ZV funktioniert an einer Tür nicht
habe die Suche bemüht, aber genu mein Problem nicht gefunden. Deswegen nicht schlagen, wenn es ein alter Hut ist.
Also, die ZV funktioniert an sich, nur nicht an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite. Kann eigrntlich nur zwei Möglichkeiten geben, oder? Entweder ein Kabelbruch in der Zuleitung oder ein defekter Stellmotor in der Tür? Oder überseh ich da noch was?
Danke für eure Hilfe
Schon richtig, hänge testweise einen anderen Stellmotor dran dann hast Du Gewissheit.
alles klar. So wollte ich es machen. Wenn es der Stellmotor ist, macht es Sinn einen gebrauchten zu nehmen, oder sollte es ein neuer sein?
Gebraucht ist o.k.
danke für die schnelle Hilfe.
Kabelbruch ist eher selten. Motor, oder (und) schwergängige Gestänge...
das Gestänge bekomme ich durch schmieren/fetten wieder leichtgängiger, oder?
Ja, aber kein Fett an die (falls vorhanden) Platikteile, die brechen dann auf Dauer. da lieber Graphitspray....
Wenn Du einen ZV Motor brauchtst, melde Dich einfach. (Eine Spraydose Graphitspray kannst Du auch noch haben, habe ich genug rumliegen)
Oh, das hätte ich jetzt sicher falsch gemacht. Man lernt nicht aus. Danke für den Tipp.
Du hast PN
