacht, wovon dann nur 2 belegt sind). Meist ist der Stecker sehr oxidiert. Im schlimmsten Fall mußt Du einen neuen Stecker einlöten
14. Januar 200718 j Autor Genau so ein Stecker ist dran (hab ich im dunkeln ertastet) Da hätte ich lange versuchen können das abzukriegen...:-) Dann muß ich das Teil wohl umtauschen. Das verbaute stimmt dann mit der FgNr. im Schein auch nicht überein. Die hab ich nämlich bei der Bestellung angegeben. Danke Weezle
14. Januar 200718 j Welches BJ ist Dein Wagen ( Buchstabe?) Dann besorge Dir mal gleich ein Weibchenstecker....
14. Januar 200718 j Uff Buchstabe tja...??? FgNr. lautet Ys3CD55LXL2004768 Weezle 9000 CC 2,0 turbo Modelljahr 90
15. Januar 200718 j Autor @ turbo 9000 Danke, neuer Schalter ist bestellt. Dann hab ich also Modelljahr 90 aber mit 89er Erstzulassung. Gruß weezle
15. Januar 200718 j @ turbo 9000 Danke, neuer Schalter ist bestellt. Dann hab ich also Modelljahr 90 aber mit 89er Erstzulassung. Gruß weezle Ende 89 Oktober / November?
15. Januar 200718 j Autor Genau........ EZ 28.11.89 Heut mal wieder mit vollem Ausschlag der Ladedruckanzeige gefahren.. (tiefroter Bereich) aber nur ganz ganz kurz. Is wohl sonst nicht so gut für den Motor.... oder ist das normal bei Vollgas? weezle
15. Januar 200718 j 1) Genau........ EZ 28.11.89 2) Heut mal wieder mit vollem Ausschlag der Ladedruckanzeige gefahren.. (tiefroter Bereich) aber nur ganz ganz kurz. Is wohl sonst nicht so gut für den Motor.... oder ist das normal bei Vollgas? weezle 1) Ab Oktober gabs immer schon das neue Modelljahr... 2) Das ist nicht normal. Selbst mit roter DI-Box sollte es nicht soweit gehen: Anfang rot ist für Redbox ok. Mehr nicht unbedingt...Evtl. hhat Deine APC-Steuerung einen Defekt (APC Ventil, Schlauch ab etc. etc..)
15. Januar 200718 j Autor Dacht ich mir , doch das das nicht normal ist. Kommt auch nur selten vor wenn er kalt ist . Wäre auch zu schön , geht ab wie Hölle.... Kurz wieder vom Gas und alles ist wieder normal wenn man wieder Gas gibt. Der 3er BMW hinter mir traute wohl seinen Augen nicht... Naja zum schnell fahren hab ich was anderes, der Saab wird geschont. weezle
15. Januar 200718 j Dacht ich mir , doch das das nicht normal ist. Kommt auch nur selten vor wenn er kalt ist . Wäre auch zu schön , geht ab wie Hölle.... Ja, wenn der richtige (eiegntlich falsche...) Schlauch vom APC Ventil abrutscht, geht der wie Hölle, ist aber auch Hölle ungesund... Da das bei Dir aber nciht dauernd ist, wirds wohl nicht nur der/ein Schlauch sein. Schau sie Dir trotzdem mal gut an.... Und wenn Du die Gelegenheit hast, mal ein (garantiert) funktionierendes APC Ventil einsetzen und sehen, obs sich ändert...
15. Januar 200718 j Autor Schläuche sind alle dran. Werd morgen mal nachschauen ob sie alle noch in Ordnuing sind. Im Frühjahr ist eh ein Kundendienst fällig. Bin mal gespannt was alles auf mich zukommt.... weezle
16. Januar 200718 j Autor Kalt & Vollgas? Natürlich nicht !!! Die Ladedruckanzeige geht schon beim leichten Gasgeben ins tiefrote. Danach dann selbst bei Vollgas nicht mehr. Ich sagte ja der SAAB wird geschont, soll mal ein Oldtimer werden, weezle
